  • 16080 Vastauksia
  • 4525380 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #5040 : 05.01.2014, 15:51:34 »
eikös taakse saa ainakin ns siankorvia?
joo nyt löyty se oikea nimi :)
siispä teemme tuollaiset
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5041 : 05.01.2014, 15:55:04 »
Ei mulla ainakaan suurta apua ollu nuista, paskaa ja lunta kertyy melkeen saman verran ku ennenki :-\
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5042 : 05.01.2014, 17:30:06 »
744 B200ET surullisen kuuluisa jäärata-auto..
Korjasin tai siis ehjäsin yhen laturin toisen siis ja löin kiinni, lataa 14.3 kuten vanha oma laturinsakin mutta kappas, sama homma, laturi kun on kiinni ni alkaa humppaus ja ei autolla oikeestaan voi ajaa. Laturi (hihna) veke ja akkujännitteellä mennään ni toimii iha normaalisti = oikein. Humppaa siis kierroksia ikäänkun jumalaton imuvuoto olis.
Maattopaikat tsekkailin mutta ei niissä mitään kummallista. Alko siis joskus kesällä yhen äkkiä tekeen tota, sillon otettiin vaan laturi poies ja eipä sillä paljon ajoa ole ollutkaan, luulin että vika laturissa mutta sama homma toisella laturilla.
Jotain ideaa heittää vai ajellaanko ilman laturia.
Kotkot
s73
« Vastaus #5043 : 05.01.2014, 18:52:42 »
mittaristossa vika tai sulaketaulussa? ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5044 : 05.01.2014, 18:57:13 »
Mitäs niissä? Ei ole toista mittaristoa tuohon koittaa nyt oikein :(
Kävin ajelemassa ilman laturia, hyvin potkii.
Kotkot
s73
« Vastaus #5045 : 05.01.2014, 19:16:02 »
heräteen puuttumista mittaristosta mietin. Kerran yksi liitin laittamatta mittaristoon ja ei ladannut, omassa autossa on samat mitttarit kun 9xx sarjassa.
Oliko öljypohjan vieressä maajohtoa? Siellä on joskus kiinnitys löystynyt.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2014, 19:19:45 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5046 : 05.01.2014, 19:35:40 »
Tarkasta jännitteensäätimen maadoitukset ja kontaktit, sitten herätevirtapiuha ja mittariston maadoitus.
Mutta jännitteensäätimen vaihtamistakin kannattaa kokeilla.
Sinun jännitteen säätimesi oskiloi, joten sen laturin tuottama jännite vaihtelee ja sen kuorma koneelle vaihtelee samalla tavalla.
Mittaa piruuttasi laturin lähtöjännite vaihtojännitemittauksella. Sieltä ei pitäisi tulla edes volttin vertaa vaihtojännitettä, jos kaikki on kunnossa.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5047 : 05.01.2014, 20:15:51 »
Siiiis.. ongelmahan ei ole se, etteikö laturit lataisi vaan että moottorinohjaus alkaa temppuilla kun laturi lataa  ???
Jännitteensäätimet roplattu puhdistettu liitokset ja voideltukin molemmista latureista, niissä en usko vian piilevän.
Täytyy kattoa tuo vaihtojännitemittaus homma, jos jollain ilveellä jaksan ruuvata sen laturin sinne paikalleen. Tässä iskee se laiskuus tähänkin nuppiin  ;D
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5048 : 05.01.2014, 20:16:34 »
Btw missähän kohden mittariston maadoitus piilee, jossain rattipylväässä vai a pilarin juuressa olevassa maattopisteessä  ???
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5050 : 06.01.2014, 02:09:48 »
Jep!
Vaihtojännitekomponentti tekee Eculle kiusaa, kun sen elektrolyyttikondensaattorit ovat kuivuneet.
Oskiloskoopilla tämänkin jäljille pääsisi heti!  :hello:
Kyseessä on 70% varmuudella parasiittinen jännitesäätimen värähtely. Relesäätimissäkin sitä tapahtui silloin tällöin.
Yhdessä huonojen konkkien kanssa tuo aiheuttaa ongelmia.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5051 : 06.01.2014, 08:33:17 »
Eli uskot vian piilevän säätimessä? Niitäkin kahta kokeiltu, nää on käytettyjä toki mitä kokeilen ja ehjistä autoista en taida uskaltaa kokeilla mutta taitaa mulla ainakin yksi vielä olla minkä kanssa ainakin LH:llinen auto on toiminut hyvin niin sitä voisi kokeilla. Palaan muutaman tunnin päästä mittaustuloksien kanssa  ;D
Kotkot
Poissa Sawo
« Vastaus #5052 : 06.01.2014, 10:13:52 »
745:sen kuskin turvavyön lukko alko temppuilemaan, solki ei enää mene lukkoon. Se lukko on ilmeisesti jäänyt siihen asentoon että solki olisi paikoillaan jne. Pystyykö/kannattaako tuota korjata vai vaan jostain toimiva kampe tilalle?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5053 : 06.01.2014, 10:31:03 »
Kyllähän sen saa purettua, mutta maksaako vaivaa, toimivan purkuosan reaaliarvo on ehkä 25e.
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5054 : 06.01.2014, 10:32:20 »
No tästäpä tärkeimmät selviää. Eka auto käyntiin ilman laturin herätettä ja sitten heräte kiinni. Kyseessä siis auton orig. laturi mihkä vaihoin nyt varmasti ehjän säätimen.
http://www.youtube.com/watch?v=MbttU2zvxsg&feature=youtu.be
Kotkot
