  • 16090 Vastauksia
  • 4581925 Lukukerrat
s73
« Vastaus #2190 : 30.10.2012, 19:08:29 »
Laturi voi olla viallinen, mittaile se.
Poissa _Jannu
« Vastaus #2191 : 30.10.2012, 19:20:41 »
kyllä laturi lataa siinä ei ainakaan ole mitään.
-s80 t6 executive
-760 2.3 turbo
hevonen
« Vastaus #2192 : 30.10.2012, 22:21:11 »
Onko laturin maajohto kiinni ja ehjä? Moottorin maadoitus runkoon ja akun miinus rungossa kunnolla?
Poissa havock
« Vastaus #2193 : 30.10.2012, 23:40:47 »
Kulkeekohan mittariston kautta joku heräte kuten 940?
Omassa sama että polkasemalla kierroksia rupes toimimaan, tosin mittariston valoja oli hukassa.
Kaikki näytti pöydällä hyvältä kun mittaili ja juotokset tarkasteli, mut paikoillaan ei pelannu.
Sitten ku kalvoa paineli mittarin takaa niin pelas, oisko ollu nopeusmittarin ja kieppikellon väli maastosta.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2194 : 31.10.2012, 06:07:35 »
Tietäiskö joku varaosanumeroa pistokerungolle ja sen sieluille. V70 ´07 xenon ajovalon runkoon tulevalle pyöreälle liittimelle jossa sivullepäin luistava muovisokka kehällä. Liittimessä on 12 tai 14 pinniä. Liitintä yritettiin parin varaosamyyjän kanssa etsiä tiskillä mutta turhaan.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #2195 : 31.10.2012, 09:28:50 »
Löytyykö tuolta sivulta räjätyskuvista kyseistä osaa?
VolvoPartsWebstore.com
Mistä AW71 laatikkoon tyhjennysropun tiiviste?
Jos tiedät kyseisen osan tuotenumeron niin katso löytyisikö tuolta http://www.varaosa.fi/
Poissa zemex
« Vastaus #2196 : 03.11.2012, 12:50:20 »
Onko moottorin ylimmällä tukikumilla vaikutusta automaattivaihtoiston vaihteiden kytkentään?
Alkoi jokin aika sitten kytkeytyyn vaihteet paljon terävämmin päälle. Välillä tuntuu sille niin kuin jarruttaisi
kun vaihtuu. Sitten välillä tuntuu ihan hyvin menevän eikä ole väliä onko lämmin vai kylmä kone..
Eniten nykäisee 2->3 mutta kun tuntuu, että 3->4 ja jne nykäisee myös..
Huomasin tuossa sitten, että ylin tukikumi on revennyt ja pääsee heilumaan kunnolla.
Poissa j_tapio
« Vastaus #2197 : 03.11.2012, 13:01:10 »
VolvoPartsWebstore.comJos tiedät kyseisen osan tuotenumeron niin katso löytyisikö tuolta http://www.varaosa.fi/
Kuva löytyy johtosarjasta (Active gas discharge lamp -> nro.17), mutta en löydä pelkälle pistokkeelle varaosanumeroa. Kuitenkin kaikille töpseleillekin pistäis numero olla, ne vaan on yleensä jossain yhdistetyssä pistokesivussa.
Poissa j_tapio
« Vastaus #2198 : 04.11.2012, 17:04:33 »
Minkä sulakkeen takana on ´04 V70:n vilkut? Sammui oikeanpuolen vilkut kun johtojen järjestystä mittoessa räppäs suojaamattomat liittimet yhteen. En pääse ny täältä pajalta sähkökirjoihin käsiksi.
« Vastaus #2199 : 04.11.2012, 19:16:09 »
ohjekirjan mukaan kuskin paikan rasiassa sulake nro. 22 on suuntavalot
Poissa j_tapio
« Vastaus #2200 : 04.11.2012, 20:17:37 »
Kiitti. Pitää tarkistaa tuo huomenna.
Poissa Marko1478
« Vastaus #2201 : 05.11.2012, 18:10:11 »
V70 alkoi pitään yön yli seisottua semmosta raklattavaa ääntä apulaitehihnan kohdalta kun auton on käynnistäny. Sit ku auto lämpee ja kierrokset laskee ihan normaalityhjäkäynnille niin raklatus loppuu. Itse moottori kehrää kun unelma. Voisko olla joku laturin osa vai mikä? Hihna itessään vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa, ei näytä kuluneelta. Ja T5-motti kyseessä
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa j_tapio
« Vastaus #2202 : 05.11.2012, 18:14:34 »
Onko tuossa jo laturilla vapaakytkin? Väpättääkö remmin se etummainen pystyssa kulkeva kohta, ikäänkun siinä ois parisenttiä löysää?
Poissa Marko1478
« Vastaus #2203 : 05.11.2012, 18:40:55 »
Ei se väpätä mutta sivuttaissuunnassa näytti et olis liikkunu noin 1-2mm. Tai sit vaan silmät harittaa
ex.Volvo V40 TD
Poissa Pena92
« Vastaus #2204 : 05.11.2012, 20:28:53 »
terve tuli ostettua tossa 740 gl farmari koneena b230f auto toimi yhden illan moitteettomasti ja seuraavana päivä auto alkoi nykimään, paikallaan auto ottaa kun antaa pikku hiljaa kaasua niin täydet kierrokset mutta kun laittaa kaasun nopeasti pohjaan niin kone ei ota kun n.5000rpm ja ajaessa kun yrittää kiihdyttää niin auto alkaa nykimään.
