  • 16090 Vastauksia
  • 4581288 Lukukerrat
« Vastaus #2055 : 30.09.2012, 23:25:45 »
Otappa kuva vaikka siitä, miten se teline ottaa kiinni jakajaan.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2056 : 01.10.2012, 09:28:42 »
Tälviisii:
Eli ympyröitynä on kohta joka ottaa jakajaan ja sitten jää tuo rako tohon mihin pitäs tulla pultilla kiinni.
(kuvia on lisää jos tää ei vielä selventäny  :) )
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2057 : 01.10.2012, 10:43:59 »
Taitaa olla väärän mallin teline. Tuon kanssa jakaja tulee nokka-akselille.
Prikkoja väliin jos on ihan muutamasta millistä kiinni.
Poissa Tome-
« Vastaus #2058 : 01.10.2012, 10:49:00 »
Millanen homma on vaihtaa V70 2005 sisemmät raidetangot? Sisäpäissä oli vähän väljää, toinen just havaittavaissa ja toisessa vähän enemmän. Tekeekö motonetin osilla mitään vai mistä kannattaa hakea?
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2059 : 01.10.2012, 11:09:49 »
Joo prikat oliki hyvä idea. Kiitti vinkistä!
E: kävin koklailee ja n.5-6mm vaatii prikkoja väliin.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 13:54:14 kirjoittanut Konefriikki »
« Vastaus #2060 : 01.10.2012, 15:38:37 »
On tuommoinen B230FB:llä ja m47-laatikolla oleva 945:nen ja häiritsee aavistuksen eräs asia.
Jarrupoljin on "pehmeä" (kuin ilmaa olisi) ja kytkin (neste) kanssa hieman lerppa. Kysynkin, onko tuommoisen ABS-järjestelmän ilmaamimessa (ensimmäine ABS minulla) mitään huomioitavaa/normaalista poikkeavaa ja pitääkös käyttää jotain ihan omaa nestettä?
Jarrunestettä on tarpeeksi (tai voisi sitä kait vähän lisätä, minimissä), mutta tuntuu kuin vähän ilmaa olisi. Jarrut kuitenkin toimivat erittäin hyvin ja kytkin toimii normaalisti (on vain vähän lerppa). Voikos sitä kytkintä ilmata ja jos voi niin miten?
Lisäksi vielä, kuuluuko kattoluukun tiivisteen ja itse katon väliin jäädä 2-3mm rako (ei varmaankaan)? Mites tämän katon säätö tapahtui (haulla jotain löysin) tai tarvitseeko nyt huolestua kun muuten toimii erinomaisesti? Saakos siihen uutta tiivistettä? Katto on siis manuaalitoiminen...
Kyselen tyhmiä! :-[
« Vastaus #2061 : 01.10.2012, 19:23:42 »
onko jossain v70 vm. 2003 (signaturen auto) tyyppikilven tulkintaohjetta? Mietin että onko tuo 455-46 harmaan autoni värikoodi jolla tilaisin korjausmaalikynän?
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #2062 : 01.10.2012, 20:03:10 »
Kyselen tyhmiä! :-[
Ei siinä mitään ku ilmaa vaan, mutta palat sulla on varmaan loppu jos jarruneste on minimissä.
Ei kuulu olla rakoa, säätöön löytyy varmaan jostain ohjeet, vähän paha selittää.
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2063 : 01.10.2012, 20:06:22 »
tuosta pari linkkiä 1 ja 2 Toivottavasti auttaa
V90-19 T8
« Vastaus #2064 : 01.10.2012, 20:23:24 »
auttoi, luulin oikein, kiitoksia! :)
Poissa j_tapio
« Vastaus #2065 : 01.10.2012, 21:25:52 »
Focuksen 1.6 TDCI (PSA) koneen jakopään merkit ei ota osuakseen kohdalleen. Oisko täälä joku voortimees joka heittäis lonkalta mitä mä teen väärin.
Nokkia yhdistävän ketjun ajotus tarkistettu.
Nokkapyörän merkki lukitukseen (kello kymmeneen), nokkapyörässä on koneistettu kiila jota ei voi asettaa väärin.
Kampiakselin merkki lukitukseen (kello kahteentoista), kampiakselilla on irtokiila jonka paikallaan olo tarkistettu parikin kertaa.
Pumpun merkki lukitukseen (kello viiteen), kommonrailissa pumpun merkillä ei liene tarkkaa paikkaa.
Remmi tiukalle ja pyörittämään ni kampiakseli kääntyy noin 30 astetta molempiin suuntiin ja kolahtaa jumiin.
Merkit varmistettu Autodatasta, Gates remmikirjasta ja Wetterin auttavastapuhelimesta.
Ilman remmiä yläkertaa liikuttelemalla alakerran saa kuitenkin pyörimään ympäri ihan kivuttomasti, samoin yläkerran, joten ajoituksessa tässä täytyy vika olla.
Kuuluuko PSA koneissa remmi ajoittaa sellaiseen kohtaan jossa kaikki männät on tasalla?
Useissa PSA koneissa alakerta lukitaan vauhtipyörältä, tiedetään. Tässäkin koneessa on tapin paikka kopassa muttei ainuttakaan reikää vauhtipyörässä  O0
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2066 : 02.10.2012, 10:16:19 »
En noin uuteen koneeseen ole perehtynyt mutta useassa PSA:n koneessa männät on tasalla silloin kun kampi on merkissään, luultavasti sama pätee tuohonkin. Eikö siinä Fordsonissa tosiaankaan ole reikää vauhtipyörässä? Pösössä kampi lukitaan startin seutuvilta, lohkossa ja vauhtipyörässä on reiät 8 millin tapille.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa havock
« Vastaus #2067 : 02.10.2012, 11:14:05 »
Mitenkä menee putkien koot? Allekirjoituksen kulkineessa ilmeisesti 2" putki, ja pitäisi liitos tehdä.
Pitääkö toinen pää olla 48mm ja toinen 51mm, jotta saa toisen pään muhvin sisään ja toisen putken päälle?
Selaillut tässä  biltemaa silmätkierossa :idiot2:...
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
« Vastaus #2068 : 02.10.2012, 11:16:58 »
200-sarjalaisen nopeusmittarin impulssit/km?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2069 : 02.10.2012, 12:29:52 »
Ei muistaakseni mene ihan tarvikeputkien mittojen mukaan nuo alkuperäiset putket eli jos niitä käyttää niin todennäköisesti hitsuu hommiks menee. Käy mittaamassa auton alla niin selviää, sitä ei kukaan tiedä mitä sinne on joku joskus vaihtanut.
Kotkot
