  • 16078 Vastauksia
  • 4497085 Lukukerrat
Tucci
« Vastaus #13905 : 01.08.2019, 18:27:32 »
Tehtaalta siellä on muovinen tulppa joka peittää koko kierteen. Hyvähän tuo on jos muistaa rasvata säännöllisesti ja varsinkin jos se tulppa on paikallaan.
Ei sitä jatkuvasti rasvata, vaseliini toimittaa alapuolella muovitulpan virkaa.
Alustan pesun tai akun vaihdon yhteydessä rasvataan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13906 : 01.08.2019, 18:35:14 »
Kuinkas, muistaako kukaan tuon tyhjennysropun o-renkaan kokoa (-98 66kw v40  diesel ) ?
V90-19 T8
Poissa Daiffi
« Vastaus #13907 : 01.08.2019, 20:09:10 »
Haulla ei tuntunut löytyvän tarpeeksi inffoa joten ehkä nyt tyhmä kysymys tänne.
960 multilinkki lukolla olisi nyt melkein ilmatteeksi tarjolla. Meneekö lukko taikka akseli kokonaisenaan kiinni 940 ? Ei ole vielä tarkemmin tietoa mikä murikka on kiinni pitää käydä katsomassa jos on jotain toivoa asialle.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13908 : 04.08.2019, 20:42:10 »
akkukaukalo lilluu öljyssä eli mistäpä sitä sinne kertyy, lienee huohotuksen tuloksena. -98 66kw v40 diesel potilaana
V90-19 T8
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #13909 : 05.08.2019, 18:44:59 »
Ajatuksia V50:stä, 2.4 103kw koneella. 2005 ja reilu 250tkm ajettu. Mitä kannattaa ja pitää tarkastaa? Autoa myy autoliike jos se mitään tuskaa lisää.  ;D
Poissa Sigu
« Vastaus #13910 : 05.08.2019, 21:40:13 »
- ulkolämpömittarin toiminta (jos temppuilee niin ilmastointi ei toimi oikein, syy monesti johtosarja kuskin ovessa)
- kuuluuko konehuoneesta ulinaa kun moottori käynnissä (öljynsuodattimen jalka sökönä jos ulisee ja ulina loppuu kun öljytikkua nostaa hiukan)
- jos nivot takana niin mahdollisia vuotoja etsiskellä
- koeajolla kuulostella onko laakerit kunnossa
- onko etu-umpioissa kosteutta (etenkin xenon-umpioissa ollut tuota vaivaa)
- huoltokirjan vilkasu miten öljyt vaihtuneet mottiin ja jakohihna vaihdettu milloin viimeeks
Tossa nyt jotakin
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13911 : 05.08.2019, 22:08:34 »
Tutulla ainakin V50 takaluukun avaussähköissä oli ongelmaa ja toinen etupyörän laakeri uusittu, muut normaali kuluvia osia kuten etulevyt koiranluut jne vaihdettu.
Muuten kuten edellä eli etupäässä  perusjutut mm  öljynvaihtovälit, välykset kun noilla km alkaa tulla etu/takaiskarit, etuylätuet + kääntölaakerit sekä tukivarsien puslatkin mikäli ei jo jotain uusittu. Manuaalissa kytkimen kunto, tomaatissa öljyt miten vaihdettu. .
Hyvä lukija mukaan niin lukee kaikki ecu, srs, abs jne muistit., Joutaa multa sulle tuo icarsoft lainaan tai jos otat pitemmälle koeajolle niin lukea meilläkin jos haluat.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa TDP
  • roadscape.photography
« Vastaus #13912 : 06.08.2019, 10:13:57 »
Mikähän on kun ajelee ja kaartaa vasemmalle niin alkaa kuuluumaan jurnutusta/matalaa huminaa. Suoraa kun ajelee tai kaartaa oikealle niin ei kuulu. Tämä siis yli 50km/h nopeudessa. Laakeri menossa? Tätä ei vielä vuos sitten kuulunut.
2006 S80 D5 aut. Mk I
2011 C30 D2 man.
« Vastaus #13913 : 06.08.2019, 12:38:11 »
Ettei olis oikean etupyörän laakeri. Onko ohjaustehostimessa öljyä
Poissa TDP
« Vastaus #13914 : 07.08.2019, 10:45:53 »
Tehostimessa on öljyä. Eli jos laakeri on menossa ni kannattais vaihtaa ennen ku kilahtaa?
2011 C30 D2 man.
« Vastaus #13915 : 07.08.2019, 11:13:13 »
Ehdottomasti kannattaa koska pyörä menee lukkoon jos se menee. Voit yrittää vahvistaa minkä pyörän laakeri on kyseessä nostamalla kulman ilmaan ja pyörittämällä pyörää käsin ja kuuntelemalla ja pitämällä jousesta kiinni samalla. Jos jousi värisee kielii se laakeriviasta. Samalla huomaa myös kuinka paljon jarrut laahaa.
Poissa TDP
« Vastaus #13916 : 08.08.2019, 11:25:00 »
Asia selvä. Näin tehdään. Kiitoksia neuvosta.
2011 C30 D2 man.
Poissa Tomave
« Vastaus #13917 : 09.08.2019, 11:42:21 »
Hei!
Autona S60 - 04.
Kuuluuko turvavyön merkkiäänen huutaa myös apukuskin puolella? Itselläni ei huuda, muttei myöskään mitään vikakoodeja tai valoja pala taulussa.  Muuten asia ei mietityttäis, mutta onko mahdollista, että siitä on käyty ohjelmoimassa esim airbagit pois päältä, ja liittyisi siihen?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13918 : 09.08.2019, 18:06:46 »
Voi siellä olla vaan se anturi joka tunnistaa apparin rikki. Jotenkin tuntuisi hullulta että vaan apparinpenkin turvavyömuistutin olisi ohjelmoitu pois.
Poissa Tomave
« Vastaus #13919 : 09.08.2019, 21:54:26 »
Ehkä. Mietin vaan jos on lastenistuimen tms takia ohjelmoitu se bägi pois, ja siinä samassa menis se apparin tunnistin pois päältä tms..
