  • 16095 Vastauksia
  • 4607416 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Makkara
« Vastaus #6345 : 08.08.2014, 19:40:56 »
Moottoria sen verran esiin että pystyy kopsauttaan pikkasn siihen persukseen. Saattaa olla hiilet loppu. Voi alkaa toimimaan mutta ei ole pitkäikäinen. Kokemusta niin 940 kuin v70.
Jep, hakkailin siihen takaosaan ja vähän yritti pyöriä. Motonetistä tarvikkeena 80€ uusi puhallin ja hienosti pelittää taas! :)
S90 -98 B6304FS
Poissa AnteroV70
« Vastaus #6346 : 08.08.2014, 20:08:45 »
Heps!
Kuinka paljon 850 ja V70n etutolpat poikkeaa toisistaan? Saako ilman suurempaa sovittamista uudemmasta vanhempaan jousia ja iskareita. Yläpäät meinaan vaan on samat.
Ei muuten mutta tämmöinen ajatuspieru tuli.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6347 : 09.08.2014, 00:49:41 »
Heps!
Jos alapään pulttijako on sama, niin saattavat sopia ristiin.
Keulan korkeus muutoksen jälkeen vaan saattaa olla mitä sattuu...
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6348 : 09.08.2014, 10:46:23 »
Kannattaako samalla vaihtaa moniurahihna jakopään rempan yhteydessä? D5 moottorina
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6349 : 09.08.2014, 11:18:53 »
Jos remmi on huonon näkönen niin kyllä tai jos kiristin ääntää/väpättää.
Omaan ei vaihdettu keväällä jakopään yhteydessä kun oli hyvän näkönen ja kiristn kunnossa. Sen jälkeen tullut kohta 20tkm mittariin.. :idiot2:
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6350 : 09.08.2014, 11:33:47 »
Tarvii vilkasta ja kuunnella.. Varmaan siniseltä kannattaa hilppeet hakea
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6351 : 09.08.2014, 11:42:42 »
Hihna näytti hyvältä omasta mielestä, eikä oikein mitään ihmeellisiä ääniä kuulunut... Saa Volvon mekaanikko kertoa mielipiteensä kun lomilta palaa sit joskus.. Kun se tekee sen rempan samalla..
Poissa huttune244
« Vastaus #6352 : 09.08.2014, 19:06:25 »
Kyseessä b230fk lh24. bensalastu ja ahdot nostettu. Käy erittäin raskaasti tyhjäkäyntiä ja työntää putkesta mustanoloista savua, haiskahtaa siltä että kävisi rikkaalla. rötää vähän ennenkuin lähtee vetämään kiihdytyksissä. Mikähän voisi olla vikana? Lastu ollut useamman kuukauden niin sen voi sulkea pois.
Tähän lisäystä, autocomilla luin koodit ja sanoo "lambda integraattori" . Lambdan piuhan kun irrottaa niin käy tyhjää täydellisesti eikä rötää ollenkaan. Neuvoja? Lambda kaput?
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #6353 : 10.08.2014, 14:33:35 »
960, 3.0 vm. -91. Sammuilee ajosta, pitkä starttivieteri. Vikakoodit 1-3-1 ja 2-1-4 eli kierroslukusignaali puuttuu. Ilmeisesti kampiakselin asentotunnistin vetelee viimisiään?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6354 : 10.08.2014, 14:47:32 »
Tai nokka-anturi pakonokan takapäässä.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #6355 : 10.08.2014, 21:50:21 »
Kampiakselin anturi anto jotain ~370ohm arvoks eli autodatan mukaan se on hyvä arvo. Nokka-akselin anturista en taas saanut mitään arvoja ulos. Käynnistin auton ilman anturia, käynnistyi hyvin ja kävi tasaisesti. Tökkäsin anturin kiinni auton käydessä niin heti alkoi käymään epätasaisesti ja tyhjäkäynti tipahti alas. Nyt kysynkin, että mikä tuon nokka-akselin anturin tarkoitus on?
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6356 : 10.08.2014, 21:54:33 »
Se kertoo, milloin on imu/puristustahdit ja milloin työ/pakotahdit. Kun pelkästä kampiakselin asennosta ei tiedä kumpaa kierrosta mennään.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6357 : 11.08.2014, 13:56:08 »
Kummatkohan levyt mulla on edessä tuossa omassa -00 V70:ssä 280mm vai ne isommat ? pieni ahdinhan tuostakin löytyy.
V90-19 T8
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6358 : 11.08.2014, 15:50:01 »
V70N 2,5tdi oli ilmottanu moottorivika huolla heti/pian. Voisko olla egr tukossa?  Auto oli muuttunu nuhaseksi..
Vikakoodja ei ole vielä luettu.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6359 : 11.08.2014, 16:01:22 »
Onko siinä 15" vanteet?
