  • 16059 Vastauksia
  • 4375687 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3660 : 12.07.2013, 19:11:11 »
Onks 940td:ssä perävälityksissä eroja manuaalin ja automaatti lootan välillä?
Ainakin oma -95 mallinen 945 diesel on 3,54 perällä. Automaatissa todennäköisemmin 3,91 tai 4,10 välitys.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2013, 19:13:20 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #3661 : 12.07.2013, 20:43:23 »
Osaisiko joku sanoa mikä on tämän osan tehtävä?
Tuo on bensapumpun ja letkun välissä. Ei mitään kiristysruuveja vaan se painetaan vapaasti letkuun ja pysyy siinä. Näkyy läpi eli ei ole mikään takaiskuventtiili tai paineen säädin. Tuo oranssi on pehmeää kumia.
Minä pähkäilin niin että tuo on paineesta kiristyvä liitin mutta miksi sellainen on?.
Auto on 1992 745 B230F Regina ruiskulla ja autossa on ainoastaan yksi pumppu tankissa.
Oli ongelmana että välillä oikealle kääntyessä auto sammui ja ratista nykäys vasemmalle herätti henkiin :D. Myös käynnistyminen oli 1-10 yrityksen homma ja tehoa puuttui. Purin pumpun ulos tankista ja luulen että tuo ei ollut aivan paikallaan sekä pumpun kehikko oli osittain irti. Osat kunnolla paikalleen ja nyt toimii. Mutta tuo jäi vaivaamaan.
Poissa havock
« Vastaus #3662 : 12.07.2013, 21:01:09 »
Mikäs se olikaan vian sijainti, kun LH2.4 sanoo 2-3-2?  Ei tuo haku nyt antanut järkeviä vastauksia tällä kertaa, yleensä se pelaa.
No juu sehän olikin taas pientä vuotoa alkanut tulemaan pakoputken paikkaan.  8)
« Viimeksi muokattu: 14.07.2013, 00:35:06 kirjoittanut havock »
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
s73
« Vastaus #3663 : 12.07.2013, 21:02:40 »
Onko tuon reginan bensapumppu jousikuormitteinen, vaatiiko tikun ja narun putken kautta jotta se asettuu oikein? ???
Poissa jaippi
« Vastaus #3664 : 12.07.2013, 21:04:46 »
Voisko olla jonkinmoinen "paineakku" ?
Poissa jaippi
« Vastaus #3665 : 12.07.2013, 21:06:51 »
Neljän klikkauksen päässä oli tämmöinen vastaus:
"2-3-2 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos tyhjäkäynnillä"
Veikkaus voisi osua esim. imuvuodon kohdalle.
« Vastaus #3666 : 12.07.2013, 21:16:01 »
Ei mitään tälläistä ollu.
En kyllä hoksaa miten se toimii sellaisena :-\
s73
« Vastaus #3667 : 12.07.2013, 21:25:25 »
Ei mitään tälläistä ollu.En kyllä hoksaa miten se toimii sellaisena :-\
oliko tankissa muuta kun pumppu ja tuo kuvan kapine? Voisiko tuo olla suodatin tai joku takaisku?
Poissa havock
« Vastaus #3668 : 12.07.2013, 21:25:53 »
No kromi selaimessa taitaa olla vikaa taas.
Niinhän se voisi imuvuotoon osua, mutta ei tällä kertaa.
« Vastaus #3669 : 12.07.2013, 21:29:47 »
Perus suodatin sukka pumpun pohjassa. Muuten ihan samannäköistä kuin "normaalissa" kahden pumpun järjestelmässä jossa tuo on vaan esipumppuna. Pumppu itsessään piti painetta kun siihen puhalti eli se ei vaatisi erillistä takaiskua.
Mutta tuon toiminta vissiin sillein että paine kiertää noiden oranssien kumien ulkopuolelle ja tiivistää sen. Koska siinä ei ollut mitään kiinnitysmekanismia, eikä ollut tiukassa. ???
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #3670 : 12.07.2013, 22:28:36 »
olin laittamassa takatukivarsia takas paikoilleen ja tukivarsissa uudet uretaanipuslat mutta eipä se oikeen mennytkään edestä oikealle kohdalle että olis saanu pultin läpi  :idiot2:
Eli tämä http://i418.photobucket.com/albums/pp268/Lapland_/Volvo%20242/WP_000814_zps068ce478.jpg
pitäis mennä tonne väliin mutta tuossa vasemmassa laidassa on tuollainen rautainen "laippa" koroke  :idiot2:
http://i418.photobucket.com/albums/pp268/Lapland_/Volvo%20242/WP_000811_zpsf2b49cb5.jpg
eli pitäis saada pois... onko tuo vanhan puslan takia tuossa? näytti olevan jotenki pistehitsillä kiinni..
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #3671 : 13.07.2013, 13:36:37 »
Kolmiosainen pikakyssäri:
1.Käykö kaikkien 940:n vuosimallien ja korimallien maskit ristiin toistensa kanssa eli ovat muodoltaan identtisiä?
2.Meneekö 700-sarjan maskit myös? Jos käy, niin mistä malleista?
3.Mistä kannattaa kysellä merkittömiä maskeja, jos sille puolelle kallistun?
EI MUTUILUA, KIITOS.  ;)
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
« Vastaus #3672 : 13.07.2013, 13:44:16 »
1. Kyllä. Niitä on pystyripaisia ja ristikolla.
2. Menee mutuiluksi mulkosilmäisten 90-92 740 osalta, ehkä käy. Vanhempien ei ainakaan käy. Myös 760 volvoa on tehty 940 maskilla.
3. Ei niitä erityisesti merkittömiä olekkaan. Merkin voi poistaa itse tai maalata mustaksi.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #3673 : 13.07.2013, 14:28:56 »
Rälläköin ne pois ja hyvi menee nyt :pomo:
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa o_j
« Vastaus #3674 : 13.07.2013, 20:07:29 »
Mahtuuko 740 ft:stä ottamaan pakosarjan irti ilman pinnapulttien irroitusta kannesta?
Pakosarja uudempaa mallia ja ahdin garret t25. Pakosarjantiivisteiden vaihto ei näytä onnistuvan ilman (jotkut metallivahvikkeiset tiivisteet, ainoastaan yhden sain irti repimällä). Olen varma että pultit ei irtoa kannesta ilman poraamista...
Ei kai tää nyt kansirempaksi laajene heti alkumetreillä? :idiot2:
E: ei mene ainakaan (ainakaan) kansirempaksi (vielä). Vähän mietityttää kyllä millainen kilinä ahtimesta kuuluu käynnistettäessä, ei oikein pysty varjelemaan moskan tippumista pakosarjaan kun repii vanhoja tiivisteitä pois sieltä välistä...
« Viimeksi muokattu: 13.07.2013, 21:36:43 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
