  • 16089 Vastauksia
  • 4575398 Lukukerrat
0 jäsentä ja 17 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa weisto
  • V60 D4
akku voi olla osa syyllinen.
Auto on ylläpitolaturissa yön.
jokavuotinen ongelma, miinuskeleillä kesälaadun?? diesel on sen verran jäykempää ettei eberin(ardicin) pumppu jaksa sitä pumpata josta syystä ei käynnisty.
Tuotakin mietin, mutta talvilaatua on tullut jo tankattua tovi...?  ???
tukkoinen äänenvaimennin oli syyllinen töissä eberissä ja webastossa.
Meinaa käytännössä mitä?
The moose
se on nokeentunu umpeen. toinen liuoteltiin naftassa ja puhallettiin paineilmalla puhtaaks. toiseen annettiin iha vähän kaasutoholla lämpöö ja puhallettiin sit puhtaaks. purkaakin ne voi mut ei jaksettu. liikaa vaivaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
a) Mulla on LH-jetin bensaboksi -934 loppuinen, mistä koneesta se on? B230 940:stä napattu.
b) Onko mitään hyötyä laittaa sitä hieman piristettyyn B230F:ään?
E: Netistä sain kaiveltua, ilmeisesti B230FB elikkä 99kW version ECU. Tää on manuaalista, jos laitan automaagiin mitähän tietää? Selviääkö tää nyt vaan kokeilemalla? Tarviisko sytkäboksi vaihtaa samalla?
Mitään käryjä?
Kotkot
s73
arvaus: manuaalissa ainakin matalampi tyhjäkäynti, tomaatti ei taida tykätä manuboxista ainakin vaihtaminen on mitä sattuu.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Hmm siinähän on tosiaan se pikkasen korotettu tyhmäkäynti eli nostaa kun tyrkkää tyhjäkäynnilä vaihteen sisään mutta pitäishän sen korjata se takaisin normaaliin pienen kyykähdyksen jälkeen  ???
Tarviikohan se vaihtaa keppiloota tilalle  8)
Kotkot
s73
 :buck2: helpompi laittaa oikea boxi sinne. Manuboxi= kytkinpoljin, keskikonsoli uusiksi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Mulla on 100% osat tuohon manuaaliks muuttamiseks pikkunippeliä myöten, odottaa vain päätöstä tehdä  ::)
Jos ei nyt välitetä maatti-manuaali eroista niin mitäs muuta? Karttoja lähinnä..
Kotkot
s73
ei tule muuta mieleen nyt, sytkäboxi on ehkä sama manuaalissa ja tomaatissa.  molemmat ruiskuboxit on varmaan boschin tekemiä, manu ja tomaatti? Laitatko vaijeri vai nestekytkimen?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2011, 21:45:47 kirjoittanut s73 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
On on mutta kartat niissä on eri, sitä vaan että liekö tehollista hyötyä vaihtaa tuo boksi.. Noh viikonloppuna selviää persdyno jäisellä tiellä  ;D
Kotkot
Poissa jaippi
FB:n boksi olettaa kylmäkäynnistys suuttimen olevan läsnä.
Onko F:ssä moinen?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Onko F:ssä moinen?
On.
Kotkot
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
On.
Kyllä ton pitäs jelpata ainakin B200F ssä autto jonkun verran tai no huippunopeus nousi 175km/h- 193km/h lankun mittarin mukaan
240 GLi ehkä joskus Turbo?
hevonen
Eli siis käytännössä homma toimii, onko isokin homma ottaa etuvastukset pois `?
Ei ole. Voithan ne vastukset sinne fyysisesti jättää vaikka paikalleen, se liitin vain irti ennen vastuksia ja kaikki johdot siitä johtosarjan puoleisesta liittimestä yhteen. Kirveellä poikki ja nippuun. :)
Poissa wh
Pitääkin tutkia asiaa  ???
volvoja - onhan noita.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Eli ei muutakun kokeilemaan  8)
Kotkot
