  • 16090 Vastauksia
  • 4581447 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Bömba
  • ei mittää ni katotaa!
« Vastaus #2100 : 07.10.2012, 18:35:32 »
Mistähän kannattaa lähteä etsimään vikaa kun volvon vedot kadoksissa, tuntuu kuin turbo ei lähtis olleskaa mukaa? kannattaako epäillä samantien tuota turboa vai sitä kun vaihdoin syöttöpumpun hihnan ja jätin käyttämättä säätämässä kun ajattelin että mennää näi kun kerta toimii vaikka lueskelinkin että pitäisi käyttää vielä dieselpajal lopullises säädös :idiot2:
Auto siis v70 2.5 tdi tomaatilla..
« Vastaus #2101 : 07.10.2012, 18:50:57 »
Kannattaa alottaa sillä ajoituksen tarkistuksella että on haarukassa edes.
Toinen mikä kannattaa tehdä on se että putsaat mapille menevän letkun nipan imusarjasta.
Mappi on tuo anturi tuossa suodattimen vieressä. Siitä seuraat vaan letkua imusarjalle. Konesuoja vain pois.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2102 : 07.10.2012, 19:53:06 »
Jep, samaa ehottasin.. imusarjaan ei muita letkuja menekkään ni on helppo löytää.
On muutes aika vempula ku audissa tässä samassa koneessa nippa tekee 90asteen mutkan.. vähä haasteellisempi putsailla.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #2103 : 08.10.2012, 15:35:13 »
Kuinka 940:in etujalkatilojen raittiusräppänöiden luo pääsee? Mistä muoveja pitää purkaa pois ja mikä olisi helpoin tapa tukkia? Ilmeisesti sieltä tulee vesi...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2104 : 08.10.2012, 15:48:02 »
Ei niitä välttämättä ole ollenkaan.
Kotkot
« Vastaus #2105 : 08.10.2012, 16:00:26 »
Vai olisikohan, että muovissa on paikka räppänälle, mutta sen alla on kyllä ihan äänieriste. Hmmm, menee jännäksi tämä vedenvuodon etsiminen...
Mattoon kättä hinkaten tuntuu käsi tahmealta ja maistuu makealta, klykolilta siis. Kuitenkaan vettä ei häviä eikä porise kenno. Ja jos noin paljon vuotaisi, ei kauaa nesteet koneessa pysyis.
Poissa Joni145
« Vastaus #2106 : 08.10.2012, 16:12:41 »
Talviautoon tulos b200f kone b19e tilalle. Uuteen moottorii laitan kaasarin, koska sähköruiskuun ei nyt just löytyny johtosarjaa, eikä kiinnosta tai huvita ruveta pihalla tekemään ja Tuo oma mekaaninen ruisku on hajalla. Elikkä mitä muutoksia tarvii polttoainelinjaan tehdä, että tulee toimiva?
Poissa volvorane
« Vastaus #2107 : 10.10.2012, 21:33:24 »
Vaihtoin volvoon uudet tulpat ja vanhojen päät oli aivan valkoset. Taitaa käyä laihoilla, onko miten vaarallista ja pittääkö tälle tehä jotaki? Auto 940 b230fb koneella..
« Vastaus #2108 : 10.10.2012, 22:15:51 »
Mutulla menis että kaasari tulvii yli, jos et deletoi sähköstä pumppua. Tällänen muistikuva olis olemassa, tosin kun (m)asennettiin joskus kaasarikonetta ruiskukoppaan isohko ohranjyvä silmänurkassa
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2109 : 10.10.2012, 22:53:37 »
Tankkipumppu/anturi pitää vaihtaa kaasarimalliseen anturihässäkkään, painepumpun tilalle suoraa putkee ja kaasarille sopiva pumppa. K-jetin pumppu lykkää 5-6 barin paineella, kaasari rupee tulvimaan jollain puolella barilla. En tiedä pystyiskö alkuperästä paluulinjaa käyttämään kaasuttimen kans imulinjana. Muistelisin, että paluulinja on pienempää putkee, ja en muista ylettyykö paluuputki tankin pohjalle. Minkähän verran tankkipumppu tekee painetta? Voiskohan sitä käyttää kaasarin kans jos asentas paineensäätimen konehuoneeseen ja säätimeltä paluu alkuperäiseen paluulinjaan? Jos asentaa originaalin mekaanisen pumpan tai sähösen kaasarivehkeeseen tarkotetun pumpun niin tankki- ja painepumppu on poistettava, ei jaksa imee ainetta niitten läpi.
Teillä pitäs jossakin olla jemmas mun mustasta jääny kaasarimallin tankki ;)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Acke
« Vastaus #2110 : 11.10.2012, 21:32:40 »
Vuotaisko tuulilasin liimaukset/tiivisteet? Ei välttämättä huomaa ihan niin helposti kuin luulis ennen kuin vuotaa aika reilusti.
« Vastaus #2111 : 11.10.2012, 23:22:53 »
Tätä on jo pari tyyppiä ehdottanut. Vähän huonompi vaan todeta tuo. Taitaa joutua purkamaan vähän reilummin, että näkisi tuleeko lasilta. ???
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #2112 : 12.10.2012, 04:22:39 »
Jos tuulilasi vuotaa alalaidasta niin ei kyllä huomaa helposti muuten, kuin just, että matot on märät.. Ei tarvii kovin iso kämmi käydä lasin liimaajalla, pienikin reikä liimassa vuotaa helvetisti satasen vauhdissa  ::)
144
145
945
855
« Vastaus #2113 : 12.10.2012, 04:45:35 »
Njepjep, mutta millä tästä varmistuisi? ;) Pistää kaveri kusemaan lasille ja itse pyllistellä jalkatilassa. ::)
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #2114 : 12.10.2012, 08:59:01 »
Listat pois ja sitten 2 vaihtoehtoo(liimalasilla): 1 paineilmalla puhaltaa lasin reunat ja toinen kuuntelee sisällä. Varmasti huomaa eron kun reikä kohdalla.
2 . Painepesurilla kiertää reunat ja jos ei vuoda niin  sitten tutkimaan lämppäriä...
Ja taivaalta ei sada makeata vettä joten joko on vuotanut joskus tai vuotaa lämppäriltä.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
