  • 16067 Vastauksia
  • 4404688 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13170 : 22.11.2018, 20:34:21 »
Etupyörän laakeri jurisee jo helkkarinmoisesti, uskaltaako tuolla vielä ajella, vai hajoaako sieltä muutakin. Huoltoaika olis vasta 7.12 ja pitäis n.50km / päivä kirmailla siihen asti
Lämpeneekö se laakeri?
Jos se ei lämpene, niin ei siinä silloin ole suurempaa riskiä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13171 : 22.11.2018, 20:38:59 »
Pitää kokeilla huomenna aamulla. Ei ainakaan ratissa tunnu vielä väljää, pitää ravistella vielä pyörää.
V90-19 T8
« Vastaus #13172 : 22.11.2018, 20:47:23 »
Eipäs ole tullut tutkittua asiaa, pitääkin perehtyä huomenna päivännäöllä asiaan. Eli siis jos imee tuolleen tuon kumihanskan ruttuun niin toimii normaalisti vai ymmärsinkö ihan väärin?  :idiot2:
Sanoisin että jos se hanska lentää pois niin silloin ainakin huohottaa liikaa, kylmänä toki käyttäytyy eri tavalla kuin lämpimänä.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13173 : 22.11.2018, 20:56:57 »
Vinokoneessa pystyi huohotuksen testaamaan ihan öljykorkilla, jos auki käännettynä tuntui hienoinen imu niin OK, jos korkki jää kalkattamaan ja hyppimään on painetta öljytilassa.
Älä hyydy
« Vastaus #13174 : 22.11.2018, 22:21:25 »
Kasipätkässä ennen huohottimen purkin ja letkujen vaihtoa puhalsi öljytikkua nostaessa selvästi, remontin jälkeen öljytikusta sai savua vaan kylmänä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13175 : 22.11.2018, 22:23:32 »
Kasipätkästä kannataa poistaa se liekkiloukku, tosin se on vain ensiapu, jos purkkikin on tukossa
V90-19 T8
« Vastaus #13176 : 22.11.2018, 23:22:52 »
Mulla sitä ei muistaakseni edes ollut, mutta osia ostaessa Volvo antoi pussillisen(30kpl) uusia  :2funny: Pikkuletku oli muurautunut aivan umpeen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13177 : 24.11.2018, 08:58:58 »
Onko nämä perusmallia olevat, että uskaltaa suomessakin näitä käyttää yms katsastuksessakin.
Pitkään ollut jo suunnitelmissa, että tälläiset umpiot haluaisin omaan Volvooni laittaa: https://vparts.se/fi/v70/volvo-v70-2000-2007/styling/stralkastare-lyktglas/usa-stralkastare-volvo-s60-v70-xc70-00-04.html
En pidä niistä muovimallisista umpioista, tämä perinteinen malli kelpaa, eli lasilliset :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13178 : 24.11.2018, 09:15:50 »
Ei ole katsastuskelpoiset kun sähköinen korkeudensäätö puuttuu, kun ei voi euromallin säätömoottoreita käyttää.
Jäitä housuun!
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13179 : 24.11.2018, 12:50:24 »
No voihan perhana :/ Onnistuiskohan, jos tuosta ottas lasit ja kehykset ja koittas toki euromalliin tyrkätä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13180 : 24.11.2018, 13:00:04 »
Lasihan on kiinni klipseillä että ainakin sen saa irti.
Jäitä housuun!
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13181 : 24.11.2018, 13:41:38 »
Nii, sitä arvelin että nuo ois ainakin helpommin muokattavat. Arvelin maanantaina laittaa tilaukseen ja tehä omat viritykset niihin, että saan ne sitten sellaiseks jossa on se korkeuden säätö, purkamolta tilaisin parit perus umpiot, jonka pohjalle rakentelisin sitten ne yhteensopivat omaan autoon. :)
Poissa Jonatha
« Vastaus #13182 : 24.11.2018, 14:05:56 »
Tänään kerkesin kokeilemaan eli kun laitto kumihanskan öljykorkkiin niin veti sen kasaan ja kädelläkin kokeiltuna imu tuntui eli silloinhan huohotus pelaisi. Ajoin koneen kunnolla lämpimäksi ennen kokeilua. Varmaankin tuo öljynkulutus johtuu ohuesta viskosta niinkuin tuttu mekaanikko epäilikin kun ei tuon enempää kulu.
*Volvo S60 2,5T AWD vm.2005*
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13183 : 24.11.2018, 15:13:00 »
Miksi ihmeessä haluat USA-mallin umpiot?
Noissa ensinnäkin tehdään valokuvio tuolla lasilla, joka on vääränlainen tänne, noissa DOT-umpioissa on symmetrinen kuvio, täällä pitää olla epäsymmetrinen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13184 : 24.11.2018, 15:35:17 »
Kyseessähän on projekti. Voin tuotakin varten ostaa oikeanmalliset lasit, jotta umpioista tulee mahdollisimman lailliset ja oikeanlaiset, niihän sitä projektit aina on.
Itteäni nuo tuolla vanhemmalla mallilla olevat jenkkityylin umpiot kiinnostaa enempi, on omaan silmään hienommat kun ne muoviset facelift umpiot.
