  • 16078 Vastauksia
  • 4496575 Lukukerrat
Tucci
« Vastaus #14370 : 20.05.2020, 16:51:04 »
Minulla vesipumppu piti "räksän pesä" ääntä välillä, vaikka oli täysin ehjän tuntuinen.
Osta motonet tms. stetoskooppi niin äänen lähde paikallistuu nopeasti (jos on laakerista lähtöisin, niin se kyllä ääntää sillä kuunnellessa)
Meisselillä vika ei kuulunut, onko stetoskoopin tyypilllä väliä, elektroninen vai tavallinen?
Talvella vesipumpun hihnapyörän urassa oli glykolia, nyt ei  ole näkynyt.
« Vastaus #14371 : 20.05.2020, 17:10:21 »
Tämmösellä:
saa selville aikalailla kaikki laakeriäänet mitä tarvitsee moottoritilasta löytää. Eli ihan perus tavallinen ja tolla tikkupäällä kuuntelee.
Tucci
« Vastaus #14372 : 20.05.2020, 17:13:44 »
Tämmösellä:
Taidan tyytyä tuohon, taisi olla joku elektroninen malli vielä lisäksi.
« Vastaus #14373 : 20.05.2020, 17:14:57 »
En tiedä mitä sillä elektronisella tekee. Näkee ehkä joidenkin sähkömoottorien ongelmia, jotka pyörivät tasanopeudella ja taajuudella kokoajan.
Tucci
« Vastaus #14374 : 20.05.2020, 17:58:37 »
Motonetissä ei ole, biltemaan siis.
Tucci
« Vastaus #14375 : 21.05.2020, 15:52:46 »
Vielä stetoskoopista, bilteman versiossa on kumituppelo mukana, onko sillä mikä merkitys?
Löysin halvemman, missä ei tuota kumia ole.
« Vastaus #14376 : 21.05.2020, 18:43:41 »
Se metallipiikki on riittävä.
Tucci
« Vastaus #14377 : 21.05.2020, 19:48:38 »
Juu, thanks.  :)
Kankikari
« Vastaus #14378 : 23.05.2020, 10:20:37 »
940 etupenkkien tavarapussukat (eli takapenkkinterroristien tavarapiilot) on päässy niin ikävästi tapahtuun että ne kuminauhat on joko poikki tai päästään irti. Pussit siis roikkuu. Tosi pahasti.
No saako niitä korjattua ilman että nostaa penkin pois repii verhoilun tai mitä tarttee tehä.
Poissa TDP
  • roadscape.photography
« Vastaus #14379 : 25.05.2020, 20:17:57 »
Ehdottomasti kannattaa koska pyörä menee lukkoon jos se menee. Voit yrittää vahvistaa minkä pyörän laakeri on kyseessä nostamalla kulman ilmaan ja pyörittämällä pyörää käsin ja kuuntelemalla ja pitämällä jousesta kiinni samalla. Jos jousi värisee kielii se laakeriviasta. Samalla huomaa myös kuinka paljon jarrut laahaa.
Joo, tota... tässä meni sit sellaiset 10 kk että sain aikaiseksi laakerin vaihdon. Kilometrejäkin tuli reilusti tässä välissä. Tosiaan oikeen puoleinen laakeri oli menossa.
2006 S80 D5 aut. Mk I
2011 C30 D2 man.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14380 : 25.05.2020, 20:27:38 »
Paljonko kustantaa koko pakoputkiston vaihto katalysaattorista taaksepäin "pärnäsellä" tarvikeputkista (Bosal jne. ) tehtynä töineen MK1 -70 193hv turboon. Siis hakusessa satasten tarkkuudella eli tietää kuinka monta viikkoa syödään makaronia ennen vaihtoa
Olikin vain 50€ juttu, oli yksi liitos hapantunut, luottokorjaaja laittoi holkin tilalle eli jäi sitten vieläkin se törkeä pakoputken pää edelleen käyttöön  :idiot2:
V90-19 T8
Kankikari
« Vastaus #14381 : 25.05.2020, 20:45:17 »
Ei pätkistä kannattais alkaa ees tekeen ku porukka myy ehjiä 850 v70mk1 putkia kympillä nettikirppiksillä
Kuminauha kyllä ehjää ja molemmat päät kii. On vaa loppuunvenyny. Ei vaikuta vetäviin...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14382 : 25.05.2020, 20:49:10 »
No , jos ei tarvinnut laittaa kuin 10cm pätkä, niin miksi alkaa vaihtamaan 20vuotta vanhaa putkea tilalle, tosin voihan sitä löytyä tuoreenpaakin, mutta käytetty on aina käytettyä, ainakin pakoputkena
V90-19 T8
Kankikari
« Vastaus #14383 : 25.05.2020, 21:04:10 »
No toi lainaus ei onnistunu. Siihe alkuperäseen suunnitelmaan piti.
Poissa topcatti
« Vastaus #14384 : 28.05.2020, 07:26:09 »
Kyselen täällä vaikkei nyt volvo olekkaan. Pitäs 86 corollan kaasari huoltaa, minne? Mieluusti eteläsuomi, kaasari jo irti. Mitä maksaa? Entä kiina kaasari? Koko kaasarin sais uutena kiinasta jo 120e
