  • 16077 Vastauksia
  • 4432862 Lukukerrat
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #3735 : 21.07.2013, 21:02:28 »
Eli tuota b230ft:n paineita olin nostamassa.  Bleedi kiinni hukkiksen letkuun ja testiä.  Tuloksena aina0,4bar max ahtoa. Jopa letku irti.  Kunhan tuo vähän jäähtyy, niin mistä lähden vikaa etsimään??
Joo. Hukkiksen kellon tangon lukitussokka hävinnyt, ja tanko jäkitti hukkista auki. :-[
Nyt löytyi ne kadonneet hevosetkin!!
Nyt vaan ilmeni uutta ominaisuutta/vikaa. Sammuilee perhana risteyksiin hiljennettäessä satunnaisesti.
Vikakoodeja ei antanut mistään lokerosta.
Vai onko lh 2.4 nyt muuttuneista systeemeistä ihmeissään?
Poissa Lapari
« Vastaus #3736 : 21.07.2013, 21:45:49 »
Ota siitä turbon etupuolelta 16mm letku irti (menee tulipellistä alavesiputkeen) ja syötä puutarhaletkusta vettä sisäkennolle päin. Sitten kun tulee puhdasta vettä ni kaikki vanhat on liuennu. Käytä vielä syylärin hana auki ja lohkon takana on sylinteriryhmän hana ihan vesipumpun lähellä.
Kiitos vinkistä! Oli jo kaikki ylätuet ja hilppeet paikallaan niin otin puskurin pois ja ylemmästä ardikin letkusta syötin vettä. Se meni suoraan tulipellille. Menikö persiilleen? Kun rupesin vielä miettimään että onko tuolla lämppärin kennolla mitään hanaa...
V70 D5
Poissa -JaniR-
« Vastaus #3737 : 22.07.2013, 06:46:21 »
ja uus kyssäri, miten saan kytkimeb ilmattua? Nyttob kaveri polkenu ja availtu ruuvia samanlailla kun jarruissa mutta mäntä ei tuu kun puoleen väliin   ???
kytkimen työsylinterltä ilmaruuvi auki ja valuttaa vaan nesteä pihalle,muistaa vaan lisäillä välillä nestettä, mutta tietysti varmin konsti on saad kaikki ilma pois kytkimeltä ilmaamalla sen työsylinteriltä säiliöön päin, elikkä vaikka puolen litran pulloon letkun mentävä reikä ja tiiviisti letku pullon pohjalle ja korkkiin reikä mistä saat ilmaa pulloon millä ajat nesteen työsylinteriltä säiliölle, muistaa vaan varoa ettei pull pääse tyhjenemään kesken homman ettei mene sitä ilmaa sinne takasin.:) jokkut on jopa ilmannu kytkimiä sillain että vetäny letkun jommalta kummalta etusatulalta ilmaruuvista kytkimen ilmaruuviin ja polkenu vaan jarrua niin kauan että neste alkaa kiertään säiliössä.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa -Sampo-
« Vastaus #3738 : 22.07.2013, 10:04:13 »
Muistaako joku mikä kierre on volvon öljynsuodattimessa ?
Kone b230
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3739 : 22.07.2013, 16:57:04 »
Kone b230
3/4" -16 UNF.
« Vastaus #3740 : 22.07.2013, 20:38:18 »
Milläs pystyy erottamaan mitäköhän vuosimallia tallissa lojuva B21 edustaa? Onko kaikissa kuoppamännät?
« Vastaus #3742 : 23.07.2013, 07:37:58 »
joku päivä sitten oli juttua tosta
joo tolla saa selville mikä kone, mutta millä vuosimallin? Mulla on siitä kansi irti ja poraus on 92mm.  Kun noissa vissiin ollut 3 eri puristussuhdetta.
Poissa bolinder
« Vastaus #3744 : 23.07.2013, 07:58:58 »
Ei ole mitenkään kriittistä saada tietää vuosimallia, ajattelin jos sillä olis päässy helpommalla ;D
Poissa Irual
« Vastaus #3745 : 23.07.2013, 09:53:23 »
Lyhyeen ja selkeää kysymykseen, lyhyt ja ytimekäs vastaus kiitos.
Vaikuttaako diesrl autossa katin poistaminen savuarvomittauksen tuloksiin? Jos vaikuttaa, niin paljonkin?
Onko turbolliseen diesel autoon mitään hyötyä tehdä isompi putkisto, ilman kattia?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3746 : 23.07.2013, 10:11:27 »
Saattaa jopa pienentää savutusarvoa.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3747 : 23.07.2013, 16:06:31 »
Pienentää. Mulla oli lastutettuna ja 3" putkella savutus 0,47k :P
Poissa eetukka
« Vastaus #3748 : 23.07.2013, 18:14:06 »
Morjens.
Löytyskö ketään Ähtäri-Tuuri seutuvilta joka vois hitsillä täpätä ysisatkun pakoputkee kiinni, ni kestäs kotiin asti ::) Taka-akselin etupuolella olevan vaimentimen edestä rapsahti poikki :-\
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
« Vastaus #3749 : 23.07.2013, 22:02:55 »
Pitääkö paikkansa?
Eli 02.07.1977 tai 07.02.1977 valettu lohko? Männistä kanssa vois kertoo jos joku tietää
