  • 16077 Vastauksia
  • 4430754 Lukukerrat
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15450 : 06.06.2022, 19:07:35 »
Mikähän mahtaa volvo v70 vm-98 vaivata ku subbarin asennuksen jälkeen hävis Keskuslukitus kaukosäätimestä. Paristot vaihdettu ja koitettu ohjelmoida  uudelleen tuloksetta, sulakkeet myös tarkastettu. Mistä lähtis vikaa etsimään
« Viimeksi muokattu: 06.06.2022, 19:09:45 kirjoittanut Nahkisfin »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #15451 : 07.06.2022, 12:17:35 »
Keskuslukon rele irrallaan?  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15452 : 07.06.2022, 18:09:42 »
Täytyypä tsekata tuo rele. Vielä kun tietäisi missä se sijaitsee?   :D
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #15453 : 12.06.2022, 16:19:17 »
Tietäiskö joku onko P2 S60, V70 Bensa turbo automaattien vetarit samanlaisia, vai onko jotain eroja.. numerosarja tuhoutunut, eli ei saa selvää eikä siniseltä saa osanumeroa jos ei maksa 700€ uudesta vetarista.. nelivedoissa ilmeisesti erilaiset, etuveto kyseessä kysymyksessä.
esim t5 55-50sn -02 -> 2,5t 55-51sn -04
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
Poissa Acke
« Vastaus #15454 : 13.06.2022, 18:31:09 »
Skandixin luokittelu näyttäisi menevän näin: Volvo S60 (-2009), V70 P26 (2001-2007): all models, engine all gasoline with turbocharger, gearbox AW55-50/51SN.
Vaparit ja osittain AWD:terikseen. Vasen 8252033 ja oikea 8252046 - mutta varmista vielä oman auton tiedoilla.
Poissa pall mall
« Vastaus #15455 : 20.06.2022, 20:50:33 »
V70 vm 2006
Tartteis varmistuksen,että onko tämä motonetin linkissä oleva jarruputki oikeanpuolen takajarruputki?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/232056/602353?cat=49ce42ff-7873-4c54-9d0e-071d8358a8c0
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15456 : 25.06.2022, 18:47:54 »
Pitäisi vm98 v70 vaihtaa kuskin puolelle sisempi sekä ulompi vetarin suojakumi. Käykö sisempään niveleen jotkut motonetin yleismallin liimattavat kumit. Ei jaksaisi millään alkaa purkamaan alustaa atomeiksi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15457 : 25.06.2022, 19:03:52 »
Varo, jotta sisäpään kuulat ei karkaa. On aika monta murheellista tarinaa, kun kuulat on pudonneet ja niitähän ei saa tomivasti kakaisin kuin yhdessä asennossa
V90-19 T8
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
« Vastaus #15458 : 25.06.2022, 19:39:45 »
Pystyykö 240 vaihtaa tankin täyttöputken ilman tankin tiputtamista? Uusi klemmarikin löytyy joten mitään ei ainakaan tarvitse varoa.
Volvo 240 1990
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #15459 : 25.06.2022, 21:06:43 »
En suosittele yhtään noita liimattavia, tai ylivedettäviä suojakumeja.
Lopulta tulee helpommaksi ja nopeammaksi vaan vaihtaa sinne kuuluva suojakumi.  :)
Instagram | YouTube
« Vastaus #15460 : 26.06.2022, 00:41:16 »
Uskallan olla vähän eri mieltä.
Voidaan vaikka ottaa aikaa kun vaihtaa tavallsen kumin tai liimattavan. Varsinkin tuohon vanhaan malliin missä on se mukava nivelen lukitussokka, ei lähe niveltä kloppasemalla vasaralla kun pitää nyhertää se sokka sieltä sisäpuolelta.
Kenenkähän idea sekin joskus oli?
Liimattavat on nykyään hyvää materiaalia verrattuna tavallisiin tarvikkeisiin.
Uskoisin että sisäpäähänkin löytyy sopiva liimattava.
Kyllähän sinne tavallisetkin voi panna mutta jos joutuu maassa tunkin kanssa tekemään niin suosittelen akselin ottoa pöydälle.
Tuo kuskinpuolihan on helpompi kun ei ole edes tukilaakeria ryömittävänä. :P
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #15461 : 26.06.2022, 16:32:40 »
Moi, kiitos avusta. Noilla numeroilla tuli oikeat tilattua, näppärä sivu tuo skandix.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15462 : 26.06.2022, 18:45:42 »
Mitä vikaa niissä ylivedettävissä on? Onhan ne tietysti melko hankalia asentaa, mutta kyllä mä silti sen ennemmin teen kun arvon niitä nivelen palloja kohdalleen.
« Vastaus #15463 : 26.06.2022, 19:38:30 »
Siinähän se vika just on kun pitää vähän purkaa. Jos omistaa paineilmakäyttöisen asennustyökalun niin on kyllä helppo homma. Jos sitä jollain kartiolla koittaa niin onhan kiree vaikka lämmittäis ja voitelis.
Liimattavassa ei tarvi kuin pyyhkiä vanhat rasvat pois ja liimat kehiin +rasvat perään.
https://youtu.be/En8gfRYn4rA
Poissa Jule
« Vastaus #15464 : 27.06.2022, 08:45:52 »
Luulin että meinasit että vain orkkiskumin saisi laittaa nivelen purkamalla.
