  • 16067 Vastauksia
  • 4405014 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12930 : 06.09.2018, 15:22:55 »
Pitäs tässä saada tietoa, kun tarkoitus on jossain vaiheessa vaihtaa keskikonsolin osalta paneelia, niin toimiiko se facelift(2005-2008) V70 automaatti ilmastointisäätöpaneeli suoraan 2004vm V70, eli plug-and-play?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12931 : 06.09.2018, 16:36:36 »
Face-liftin paneli ei käy vanhempaan malliin..
Eli 2005 eteenpäin soitin/paneli yhtenäinen ja sitä kiertää koristelevy.
Jos 2004 on se paneli ilman koristekehystä, niin ei käy ristiin.
Tuossa vielä juttua kylläkin soittimen osalta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=97331.0
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12932 : 06.09.2018, 19:17:01 »
Mulla siis menee koko paneelisysteemi uusiks, koska aion tässä keskikonsolin vaihtaa uudemmanmalliseksi, ja tämän myötä tarkoitus myös sitten juuri tämän kehyshomman takia uusia myös ilmastointipaneelia myöten, eli vanhat paneelit pois edestä ja uudet tilalle kehyksineen.
Itse tarvitsen vaan sen tiedon, että toimiiko se paneeli toiminnaltaan 2004VM sähköillä, eli kun pistän pistokkeet kiinni uudemman mallin ilmastointipaneeliin, niin ajaako se asiansa samalla lailla kun vanhan mallinen ilmastointipaneeli?
Lopputulos pitäs siis olla samanlainen kun tuossa linkittämässäsi kuvassa.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2018, 19:18:50 kirjoittanut ToniJH »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12933 : 06.09.2018, 22:11:58 »
Sähköt taitaa olla erillaiset ja softat yms pitänee ladata uudet kun vanhan mallin radiokaan ei käy siihen uuteen kehykseen..
Pitäs koneelta tutkia sähkökaavioita ja verrata niitä keskenään.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2018, 22:16:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #12934 : 06.09.2018, 22:38:56 »
Itse itselleni vastaten - ei saa. Alatukivarsi ottaa kiinni etummaisen puslan kohdilta kiinni, eikä taitu tarpeeksi alas. Ei olisi kun parista sentistä kiinni. Helpointa on ottaa kaikki irti, jarrusatula, vetari, raidetanko ja alapallo. Yhteensä 3 mutteria ja 4 pulttia
Ainakin s80 kakkoskorisessa saa helposti tolpan pois ilman muuta purkua. Toki molemmat nurkat ylhäällä. Muutamankin kerran itse irroittanut.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12935 : 07.09.2018, 06:38:37 »
Juu, no pitää tässä selvitellä, arvelin ainakin kun halvimmillaan sais reilulla 50€ sen osan varaosahaun kautta, kokeilla jos piirilevyn vaihto riittäs siis jos sen sais sovitettua, mutta näkemiseks jää. Ei siinä kun sen reilu 50€ häviä jos ei onnistu :)
Poissa Tomber
« Vastaus #12936 : 08.09.2018, 10:38:16 »
No niin. Vika ei kun jatkuu.. Plus vähän uutta. Elikkäs. Ettei tartteisi alusta asti lukea niin. Ensiksi vaihdettiin nesteet ja paineistettiin. Viileää tulee mutta ei tarpeeksi. Sitten vaihdettiin koko ilmastointilaite uuteen (liikkeen piikkiin). Sama homma jatkuu. Ainoastaan haaleaa pukkaa. Uutena vikana on nyt mielestäni että auton lämpömittari näyttää häränpersettä. Pihalla +20c ja mittarissa esim -15. Jokusen startin jälkeen normalisoituu. Onko mahdollista vikaa ruvettava etsimään oven sähköliitännöistä? Kummalta puolen ja minkälainen operaatio on kyseessä? Voiko mahdollinen vika löytyä muualta kuin sähköliitännöistä?
Volvo V50 -06 2.4 aut. momemtum
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12937 : 10.09.2018, 10:59:05 »
Tuossa tuli eilen kaverinkanssa paikanneltua noita ylimääräisiä ääniä moottoritilasta, ja selvisi että ilmastoinnin kompressorista lähtee kahiseva ääni aina kun se pyörintä kytkeytyy pois päältä. Itselläni on tässä nyt sellanen ajatus, että pitäs hävitellä kaikkia noita ääniä jotka ei periaatteessa tartteis kuulua, kun on ollut verrattavana toinen D5 samoja ikiä oleva volvo rinnalla, josta ei vastaavia ääniä kuulu vaan nätisti käyvä D5, itse pyrin vastaavaan.
Eli mistä tuo mahdollinen kahina ääni johtuu ilmastoinnin kompressorissa? Se häviää aina kun ilmastointi kytkeytyy päälle.
« Vastaus #12938 : 10.09.2018, 11:16:32 »
Vaihdettavia osia siinä on kai about laakeri ja muu laite, mulla on äänen takia laakeri vaihdettu. Ja D5 tosiaan menee helposti rikki kun apulaitehihna katkeaa ja menee jakokoteloon että olen itsekin aina noista rullista huolissani.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12939 : 10.09.2018, 11:25:26 »
Joo, uus kompura maksais reilut 200€ uutena, eli ei järkyttävä hinta kuitenkaan. Pitää tässä alkaa selvittelemään tuo laakerinvaihto seuraavana.
« Vastaus #12940 : 10.09.2018, 11:36:09 »
En ole itse kyllä aivan varma onko kompressorin vaihdettava laakeri ja mahdollinen vapaapyörä vielä eri asiat. Lähinnä mietin jos silloin kahisee kun kompura ei pyöri.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12941 : 10.09.2018, 11:55:11 »
Sepä se mutta menee selvitettäväksi, käyn vaikka jotakin omamekaniikkoa häirihtemässä sen verran, jos se osais sanoa syytä sille.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12942 : 10.09.2018, 12:54:52 »
Kompuran magneettikytkimessä on oma laakeri, jonka varassa hihnapyörä pyörii silloin kun kompura ei tee töitä. Helppo vaihtaa, kunhan ensin saa ährättyä hihnapyörän irti kompurasta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12943 : 11.09.2018, 21:00:21 »
Mites nuo kääntymisen rajoittimet mk1 v70:iin. Kuinka irtoaa ja voiko laittaa prikkoja nykyisten alle ? Entäs jos tekee itse nylonista sopivat ?
V90-19 T8
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #12944 : 11.09.2018, 21:28:02 »
Ne oli ainakin minulla kiinni alumiinisilla niiteillä, porasin niitit pois ja vaihdoin paksut rajoittajat tilalle. Kyllä niitä jotkut on prikoilla  säätäneet lukemani perusteella. Itse tekemiseen en ota kantaa koska olen ihan pääsiäiskäsi kaikessa rakentelussa, mutta jotain muovia/nailonia nuo alkuperäisetkin on :P'
Ps. Pitkä pop-niitti ei ollut hyvä kiinityksessä, tai sitten oli niitit pskaa laatua, eivät kestäneet siellä  :-[
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
