  • 16067 Vastauksia
  • 4404570 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13185 : 24.11.2018, 15:40:21 »
Kyseessähän on projekti. Voin tuotakin varten ostaa oikeanmalliset lasit, jotta umpioista tulee mahdollisimman lailliset ja oikeanlaiset, niihän sitä projektit aina on.
Itteäni nuo tuolla vanhemmalla mallilla olevat jenkkityylin umpiot kiinnostaa enempi, on omaan silmään hienommat kun ne muoviset facelift umpiot.
Aika suurelta projektilta kuulostaa vain sen takia että saa noi heijastimet nurkkiin.
Mutta anna mennä jos tosiaan tuollaiset haluat. :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13186 : 24.11.2018, 15:43:46 »
Eihän se ole pelkkä heijastinkysymyskään, vaan auton kokonaisvaltainen ulkonäkökysymys, kun omaan autoon on maalamossa tuleva facelift puskuri joka kruunaa sitten lopullisen työnjäljen. Hyvästi on tullut täälläkin huomioon otettavia asioita, jotta osaan varautua, että saa mahdollisimman hyvät ja oikeanlaiset niistä tehtyä.
Tällä foorumilla ei ole tullut vastaavanlaista keulalookia vielä vastaan itselleni, joten olen päättänyt tehdä sen itse
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13187 : 24.11.2018, 16:14:10 »
Noihan ei eroa perus Euro-mallin S60 umpiosta muuten kuin tuon heijastimen osalta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13188 : 24.11.2018, 16:20:18 »
Nii, ei varmastikaan. On sitä tällä foorumilla nähny kaikenlaisia virityksiä, lisätään nyt omalta osalta yks lisää siihen listaan muiden joukkoon.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #13189 : 25.11.2018, 12:29:13 »
S80, vm. 2004.
Pari kertaa on mittariston kilometrinäytöt olleet täynnä sekalaisia merkkejä, jonkin matkaa ajettua tilanne korjaantuu.
Mittariston juotoksissa vikaa?
Onko kokemusta missä olisi pätevää korjaustaitoa asiaan?
Kiitos jo etukäteen!
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #13190 : 25.11.2018, 13:51:25 »
S80, vm. 2004.
Sercap, Elkotron
Poissa nepu10
« Vastaus #13191 : 26.11.2018, 23:44:29 »
V70 -97 mk1 2.5 20V. Kumpikos noista rintapellistä lämppärin kennolle menevistä letkuista on menopuoli, ylempi vai alempi :-[.
Tarkoitus olisi laittaa tuollainen kiertovesipumpullinen letkulämmitin kiinni ja ohjeissa suositeltiin tuota menopuolta.
Vai onko jotain parempaa ideaa taikka kuvia toteutuksesta?
« Vastaus #13192 : 27.11.2018, 06:33:50 »
Kysymykseesi en tiedä vastausta, mutta otahan sitten huomioon, että moinen lämmitin heikentää kennon vedenkiertoa moottorin ollessa käynnissä.
Ei välttämättä merkittävästi, mutta jonkinverran. "Lohkolämppärinä" tommonen todella toimiva, kun lämmittää koko järjestelmän.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13193 : 27.11.2018, 18:16:24 »
Olikos 745 & 945 takaluukuissa mitään merkittävää eroa, ts. meneekö uudemmanmallin kahva /lukot vanhan tilalle ihan niksnaks?
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #13194 : 27.11.2018, 18:29:39 »
Saattoi olla että kiinnitysreiät pitää lisätä päihin kun kahva on pidempi. Muuten on pulttaa kii kunhan lukkomekanismin niveliä ja osia on.
Poissa kerma
« Vastaus #13195 : 28.11.2018, 07:33:46 »
Mielipidettä deekun talviöljyksi?
Lukee että kevyen kaluston öljy mutta deeku toki enemmän Caterpillaria muistuttaa. Varmasti deekussa toimii ihan hyvin? On tämä "tarjous" niin siksi voisin hakea nuo ku öljyt pitäs vaihtaa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Paikalla HammerDown
« Vastaus #13196 : 28.11.2018, 09:10:29 »
Tänks. Olisi yksi siistikuntoinen ja kirkaslasinen luukku tiedossa niin voisi keräillä talteen.
Onhan tuolla ajeltu uudemmillakin nokivasaroilla ilman ongelmia, miksei deekullakin.
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13197 : 28.11.2018, 20:06:04 »
Etupyörän laakeri jurisee jo helkkarinmoisesti, uskaltaako tuolla vielä ajella, vai hajoaako sieltä muutakin. Huoltoaika olis vasta 7.12 ja pitäis n.50km / päivä kirmailla siihen asti
Kesti se ainakin korjaamolle asti, piti tosiaan karmeaa jurinaa. Nyt tulee FAG tilalle , Sain ajan aiemmin, kun vaihdoin sen päikseen tuon toisen huoltoon menevän auton kanssa. V40 menee sit myöhemmin huoltoon, mutta se ei haittaa.
V90-19 T8
Poissa väsyttää
« Vastaus #13198 : 28.11.2018, 20:48:45 »
Oliko tää nyt sitten se sähkönen kaasuläppävika?
V70 1999, 2.4l 20v
Pyörittää ja pyörittää mut ei käynnisty, kun lukee ja kuittaa koodit niin saattaa hörähtää ja sammua heti, niinkuin olis ajonesto päällä. Joskus saattaa käynnistyäkin mutta käy vajailla ja vain jos antaa kaasua, jos päästää tyhjäkäynnille niin sammuu heti.
Koodeja antaa seuraavanlaisia:
ECM-902A - Throttle unit communication. Faulty signal.
ECM-902B - Throttle unit communication. Faulty signal.
ECM-720A - Immobilizer communication.
ECM-532A - MIL requested by throttle unit. Faulty signal.
Koodit luettu Launch x431 Pro testerillä.
Ajosta parkkiin ja muutaman tunnin päästä takas liikenteeseen, parisataa metriä pääsi ajamaan ja auto sammui.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2018, 20:52:58 kirjoittanut väsyttää »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13199 : 28.11.2018, 20:50:41 »
Laita nyt edes auto malli ja vuosi
V90-19 T8
