  • 16067 Vastauksia
  • 4407182 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12330 : 09.03.2018, 17:49:29 »
vm 2000 V40 T4 on nyt alkanut nikottelemaan.
Saa sahata vähän aikaa käyntiin, sekä nostaa lämpöjä ajaessa. Varsinkin taajamassa noustaan punaisen puolelle.
Mietin olisiko syynä tähän vaikkapa moottorin lämpötila-anturi, koska viat ilmenivät yhtäkkiä. Tästä kielisi myös lämpötilamittarin nousu keskivaiheille kun ei ole edes vielä käynnistynyt.
Jäähdytinneste itsessään näyttää hyvältä, oli toki vähissä kun lisäsin. Ajamisen jälkeen ei näkynyt mitään, mikäli olisi kertonut öjystä.
Olisiko teille tullut samanlaista vastaan?
Viittaa vahvasti lämpöanturiin jos kylmänäkin näyttää puoltaväliä. Tuo, väärä lämpötieto niin ohjaa ruiskua väärin joka ilmenee esim sahaamisena startissa. Jos öljy tikussa haisee vahvasti bensalle niin puskee soppaa jo ihan liikaa ja kastelee joku kerta tulpat.
Jos paisariin ei tee kuplia ja painetta niin kannentiiviste ainakin ehjä.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2018, 17:51:37 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa hss
« Vastaus #12331 : 11.03.2018, 00:21:10 »
Ei siinä sitten mitään, odotellaan rauhassa kevättä. ;D
En tiedä miten näissä toimii, mutta jos on automaatti, voisiko vikaa olla pnp-kytkimessä? Jos auto ei tiedä olevansa P- (tai N?) -vaihteella, niin ei pyöritä starttia. Jos olisi tuota ongelmaa, niin vaihdekepin heiluttelu avain starttausasennossa voisi auttaa.
Poissa o_j
« Vastaus #12332 : 11.03.2018, 10:31:36 »
Tätä tuli kokeiltua heti ongelma ilmetessä, mutta kepin valot palaa ja vielä oikeissa kohdissa. Lisäksi väärällä vaihteella ei pitäisi muistaakseni tapahtua mitään, nyt napsuu kuitenkin solenoidi.
Update:
Kyllä se vaan jäässä taisi olla. Tänään +2 ja tuskitta käynnistyi.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2018, 21:19:55 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12333 : 15.03.2018, 21:40:47 »
Käykö
VOLVO V40 (I)
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20001003
Alustan nro: YV1VW17K21F646514
Sylinteritilavuus: 1948
Moottorin koodi: B4204S2
kW: 100
Autosta bensasuutin autoon
VOLVO V40 (I)
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19990624
Alustan nro: YV1VW1223XF347738
Sylinteritilavuus: 1731
Moottorin koodi: B4184S
kW: 85
Lamdavalon sytyttäjä oli yksi viallinen suutin, ei ilkeäis uuttakaan alkaa tiskiltä tilaamaan
V90-19 T8
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12334 : 15.03.2018, 22:39:10 »
B4204S:n suutin kävis, S2:n ei.
Jäitä housuun!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12335 : 15.03.2018, 22:42:42 »
No, höh. Pitänee sit koittaa kierrätyskeskuksesta löytää yksi suutin. Kiitokset valaisusta -H-
V90-19 T8
Poissa Harvis
« Vastaus #12336 : 17.03.2018, 13:32:09 »
Volvo S40 1.8 2005. "Ohjaustehostin vaatii huollon", Selvästikään tehostin ei toimi, ratti on jäykkä.
Jos menee vaihtoon, niin onnistuuko kotikonstein.
Varaosamyyjän sivulla pistää miettimään huomautus "Due to the system's electronic settings, it is only possible to replace this article using a suitable diagnostics tool"
« Vastaus #12337 : 17.03.2018, 17:46:25 »
Lämminkone ja vähän aikaa ehti rost off vaikututtaan. Napauttamalla kevyesti räikkään aukes.
Ajoin koneen lämpimäksi ja motonetin ruosteenirroitusöljyä, oli irroitusöljyä laittanut jo viikko sitten ja kuukausi sitten valmistellessa. Lähti kaikki hehkut ihan t-avaimella varovasti kokeillessa, eikä ollut karstajumeja päissä! Kiitti neuvoneille!
Poissa Elek
« Vastaus #12338 : 18.03.2018, 18:49:45 »
V70 Mk2, saako tuohon hanskalokeroon uutta kaasupumppua?
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12339 : 18.03.2018, 19:14:50 »
Saahan siihen, Volvon varaosanumero on 9491713. Jäänee alle 20€ jopa Bilialla...
Jäitä housuun!
« Vastaus #12340 : 18.03.2018, 20:44:36 »
mä oon luullut että sen kuuluu rymähtää alas :D senköhän takia se värisee
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #12341 : 18.03.2018, 21:28:08 »
Tuolla sivulla 11 juttua softan latauksesta:
https://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-SuspensionSteering.pdf
Poissa riparapa87
« Vastaus #12342 : 19.03.2018, 20:42:15 »
Ei kestä.  -H-
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12343 : 19.03.2018, 20:51:33 »
Käykö
VOLVO V40 (I)
Valm.kuukausi: -
kW: 100
VOLVO V40 (I)
Valm.kuukausi: -
kW: 85
Misterauto tarjosi Boschilaisia, mutta kuvan mukaan olis siemensin ruutat . Bäckfeldiltä tulee purkuosana . Tuossa vielä kuva kipuisasta suuttimesta
V90-19 T8
s73
« Vastaus #12344 : 20.03.2018, 18:54:30 »
Onko 740 faceliftissä erilaiset radioliitännät kuin vanhemmissa malleissa?
