  • 16080 Vastauksia
  • 4521287 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14985 : 15.07.2021, 18:55:18 »
Murheita ja kysymyksiä riittää. Edelleen autona mk1 v70. Huomasin imuroidessa että kuskin ja apparin jalkatilat aika kosteat. Purin mattoja sen verran että näki niiden alle. Sieltä löytyi lisää kosteutta sekä mattojen alla olevat vaahtomuovit vai mitä ikinä onkaan niin olivat aivan läpi märät. Neste on väritöntä eikä haise oikeastaan ollenkaan, maistuu makealle. Olisiko ehdotuksia mistä vuotaa ja mitä vuotaa?
Lämppärinkennon tiivisteethän ne vuotaa, yleensä. Harvemmin on kenno puhki.
V90-19 T8
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14986 : 15.07.2021, 19:28:32 »
Mutta eikö tossa tapauksessa nesteen pitäisi olla edes vähän jäähärin väristä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14987 : 15.07.2021, 19:32:38 »
No, niitä on monia värejä, tuo makeus on tietynlainen merkki , itse arvostelisin jäähärin nesteen myös hieman kirpeäksi. Aloittaja voisi tietysti täsmentää, häviääkö nestettä ja onko lasien sisäpinnat "hömyisen tahmaiset"  ::)
Voisihan ne tuulilasin edessä olevat tippakaukalon poistot varuiksi putsata ekaksi
V90-19 T8
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14988 : 15.07.2021, 20:01:37 »
Nestettä ei häviä. Tuulilasin edestä on neljät poisto röörit putsattu, niissä oli jonkun verran roskia. Ikkunat ei mielestäni ole mitenkään erityisen tahmeat. Eikä tuntunut kennoon tulevat Putket  märiltä
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14989 : 15.07.2021, 20:36:41 »
Olikos kattoluukkua ? Tuulilasin tiivisteet ?. Voisi koittaa puutarhaletkulla, vuotaako jostain, tosin nythän on ollut kuivat kelit ei ei sadevettä pitäis tulla, olikos AC:tä, jos se kondensiovesiputki on tukossa niin sieltä uittaa vedet sisälle.
V90-19 T8
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14990 : 15.07.2021, 21:07:44 »
Kattoluukku löytyy. Sielläkin varmaan joku vedenpoisto löytyy. Ilmastointi on (ei toimi, järjestelmä ollu tyhjä jo kauan) just sen pesin niin paha kyllä mennä sanomaan Oliko ennen pesua märät. Missäs tämä kondensioputkin on. Paitsi kun ilmastointia ei ole käytetty pariin vuoteen niin varmaan sen saa sulkea pois? Tuulilasi tod näk menossa vaihtoon kun katsastus kohta ja hyvin halkeillut
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14991 : 15.07.2021, 21:23:31 »
Ilmastoinnin kondensiovedenpoisto on kokolailla keskellä vaihdekepin edessä n.10-15cm. Tuskin sitten on ilmastoinnin kondensiota, jos ei ac toimi
V90-19 T8
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14992 : 15.07.2021, 21:40:22 »
Missäs tuo kattoluukun vedenpoisto tms voisko sieltä jostakin vuotaa
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14993 : 15.07.2021, 21:48:05 »
Jos tuosta alottais, tuolla FAQ osiossa vois löytyä tarkempaakin kuvausta vesivuodoista
V90-19 T8
Poissa jpajula
« Vastaus #14994 : 15.07.2021, 21:55:57 »
On se neste sinne alle tullu mistä tahansa, niin se ei sieltä itekseen hetkessä kuivu, joten on helposti tullu aiemmin. Väritön neste viittaa veteen (talouspaperilla saa värin selville helpoiten). Varsinkin se punainen jäähdytinneste on semmosta, että väri ei lähde edes pesemällä niistä matoista.
Akusta miinus irti ja vartin odottelun jälkeen (penkistä otetaan liittimet irti alta) irrottelet penkit ja sit matot pois kuivumaan. Penkit paikalleen ja takasin ajoon ja viet vaiks autopesuun ja katot sen jälkeen, valuuko vettä jostain.
Kauniainen
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14995 : 16.07.2021, 13:28:06 »
Käykö mk1 S60 penkit mk1 V70 -00 vuosimalliin
V90-19 T8
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14996 : 17.07.2021, 13:39:47 »
Käykö vm03 S60 pyöränlaakeri -98 v70, onko samanlaiset
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14997 : 18.07.2021, 20:28:45 »
kun ei oo noissa uusissa sähköpenkkiä, niin voiko vaan toppingit vaihtaa ? Kiire olisi  ::)
V90-19 T8
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #14998 : 18.07.2021, 20:34:04 »
Kasipätkiin on ainakin S60 jakkaroita soviteltu kiskot vaihtamalla, ja mk1 V70 on ilmeisesti sama kiinnitys. Mikään bolt-on päivitys ei ole kyseessä, ainakaan johtojen saralta. Kiskot saattavat EHKÄ mennä jopa suoraan mutten anna takuuta...
Jos ei esimerkiksi persgrillejä tarttee niin S60 penkit kiskoineen pitäisi olla asennettavissa, ainakin jos internetin maailmaan on uskominen.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2021, 21:00:24 kirjoittanut EmppuS »
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Poissa Mäkimies
« Vastaus #14999 : 18.07.2021, 22:32:01 »
Vinokone alkaa nykimään, käy huonosti ja sammuu, ensiapuna ajattelin kokeilla bensapumpun releen vaihtoa. Onko releen merkillä väliä? Professional parts sweden näkyy löytyvän hyllystä. ???
