  • 16080 Vastauksia
  • 4526432 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa -Monni
« Vastaus #4395 : 16.10.2013, 16:01:46 »
Eipähän se sinne mene ja samanlainen sovittaminen kun ihan mistä tahansa muusta sohvasta..
Eli kiinnitysrautojen muokkausta? Pitääkö pehmusteeseen koskea?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4396 : 16.10.2013, 17:36:46 »
700-sarja on noin 5 senttiä leveämpi kuin 200-sarja. Aiheuttanee lisäongelmia takapenkin kanssa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4397 : 17.10.2013, 09:27:14 »
Mistä kohtaa moottoria löytyy se jäähdytysnesteen letku, et pitäs tänään tyhjätä tuo kokonaisuudessan ja vetää uudet.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4398 : 17.10.2013, 11:14:03 »
No tuota, jos ei mitään erityistä perversiota ole 2satkun penkkiä sinne sovittaa, niin kannattaisiko etsiä ihan 7satkun penkki, kun niitä saa puoli ilmaiseksi nahkaisiakin?
Kotkot
Poissa havock
« Vastaus #4399 : 17.10.2013, 13:26:42 »
Tietääkö kukaan sopiiko 740 takapenkki 200 sarjalaiseen? Entä etupenkit?
Jos ei sovi niin millaisella työllä saisi sopivaksi?
Sedanin penkeistä kyse.
Tuosta ymmärtää, että autona 200 sarjasta ja siihen 700 sarjan penkit haluaa sovittaa?
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #4400 : 17.10.2013, 17:46:14 »
Moro. Miten b230fk ja b230ft eroaa toisistaan? Meinaan meille olis ehkä tulossa 940 missä on tuo fk kone niin miten sitä sais sit piristettyä? Onks fk koneessa 531 kansi?
Onko +550k ajetussa autossa jotain "älä missään nimessä osta" tyylistä sanottavaa? Ilmeisesti turbo on alkuperäinen, ei huollettu ajallaan, ajettu jakopää remmillä yli 200k :/ Ainakin sen tiedän että öljyt, suodatin, peräöljyt, ilmansuodatin, vaihteistoöljyt, jäähdytys nesteet, jakopää remmi + kiristin menis heti vaihtoon... Onko jotain muuta mitä pitäis huomoida? Jarrut ym. semmoset siihen on laitettu aina kun katsastuksessa huomautettu...
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa Acke
« Vastaus #4401 : 17.10.2013, 18:17:01 »
fk ja ft ero on hukkaportin kellossa, ft:ssä jäykempi kello. Muuten samanlaisia, molemissa 530 ja t nokka vakiona. Lastut ja jäykempi kello tai bleedi niin on suht pirteä käyttiksenä. Jos ahdin on orkkis niin kannattaa tarkistaa välykset, imuputki pois ja heiluttelemaan siipipyörää. Fkn hurjalla 0,3bar paineella kestää kyllä aika hyvin. Kaksoismassavauhtis saattaa olla lopussa, jos ei vielä niin viritettynä ravistaa melko varmasti.
Poissa D5GT
« Vastaus #4402 : 17.10.2013, 18:50:20 »
Se että 550 000 km jättää jälkensä ja riskit isoihin, autoa kalliimpiin remontteihin on melkoiset. Osta vaan, mutta huomii otohinnassa kilometrit ja jäljellä oleva elinkaari.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #4403 : 17.10.2013, 21:22:43 »
Volvo 740 -90
Millä takaoven kahva lähtee?!? Muuten ok, mutta etummainen(oven sisällö oleva) pultti pyöriityhjää? Onko vasuri kierre ja väänsin itse rikki vai häh? ARGH
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4404 : 17.10.2013, 21:51:09 »
Mutteri pyörii tyhjää siellä kahvan sisällä. Siinä kahvassa on pienet " kynnet" joiden pitäisi estää mutterin pyöriminen, mutta kun pultin kierteeseen on iskenyt ruoste niin mutteri lähtee pyörimään eikä pultti aukea. Irrotamalla kahvasta keskilistan näkee mutterin, mutta ainakaan minä en ole millään saanut pidettyä kiinni mutterista niin lujaa, että olisi saanut pultin auki vaan olen joutunut vetämään pultin ovipellistä läpi. Varovasti kun tekee niin ei jää näkyviä vaurioita.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4405 : 17.10.2013, 21:58:29 »
Mahtuukos tuonne lukkopihdit pitämään mutteria ?
V90-19 T8
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4406 : 17.10.2013, 21:59:06 »
Vaihtoehtoisesti sen voi myös porata, tuossa olen itse onnistunut pari kertaa eikä jää oveen mitään jälkiä.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4407 : 17.10.2013, 21:59:38 »
Eipä oikeastaan.
Poraamalla jää vielä kahvakin ehjäksi, joten ei muutakun mutteri ja pultti paikoilleen ja pysyy vielä kiinni.
Kotkot
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #4408 : 18.10.2013, 00:27:14 »
Juu, silleinhän se oli :)
Kiitoksia!
Poissa zemex
« Vastaus #4409 : 18.10.2013, 11:15:24 »
Mitenkä tuo A-pilarin oven liitin aukaistaan Volvo S40 2006 mallissa?
Kävi auto virtalukon vaihdossa ja on sen jälkeen änkyröinyt kuskin oven lukitus, ikkunat, lämpömittari..
Onko kukaan vaihdattanut johtosarjaa, että minkä hintainen tuo on?
