  • 16080 Vastauksia
  • 4529836 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3450 : 15.06.2013, 15:22:10 »
Voisko noissa olla että jos on nivot niin ei tarvii säätöö?
Poissa spu
« Vastaus #3451 : 16.06.2013, 02:02:53 »
V60:n (m.2012) hälytin pärähti äsken soimaan itsestään, mukavaan aikaan.. Sammui tietty kun lukituksen avasi kaukosäätimestä.
Ihmettelen vain että mitenhän se noin .....?  (ja itseasiassa en edes tiennyt että siinä tuollainen pirun sireeni on, miten sen saa pois?)  :P
(auto oli kyllä seissyt reissun takia viikon mutta sillä kyllä ajettiin tänään n.tunti)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3452 : 16.06.2013, 07:35:25 »
Terve.
Tänne kirjoittelen,toivottavasti oikealla osastolla.
Ostin viime syksynä suomessa rekisterissä olevan,katsastetun volvo s-80 -vm99
2.8 tvinturbon.
Auto pelasi talviajan hyvin,vein eilen konttorille jossa ilmeni seuraavaa:
-etujarruletkut pykineet,uusittava (ei tuota ongelmaa uudet jo kotona)
-Ajovaloista puuttuu korkeuden säätö,korjattava!!!
Koskapa tarkastelun jälkeen havaitsin,että umpioista puuttuu säätömoottorit,
kysymys:mistä malleista mahdollisesti käy ristiin tämän mallin kanssa tuo moottori?miten kiinnitetään?ymmärtääkseni moottorin paikka on siinä manuaalisen perussäädön akselilla.(tässähän on ne halogeenivalot)
Kysymys 2.En löydä myöskään johdotuksia noille moottoreille,onkohan ne piilotettu jonnekin?pitääkö rakentaa johdotus alusta-asti?,myöskään kojetaulusta ei löydy korkeudensäätimen paikkaa siitä valojen kytkinpanelista,
(tämä kytkinpaneli käyttänee canväyliä joten kytkentä sinne on vaikeaa meikäläiselle)
Ps.Autohan on tuotu läntisestä rajanaapurista.
Pps.Umpiosta löytyi volvon numero 8620895.
Hienot on sivustot,kiitos ylläpitäjille ja tietoa jakaville.
Moi
Tuosta tilaat uuden ilman toimituskuluja, tulee suht nopeassa aikataulussa kotia asti.
http://www.skruvat.fi/Saatoelementti-ajovalojen-korkeudensaato-P210868.aspx
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3453 : 16.06.2013, 07:36:39 »
Sulake veks, vai onko noin uusissa autoissa edes niitä enää?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3454 : 16.06.2013, 11:31:54 »
Vetokoukun sähköjä piti alkaa punomaan, mutta ohjesivulla on latausvirhe. Mitään erillistä liitäntärasiaa en äkkisilteen löytänyt niiden sivulattialevyjenkään alta .  Mistäpä se boxi löytyy V70:ssä
V90-19 T8
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3455 : 16.06.2013, 12:36:00 »
Itelläni se boxi löytyy sieltä takakontista oikeanpuolimmaisen lattialuukun alta. En tiedä sitten onko 2000 mallissa siirretty paikkaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3456 : 16.06.2013, 13:31:46 »
Vasemmassa sivukotelossa on se valovika boxi oikeassa on vain kaksinapainen liitin.
V90-19 T8
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3457 : 16.06.2013, 13:35:03 »
Mulla on siinä oikealla sellanen musta laatikko, jossa on kiinni pistokkeita. Yksi pistoke on ainakin varmaa joka menee koukulle.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3458 : 16.06.2013, 13:43:09 »
No nyt mä hokasin. Se johtokimppu tulee tosiaankin sen valovikaboxin liittimiin, tässä on uros ja naarasliittimet sitä varten. Pitää vaan sit hakee niille parille muulle piuhalle paikat. Tää on Bosalin merkkikohtainen sähkösarja.
edit:
Ei oo helppo rasti tuo vetokoukun sähköjen kytkeminen. Eihän tuolla valoklusterissa ole mitään vapaata vasemmanpuoleista suuntavilkun pistorasiaa. Lisäksi koko systeemi on tehty siten, että oletuksena tuo laitetaan oikeanpuoleiseen sivukoteloon, mutta kun mulla se valovikaboxi on vasemmalla puolella  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 16.06.2013, 14:52:45 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa veikko
« Vastaus #3459 : 16.06.2013, 15:20:58 »
Eli ongelma on se että ei tule pissapojan suuttimista lasille pesunestettä, mistä lähtis vikaa purkamaan?
Sulake tarkastettu ja on ehjä, pyyhkimet toimii ja pissapojan moottorin ääni kuuluu kun viikseä vetää itseä päin. Nestesäiliö on täys.
Ihme homma kun viimeks käytin toimi ihan normaalisti ja nyt ei tule suuttimista pisaran pisaraa... :-\
Volvo s60 2001
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3460 : 16.06.2013, 15:22:10 »
Sulake tarkastettu ja on ehjä, pyyhkimet toimii ja pissapojan moottorin ääni kuuluu kun viikseä vetää itseä päin. ja nestesäiliö on täys.
Volvo s60 2001
Oisko tukossa letkut, tai sitten pumppu vaikka pitää ääntä, niin ei jaksa pumpata, eli pumppu menossa lopullisesti.
Poissa veikko
« Vastaus #3461 : 16.06.2013, 15:27:47 »
Oisko tietoa missäköhän toi pumppu sijaitsee tarkalleen?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3462 : 16.06.2013, 15:38:47 »
Se on siinä lasinpesunestesäiliön alareunassa, yksi kolmesta.
V90-19 T8
Poissa veikko
« Vastaus #3463 : 16.06.2013, 16:41:36 »
Ok, eli pitää varmaankin napata puskin pois että pääsee käsiksi?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3464 : 16.06.2013, 16:46:41 »
Eikös sitä pääse pohjan kautta näpertelemään suoraan?
