  • 16095 Vastauksia
  • 4610755 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Acke
« Vastaus #7275 : 21.01.2015, 14:18:15 »
Volvo s60 2001. Pystyykö vaihtamaan sen sisäpuolella olevan ovenkahvan, vai joutuuko vaihtamaan koko pahvin. Tarkoitan sitä kahvaa millä vedetään ovi kiinni, en sitä millä aukaistaan lukko. Kuskinovi siis kyseessä.
Vahva mutu että onnistuu. Tämä siis?
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?96978-Door-Panel-Removal-for-a-2004-V70R
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #7276 : 21.01.2015, 15:10:07 »
b21et tsz-2
Startin solenoidilta lähtee 2kpl ruskeaa ja 2kpl keltasinistä johtoa.
1 ruskea tulee puolalle,mihin toinen?
« Viimeksi muokattu: 21.01.2015, 15:21:59 kirjoittanut napo »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7277 : 21.01.2015, 15:31:23 »
Onko etusumareissa ja lisävaloissa jotain eroa? Meinasin että saako sinne puskurin alalaitaan laittaa sumarin napilla toimimaan perus h3 polttimon lisävalot? Meinasin Hella Comet 450:et laittaa.
Tuleeko leimalla sanomista?
Lisäpitkien sijainnista on olemassa pykälät, mm. minimikorkeus ja etäisyys. Tietenkään en niitä tähän hätään muista mutta epäilen vahvasti ettei niitä saa laittaa ainakaan tienpintaan kiinni.
Sitten tietysti käytännössä on vastaantulijalle ikävämpää mitä alempaa paistavat silmiin, eikä hyötykään ole vastaava jos ovat kovin alhaalla. Sumuvalojen funktio on pikkuisen eri.
Älä hyydy
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7278 : 21.01.2015, 15:54:14 »
Osaako joku sanoa mitkä sumuvalot sopii hyvin tuohon 740 tiilikeulan alareunaan? Noi Hellan Cometit 450:et olis ollu kooltaan just passelit, mut ei niitä kai auta laittaa sinne alareunaan.
« Vastaus #7279 : 21.01.2015, 16:02:06 »
miksi ei mikäli ne sumarit on,jos ne on pitkät niin sitten ei,joku boshin lyhty sinne kävi,onko sulla ne 700sarjan omat lyhtyjen jalat siellä paikallaan mihin tuli lyhdyn kiinnitys suoraan kopan takaa keskeltä lyhdyn pohjasta?,tuolla kuva orkkiksista
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10275.0
« Viimeksi muokattu: 21.01.2015, 16:06:48 kirjoittanut jen »
Poissa HammerDown
« Vastaus #7280 : 21.01.2015, 16:47:59 »
Hellallahan on myös sumarit jotka on kooltaan ja kopaltaan identtiset lisäpitkän kanssa, mutta ei ne kyllä heittämällä olis sopinu alkuperäiseen aukkoon kun vuosia sitten itsekkin niitä mallailin... Toki jos suurentaa reikää ja tekee kiinnikkeet niin käyhän sinne melkein mikä vaan.
Älä hyydy
« Vastaus #7281 : 21.01.2015, 17:41:45 »
Lyhtyjen jalat on orkkikset ja mittojen mukaan noi cometit olis ollu ok?
Poissa HammerDown
« Vastaus #7282 : 21.01.2015, 17:52:35 »
Lienevät sitten eri mallia. Mulla on Cometit puskurin päällä ja aikoinaan oli saman sarjan sumaritkin jemmassa, mutta ei ne käyneet orkkishelmaan ja jalatkin olis olleet vaan tiellä.
Vai meinasitko että ne jäis vaan roikkumaan jotenkin siihen helman eteen?
Älä hyydy
« Vastaus #7283 : 21.01.2015, 19:22:45 »
Ei kyllä mä niihin upotuksiin ajattelin. 160X90 on mitat, kyselin myyjältä, ja mittailin et mahtuis ok? En sano varmaks, ja onhan noita joku voinut vähän joskus jo rimmata tosta mun alahelmasta.
Kuuluuko etusumarit palaa vaan jos valot on parkilla tai pitkät päällä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7284 : 21.01.2015, 19:26:33 »
Aikaisemmin ei saanut palaa kuin lyhkästen tai parkkien kanssa, nykyään ei taida olla väliä  ::)
V90-19 T8
Poissa HammerDown
« Vastaus #7285 : 21.01.2015, 19:30:51 »
Sumareita ei käytetä pitkät päällä mutta Volvon sumareille tulee alunperin virta kunhan parkit on päällä. Tai siis kytkimelle. Takasumarit(t) palaa vain ajovalot päällä.
Älä hyydy
« Vastaus #7286 : 21.01.2015, 19:39:43 »
Joo mutta siis onks se ok että parkeilla ja pitkät päällä merkkivalo palaa muttei ajovalot päällä?
« Vastaus #7287 : 21.01.2015, 19:44:08 »
ei ole,pitää palaa myös ajovalot päällä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7288 : 21.01.2015, 19:46:35 »
Se pitäis kytkeä sitem, että ohjausvirta releelle otetaan parkin piuhasta. merkkivalo palaa vasta, kun katkaisista on kytketty sumarit päälle.
V90-19 T8
« Vastaus #7289 : 21.01.2015, 19:47:57 »
aivan näin.
