  • 16067 Vastauksia
  • 4406891 Lukukerrat
Poissa valde
« Vastaus #12495 : 29.05.2018, 20:41:21 »
Mahtaisiko joku muistaa ulkoa 940 kansipulttien torx-kannan koon? Joku T65 -> mutta mikä. Ei viitsisi ajella väärää hakemaan kun avainvälistä ei mitään hajua.
V60CC D4 AWD
« Vastaus #12496 : 29.05.2018, 20:46:05 »
D24 koneesta vissiin kyse kun vinokoneissa on normaalipultit?
Ei torx vaan XZN M12
https://m.motonet.fi/fi/tuote/776012/MTX-Tools-XZN-karkihylsy-M12-12
Vai onko vinokoneitakin noilla? ???
Poissa valde
« Vastaus #12497 : 29.05.2018, 21:00:25 »
-98 B230FT tosiaan kyseessä, ja ei ole XZN vaan valtava torx. Kokoluokkaa T65 tai suurempi. Dokumentteja kun selailin, kansipahvi vaihdettu joskus niin pultit sitten kai jotkut randomit :idiot2:
V60CC D4 AWD
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #12498 : 02.06.2018, 07:10:46 »
Olisi tarkoitus tänään tai huomenna vaihdella levyt ja palat mk2 S40:n, minkälaisella tyokalulla helpoiten satuloiden männät sisään?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12499 : 02.06.2018, 10:39:32 »
Ei käryä nelikymppisen jarruista, mutta niitä käännettäviä mäntiä on tullut painettua sisään ilman erikoistyökaluja ihan ruuvipuristimella ja vaikkapa vanhalla hylsyllä, johon viilaa/hitsaa tarvittavat haitat. Pyörittää nipekseillä hylsyä/mäntää samalla kun puristaa.
Älä hyydy
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12500 : 02.06.2018, 12:12:07 »
Jos sama satula takana kuin V50, niin takana männät pyöritellään sisälle..
Edessä mäntä painetaan satulan sisälle.
« Vastaus #12501 : 02.06.2018, 15:19:13 »
900 srj. volvon penkeistä...
Voiko penkissä olevan SIPS-tyynyn jotenkin poistaa/disabloida? Ottaako mokoma itseensä kosteudesta, vedestä ja yleisesti ulkona säilytyksestä?
Kuinka suuri työ on purkaa tuommoisista "paremmista" penkeistä verhoilut irti? Kyseessä siis lienee mk2 penkit, joissa ei ole irroitettavaa niskatuen tyynyä.
Sain halavalla kaksi moista penkkiä, jotka ovat viettäneet aikaa ulkona. Ovat muuten ihan ehjät, mutta pesun tarpeessa ja tuo bägi hiukan arveluttaa, kun omassa ei moista ole ollut, eikä ole siihen laukaisupatruunan päälle suojia.
Poissa ile2
« Vastaus #12502 : 02.06.2018, 15:38:56 »
Jäi tarkentamatta jotta takapää kyseessä ja samat hilut on kuin V50.
Kankikari
« Vastaus #12503 : 02.06.2018, 17:49:01 »
Onkos niisä sama bofors panos mitä v70 mk1 penkeissä. Ottaa sen panoksen pois niin tyyny saa olla penkissä ihan rauhassa.
« Vastaus #12504 : 02.06.2018, 18:30:16 »
Siinä penkin kyljessä semmoinen pyöreä tatti, jossa varoitusteksti. Siitä lähtee suojakuoren alla joku kaapelointi kohti bägiä, bägi on selkänojan sivussa verhoilun alla.
Kankikari
« Vastaus #12505 : 02.06.2018, 20:01:02 »
Nalli pois ja se kaapeli tai taitaa olla letku? Kaasut nallista pussiin ja pussi aukeaa. Jos en ihan väärin muista.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12506 : 04.06.2018, 18:02:31 »
-00 V70 ohjaustehostimen paluuletku pumpulle mehii pumpun imupuolen juuresta, onko tuolle osalle varaosanumeroa ?
V90-19 T8
Paikalla Acke
« Vastaus #12507 : 04.06.2018, 22:54:30 »
Tästä apua? Jos ymmärsin oikein osa 8: 30645081
Poissa kerma
« Vastaus #12508 : 05.06.2018, 00:12:22 »
Sopiiko fl.960 turvavyöt 740.seen ja 940.seen.?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12509 : 05.06.2018, 06:01:49 »
sehän se kiitos -H-
V90-19 T8
