  • 16080 Vastauksia
  • 4516781 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #14700 : 13.01.2021, 12:06:03 »
Oliko lamppuöljy/valopetrooli mitä wanhat jarrut käyttää "lantratessa" diisseliä juoksevammaksi.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #14701 : 13.01.2021, 23:10:30 »
Nojoo, se kieltämättä ois kyl vaihtoehto mutta tutkailin tarkemmin mitäs tuli tankattua. -20c abc smart dieseliä. Eiköhä siinä ole muutama aste toleranssia. Ja pistän pahvit keulaan niin ehkä selviän 30km.
Kuorma-automaailmasta jääny mieleen että -15c on normaali mittarissa.
Meil oli ainankin -25 tavaraa tarjolla mittarista.  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Kankikari
« Vastaus #14702 : 13.01.2021, 23:18:51 »
En muista mitä islannissa maasturisafarilla hiluxin tankkiin kaadettiin mut sekoitus tehtiin tankatessa se autoon ni pysy suhteet oikeena. 20litraa toista ja 30litraa toista.
Poissa Pezku
« Vastaus #14703 : 16.01.2021, 09:40:23 »
Millä koodauksella tai lisäpalikalla saa P2-korimallin S60:een tai V70:een ajotietokoneeseen esim. jäähdytysnesteen lämpötilan ja muita CAN-väylän tietoja? Muutamalla niitä on näkynyt tälläkin foorumilla valokuvissa, mutta en hakutoiminnollakaan löytänyt vastausta siihen, miten ne on saatu näytölle ilmestymään.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14704 : 16.01.2021, 09:51:59 »
CFE-palikalla saa näkyviin nuo lisäominaisuudet:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42012.0
« Vastaus #14705 : 16.01.2021, 09:52:55 »
Canbus Function Extenderillä ainakin https://www.swedesolutions.com/, riippuen onko facelift-sähköt vai pre-facelift on datat, ominaisuudet ja asennus vähän erilainen
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14706 : 17.01.2021, 11:25:43 »
Korvaisiko tuo säteilylämmittimen. Ilmeisesti sisäkennon letkuun laitetaan, onko tilaa V70 mk1 bensakoneessa, turbo. Vikavirtasuoja laukeaa tolpasta hetken lämmitettyä, luulen, jotta se 20vuotta vanha säteilijä on tullut tiensä päähän.
V90-19 T8
Hurri
« Vastaus #14707 : 17.01.2021, 12:55:34 »
Varmistus vielä ennen kaupoille lähtöä :D Voiko Defan PTC letkulämmittimen laittaa 960 alavesiletkuun (Vai asennetaanko tämä lämmittimen kennolle meneviin letkuihin?), ja onko asennuksessa otettava mitään huomioon? Säteilijä on tiensä päässä :(
https://www.defa.com/fi/tuote/moottorinlammittimet-ptc-letkulammitin/
« Viimeksi muokattu: 17.01.2021, 12:58:51 kirjoittanut Hurri »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14708 : 17.01.2021, 13:30:04 »
Kannattaa tuo kuitenkin tarkistaa mikä siellä on hajonnut. Mun kokemuksella ne johtosarjan liittimet hajoaa helpommin kuin varsinaiset lämmittimet, mutta eipä noita paljoa ole ylipäätään hajonnut.
Poissa Jule
« Vastaus #14709 : 17.01.2021, 13:31:47 »
Alavesiletkuun asennettava on alavesiletkun paksuinen.
Poissa CarmanX
« Vastaus #14710 : 17.01.2021, 13:57:38 »
Allekirjoituksen XC60:stä pari kysymystä:
- Onko mahdollista muuttaa sähköinen takaluukku sellaiseksi, että sen saa myös suljettua auton sisällä olevasta painikkeesta? Oletuksena sen voi vain avata siitä.
- Saattovalot pitää laittaa erikseen päälle. Saisiko tuota muutettua niin, että ne palavat aina kun auto lukitaan? Mitään hämärätunnistinta niissä ei tosin ole, joten päivällä tuo olisi turha ominaisuus.
- Onko mahdollista muuttaa adaptiivisen vakkarin +/- painikkeen säätöarvoa pienemmäksi? Nyt se säätää nopeutta 5km/h portailla ja se on vähän liikaa.
- Sähköisen takaluukun moottorit rutisevat. Jossain vaiheessa ne pitää varmaankin uusia, mutta ovat sen verran hintavia, että en osta ennen kuin lakkaavat toimimasta. Voisiko tuota rutinaa helpottaa esim. voitelulla tms?
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #14711 : 17.01.2021, 14:23:20 »
Ainakin uudemmissa pitkään painamalla saa pienempiä muutoksia, olisko tässä jo sama?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14712 : 17.01.2021, 14:43:58 »
Ekaks syyttelin eukkoa, kun se vuosi sitten ajelutti 5m pitkää tolppajohtoa pari kilometriä. Aattelin josko olis sisäisesti mennyt huonoksi, mutta laukoo sitä vikavirtasuojaa tuolla toisellakin kaapelilla.
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #14713 : 17.01.2021, 15:39:54 »
Volvo v70 mk1 kytkinpolkimen kun painaa pohjaan, alkaa pääsylinterin tanko taipuun eikä mene lattiaan asti. Onkohan itse kytkimessä jotain vikaa vai mikä tuossa mättää? Se minkä liikkuu, liikkuu erittäin kevyesti.
v70 d5 mk2 -05
Poissa Jule
« Vastaus #14714 : 17.01.2021, 16:14:34 »
Tarkoitin itseasiassa niitä panssarijohdon liittimiä jotka ovat siellä auton rakenteissa. Jostainsyystä se T kappale tuntuu olevan aika heikko osa.
