  • 16089 Vastauksia
  • 4574943 Lukukerrat
0 jäsentä ja 15 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
ihan yhtä laiska startteri mitä tos omas  ;D
Tuntuu vaan hölmöltä kun pitää oikein odottaa että lähtee  ;D
Kotkot
The moose
lh2,4 laskee puristuksia aina sen 3 kpl ja sit saattaa antaa kipunaa.  iha yhden kerran on lähteny ekalla puristuksella käymään.
Kokeilkaas. Pyörittäkää 2 kierrosta konetta ja päästäkää startista irti ennenkuin käynnistyy. Sitten jos ei käytä virtoja pois, se sytyttää heti seuraavalla kerralla kun kone tulee oikeaan kohtaan. Yleensä meillä on potkaissut vastaan tässä tilanteessa.
Mutta joo hemba. Lähtee käyntiin juuri niin hyvin kuin LH voi. :)
Poissa vilsua
Mitenkä nuo taka-akseliston puslat vaihdetaan ? Oikeanpuoleinen väljänä eli melkonen mekkala sieltä kuuluu kun joka kerta koko taka-akselisto liikahtaa kun kiihdyttää / jarruttaa. Ja auto on melkosen mätä että tässä mietitään kannattaako puolenvuoden takia niitä enää vaihtaa, eikä autoa kannata enää koskaan edes leimata..
Mietityttää vaan yhtälö väljä pusla ja kemppilukko.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Jaa niin, on tehnyt tässä joku aikaa sitten kaksi kertaa sen että lähtee heti ekalla puristuksella käymään  :o Noiden jälkeen sitä aloinkin ihmetellä, miksi tekee näin?
Kotkot
Poissa Kuppi_kahvia
Lämmitysjohto pitäisi saada järkevämmin. Nyt se on sielä puskurin alaosassa missä ne näyttäisi yleensäkin olevan. Mietin että onko miten paljon purettavaa jos sen muuttaisi ajovalon alle vai saako sen alalistan pois ulkopuolelta. Omassahan ei ole lampunpesimiä eikä sähköistä valojen säätöä. Showroomissa näyttäisi arttu:n autossa asennettu tuohon kohti.
Edit: 850 Volvo kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2011, 13:17:26 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
The moose
onko mahdoton ajatus että silvot maskiin sopivan kolon josta se pikkupää pilkistää ??
Maski nosee pellin mukana. Aika pitka johto pitäis hommata.  ;)
The moose
 :facepalm: niitä mallisarjaan tulleita "parannuksia"
Poissa Kuppi_kahvia
Näköjään helppo purkaa ja katsoa miten johto mahtuu menemään.
http://www.instructables.com/id/Fix-a-loose-headlight-reflector-on-a-Volvo-850/step5/Remove-plastic-assembly/
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Minkäs takia oikeanpuolen eturengas ''kesä'' hankaa tuohon? Volvo S60 vm:03 laitoin ton kirkkaanpellin päälle alustamassaa
Onko kääntymisrajoitin tipahtanu toiselta puolelta?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
kaikki näytti kyllä olevan paikallansa.. mut veikkaan et syy on renkaassa kun kesärenkaat on leveämmät kun talvi..  silloin krohahtaa kun pyörät on ääriasennossa, vasemmalla puolella ei ollut mitään jälkeä.
Poissa d6r
- Liian leveä rengas
- Liian korkea rengas
- Liian suuri ET vanteessa
- Liian kuluneet käännönrajoittimet
- Liian ohuet käännönrajoittimet
Niin mullakin on eikä ota kiinni.   ;)
