  • 16090 Vastauksia
  • 4581300 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2085 : 02.10.2012, 17:38:55 »
En noin uuteen koneeseen ole perehtynyt mutta useassa PSA:n koneessa männät on tasalla silloin kun kampi on merkissään, luultavasti sama pätee tuohonkin. Eikö siinä Fordsonissa tosiaankaan ole reikää vauhtipyörässä? Pösössä kampi lukitaan startin seutuvilta, lohkossa ja vauhtipyörässä on reiät 8 millin tapille.
Otin öljypohjan pois ja katoin et männät on lähes tasalla jakomerkin kohdalla, 1. ja 4. on sentin ylempänä.
Hain biltsusta endoskoopin ja katon huomenna suihkurei´istä et mitä **ttua siellä tapahtuu.
Noista ajoitusmerkeistä oikealle kääntämällä 1. nouseen ylös ja tökkää venttiiliin ennen YKK. Ja vasemmalle kääntämällä 2. nousee ja tökkää ennen YKK.
Eli vaihtoehtoja jää enää kaksi.
Joko kampirattaan kehälle prässätty pelti (jossa ajoitusmerkki) on asennettu jo tehtaalla päin..
(auto on 1.omistajalla ja remmi vaihdetaan 1.kertaa)
Tai nokka-akselin varteen lämpösovitetut ketjurattaat on päässyt pyörähtämään.
Autossa oli siis jako pielessä jo ennen purkamista. Nokkienketju oli päässy hyppäämään 7 hammasta. Ny kansi on huollettu jne.
« Vastaus #2086 : 02.10.2012, 18:12:58 »
Onkos 700/900 -sarjassa eturoiskeläpät samat? Omasta 945:sta puuttuu kuljettajan puolen läppä ja pitäisi siihen ennen talvea löytää ehjä/uusi. Uusia ei taida saada enään mistään?
Onko takakontin luukun verhoilun kiinnipysymiseen jotain hyviä jippoja? Nuo oman muoviklipsut eivät oikein tahdo pitää...
Helkutin hyvä tää "pikahuolto" ja koko foorumi yleensä. :hello:
The moose
« Vastaus #2087 : 02.10.2012, 18:15:00 »
on samat.
jos haluut vähän askarrella nii vartoo hetki.
linkkiä kuvallisiin ohjeisiin... http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=525.msg15837#msg15837
Poissa Acke
« Vastaus #2088 : 02.10.2012, 19:28:06 »
Saa Volvolta. 25€ pari, sisältäen kiinnitystarpeet ja ohjeet.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2089 : 03.10.2012, 08:51:38 »
Vähän vaikuttais siltä, että kammen merkki ei ole kohdallaan jos männät ei ole tasalla. Ootko katsonut ettei kammen kiila ole antanut periksi? Noita nokkien välisiä ketjuja on vissiin jokusia menny särki (ketju venyy tai katkeaa) ja jako sekaisin. Eikös tämä ole sitä mallia, että jaon seotessa saattaa selvitä pelkästään kenujen vaihdolla?.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2090 : 03.10.2012, 16:25:09 »
Kiitosta vielä kaikille avusta täällä! Ohjasutehostin vaihdettu onnistuneesti :).
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa ML
« Vastaus #2091 : 03.10.2012, 17:54:40 »
Iltaa.
Voisiko joku ystävällisesti kertoa mikä mahtaa olla Volvo 940 "isomman" syylärin ulkomitta? Lähinnä leveyttä kaipailisin. Isompaa syyläriä vissiin löytyy ainakin 940 Turbosta joissa on ilmastointi. Kennon mitta pitäisi olla suunnilleen 590x416mm, mutta pitäisi saada leveys päätyjen kanssa leveimmästä kohtaa ja korkeus runko mukaanlaskettuna jos mahdollista.
Tuohon harraste 164 Volleen olen tuollaista rakentamassa kun tein jo kiinnikkeet pienemmälle 940 syylärille, joskin se vuotaa muutamasta pillin kohdasta joten uusiksi menee. Samalla olisi sitten mahdollisuus laittaa tuo suurempi jos sen saa fiksusti mahtumaan.
Kiitokset jos joltain tuo tieto löytyisi, laittaisitko vaikka YV:nä jos en sitä satu täältä bongaamaan..
Volvo 940 Turbo -97
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #2092 : 03.10.2012, 20:02:32 »
Kaverin naapuri oli ostanu halvan ykköskorisen V70:n. Joku ulkomaantuonti kyseessä. Häläri alkaa kuulemma huutaa heti, kun ottaa akunkengän irti. Pitäis kait akku vaihtaa....tai jotain
Neuvoja?  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2093 : 03.10.2012, 20:17:38 »
Neuvoja?  ::)
Jospa tupakinsytyttimestä syöttäis virtaa ylimääräisestä akusta siksi aikaa kun akkua vaihdetaan
V90-19 T8
Poissa -SP-
« Vastaus #2094 : 04.10.2012, 22:21:59 »
Mites kannattaako talveksi vaihtaa tollanen vapaavirtaussuodatin vakioon?
Eikai ruiskussa pitäs pakkasella ongelmaa olla?
Kaasarissa ainakin helposti jäätymistä?
Käyttis 740 16v ja Bmw e32 ja pari e36 ratakalustetta..
Alaikäisestä asti ollut rakkaus, joka tosin on jo myyty :( Volvo 940 B230FT with holset BC ymym
EX 318iS, Chevy Van, EVO5 stroker, Omega, Sierra
+ Muutamat kaksipyöräiset
« Vastaus #2095 : 05.10.2012, 04:58:22 »
Eipä ole ainakaan omissa ruiskupeleissä (*iateja...) ollut mitään ongelmaa talvella. Ainoa asia, että likaantuu tuommoinen tötterösuodatin todella nopeaa talven suolamössökeleillä.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2096 : 05.10.2012, 11:03:02 »
Tarviiks kohta pelätä että jotain syttyy palamaan  ???
Jätti eilen käynnistymättä ja vikaa ettittiin ja etittiin kunnes tuli sulakkeet mieleen  ::)
Sulake nro6 ei palanut vaan suli  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #2097 : 05.10.2012, 13:14:35 »
Ihan normijuttu noissa Bosch mallin vanhoissa sulakkeissa. Huono kosketus saa sulakkeen pään lämpiämään niin että se sulaa. Hipase pitimet hienolla hiekkapaperilla puhtaaks ja laita uusi sulake,josta tietty kannattaa putsata ne päät kanssa. Jos pidin tuntuu löysältä niin kiristä taivuttamalla hiukan.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
hevonen
« Vastaus #2098 : 05.10.2012, 13:17:38 »
Ja jos sulaa/palaa, bensapumppu jumii.
Tai voihan johdotkin olla rispaantuneet, uus auto kun on...
« Vastaus #2099 : 07.10.2012, 12:32:09 »
Saako B200K:n kaasarista säädettyä seoksia laihemmalle ilman suutinten vaihtoo?
E: Joo, haulla löyty sittenkin. 700 ja 200-sarjassa sama kaasutin kuitenkin?
E2: Ja kumpaan suuntaan tota ruuvia nro. 35 pitää kiertää että menee laihemmalle?
« Viimeksi muokattu: 07.10.2012, 12:43:35 kirjoittanut Kaziganth »
