  • 16089 Vastauksia
  • 4575296 Lukukerrat
0 jäsentä ja 20 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Acke
Kurkkaas kyynärnojan sisään sen muovilipsukkeen alle?  ???
Siellähän se, OBD wannabee. Tässä vielä noi tee-se-itse lukijan ohjeet.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2011, 14:46:51 kirjoittanut Acke »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Puhuttu että "R-tulpat" megan kanssa hukkakipinälle
Tarkoittaa siis vastusta(?) tulpassa eli NGK BPR6ES olis hyvä?
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Mulla on ollu syksystä asti noi tulpat Hestecillä ja suorasytkällä. Ei oo ollu ongelmia. Hariselta ku kysyin, ni se sano, että pitäis mennä ihan hyvin ns. normiajossa, mutta esim. säätöön ei kannata välttämättä, voi mennä pimeeks kovilla ahdoilla ja rikkaalla seoksella. Ite säätelin karttoja sinne 0,9bariin asti, AFR välillä alle 11, eikä ollu ongelmia. Jos ois pitkiä kovia vetoja, ni vaikka BPR7ES. Totesin vaan, että korttihan mulla lähtis, jos pitäisin yleisellä tiellä kaasua pohjassa vaadittavat määrät :D
Mites kelpaako nuo seiskat jatkuvaan ajoon vai pitääkö ostaa säätötulpat erikseen  ???
vinoturbo siis..
Kotkot
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
NGK BPR7ES on hyvät, jos haluut hipoilla nii sit vaikka NGK BPR7EIX (nämä saa about 35euroon ebaysta)
« Viimeksi muokattu: 08.02.2011, 22:59:21 kirjoittanut Juzi »
Poissa Taavi.H
Mikäs olikaan paras kikka availla kiinni jumittunutta tankin luukun lukitustappia? Kyse siis työkalusta eli 850 tdi vm. 96
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Virtsaa siihen luukkuun, sekä kuljettajan penkille.
Muuta ei oikein tule mieleen... eihän se löpö oo ihan finiitto?  vai jäikö luukku edes aukeematta?
Poissa Taavi.H
Miksu, mä tiesin että suhun voi luottaa! ;D
ei ole löpö loppu vielä, ajelen kotiin ja koetan kehitellä jotain. Huomenna olisi kyllä pakko saada tankattua.
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
yleensä niihin lukkoihin pääsee käsiksi ja käsin vetämään tappia kontin puolelta verhouksen takaa, mutta en tiijä miten tossa 850:ssä on.  Käyttöohjekirja???
Itsekkin muistelen että kontin puolelta pääsee tuon avaamaan :)
Poissa Taavi.H
Ohjekirja on auf Deutsch, joten ajattelin käyttää tätä ohjekirjaa ensin. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Henko
Tarttis säätää tyhjäkäyntiä vähän lähestyvän katsastuksen takia. Hestecillä siis. Kone ahdettu B19, A-nokka, tyhjäkäyntimoottori jne. Minkälaisilla kierroksilla ois hyvä, onko päästöt paremmat ohjearvoa pienemmällä tai suuremmalla tyhjäkäynnillä? Sytkäennakko on nyt muistaakseni jotain 19 astetta, ja vähän vajaa 800rpm. Pitäiskö koettaa säätää laihahkolle tms? Käyn kyllä tossa työpaikan naapurissa autokorjaamolla ottaa päästölapun, mutta en mää viittis siinä kovin paljon alkaa säätelemään, tuskin niillä on semmoseen aikaa. Hariselle jaksa ton takia ajella.
Poissa Taavi.H
Saksankielistä ohjekirjaa tavailemalla asia selvisi. Eli sieltä tankin puoleisen takapilarin alemman luukun takaa löytyy koukku, jolla vapauttaa lukitus.
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
No, mähän sanoon!!
Poissa weisto
  • V60 D4
Nyt rupeaa sarvi otassa olemaan jo niin pitkä, että seiniin kolisee.  >:( :'(
Eli auto -04 V70 ja tällä kertaa murheen kryyninä kuljettajan takana oleva takapenkki ja siitä se yksistään kaatuva selkänoja. Takaselkänoja ollessaan kiinni, eli ihan normaalisti niin kuin siinä istutaan, pitää autolla ajaessa aivan JÄRKYTTÄVÄÄ kitinää pienimmästäkin töyssystä ajettaessa... Siis oikeesti rasittavaa kitinää, joka ei tämän hintaluokan autoihin todellakaan kuulu! Kun selkänojan laskee alas, kuten olen viimeaikoina ajellut, kitinä häviää. Eli se vika on hyvin todennäköisesti siinä lukitusmekanismissä...Mutta...
...olen kokeillut vaikka sun mitä voitelevia aineita, teflonspraytä, kunnon rasvaa yms. mutta lopullista helpotusta asiaan ei ole löytynyt. Löytyiskö täältä???  ???
Asia rupesi vituttamaan niin paljon, että laitoin auton myyntiin...  :-\
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Laitoin omaani sähköteippiä siihen kinnitysrautaan johon tuo selkänojan lukko menee (c pilarin kohdalla!).
pari kierrosta ja on niin tiukka ettei enää liiku yhtään.
