  • 16095 Vastauksia
  • 4610150 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7440 : 19.02.2015, 08:52:07 »
En nyt tiedä liittyykö tämä tekniikkaan tms, mutta osaako kukaan suoralta sanoa paljon on tuo V70N D5 putken loppupään halkaisija, siis vaimentimelta lähtiessä, tartteis hifistellä nättiä putkenpäätä? Iteltäni ei tönäriä löydy tähän hätään, mutta jos joku osaa karkeasti heittää jonkun luvun niin tulee oikeanlainen hankittua.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7441 : 19.02.2015, 08:54:09 »
Löytyykö rullamittaa?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7442 : 19.02.2015, 10:07:40 »
Saattaa löytyä, pitää lähteä laatikoita kaivelemaan.
Poissa Kraft
« Vastaus #7443 : 19.02.2015, 15:21:08 »
« Viimeksi muokattu: 10.08.2015, 15:43:16 kirjoittanut Kraft »
Poissa juuso-t
« Vastaus #7444 : 20.02.2015, 16:11:36 »
Onko ok ottaa ahtopaine mittarin lähtö vakio 940 ft mittarista haarottamalla?
164E
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #7445 : 20.02.2015, 16:12:11 »
On.
Poissa raimond
« Vastaus #7446 : 20.02.2015, 18:16:08 »
Tere, täällä varmaan puhuttu paljo aiheesta mut en haulla löytäny vastausta. Eli auto on v70 D5 -06 aj.290tkm ja katastuksessa mainittiin et öljyvuoto jossain päin hammastankoa kun rungossa oli öljyä.
Eli korjata pitäis ja käyttää näytillä. Sen verran vähän tästä aiheesta tiedän et mitä sieltä kannattaa ekana tarkistaa ? Ilmeisesti pestä ja sitten tutkia uudestaan ? Tarviiko pohjasta jotain suojia irrotella ja meneekö ihan tunkin varassa ?
Entä kun aika vähän kortilla ni riittääkköhän leimalle et pesee hyvin ja väittää kirineensä klemmarin ;)
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #7447 : 20.02.2015, 18:50:41 »
Huomasin että vasen, kuljettajan puolen, seisontavalopolttimo oli pimeä.
Ei muuta kuin vaihtoon, polttimo oli musta, ei näkynyt lankaa. Vaihdoin uuden.
Seuraus: nyt ei pala kumpikaan seisontavalo ja vasen etusivuvalokin on pimeä.
Sivuvalon polttimo vaihdettu, kaikki polttomot tarkistettu että ovat ehjiä.
Sulakkeiden tarkistamista hieman haittaa se, että sulakkeet näyttävät olevan ihan eri järjestyksessä kuin käyttöohjekirjassa...
Ainakin ihan eri ampeerimäärillä olevia sulakkeita on taulussa ohjekirjaan verrattuna.
Samoin Huoltoarvot -vihko ilmoittelee vielä erilaisia tietoja... ...se ei tosin olekaan fl-mallin (04->) vaan -99->
...erikoista...
Edit:
Mysteeri jatkuu, Huoltoarvot -vihkossa sanottiin sivuvalon polttimoksi W5W mutta käyttöohjekirjassa W3W.
Kävin uittuillessani vaihtamassa laittamani W5W-polttimon tilalle W3W:n ja kun kokeilin vaikuttiko mitään niin vaikutti: Matkustajan puolen parkki syttyi.
Kuljettajan puolella parkki ja sivuvalo edelleen pimeät.
Jossakin sanottiin että noilla on oma sulakkeensa, sitä sitten etsitään huomenna...
Edit 2.
Käyttöohjekirjassa sanotaan että matkustamossa on sulakkeita kuljettajan jalkatilassa.
Äsken katsoin niin ei siellä mitään ole...
...on entistä mysteerisempää...
« Viimeksi muokattu: 21.02.2015, 11:03:16 kirjoittanut Volv0 S80 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7448 : 21.02.2015, 13:18:27 »
Onko volvon M46 / M47 kytkinlevyissä sellaista 215/228mm mallia, missä vauhtipyörän puolella keskiö olisi sisempänä (eli vaihdelootan puolella) kuin kitkapinta?
Eli siten, että sen voisi asentaa tasaiseen vauhtipyörään?
Kotkot
Poissa Sawo
« Vastaus #7449 : 21.02.2015, 14:23:18 »
Hinta-/laatusuhteeltaan parhaat jarrulevyt 760:iin (vm1988 ja halkasija 287mm)  eteen? Eräs tuttava ehdotteli Brembon peruslevyjä, hintaa en muista mutta löytyykö halvemmalla parempaa joltain muulta merkiltä?
Ja jarrukilpien irrotukseen ei varmaan oo muuta keinoo kun kapeekärkisillä lukkopihdeillä koittaa nytkyttää? kun ne kuusiokolopultit jää sinne ABSin kehän taakse piiloon >:(
s73
« Vastaus #7450 : 21.02.2015, 14:41:51 »
Jotain motonet, biltema levyjä?
Kannattaako satsata ihan halvimpiin, vinkumista tai kieroutumista voi tulla vastaan.
Eikö jarrukilven vaihto vaadi laakerin poistamisen?
Ainakin omassa kävi näin ja absillisessa 740 on samanlainen rakenne.
Poissa Sawo
« Vastaus #7451 : 21.02.2015, 14:58:25 »
Siksipä kyselinkin parasta hinta-/laatusuhdetta enkä niitä halvimpia levyjä.
Täytyy ensi viikolla vielä varmistaa noiden brembojen hinta ja rueta sitten miettimään vaihtoehtoja.
Nykyset on muuten vielä kunnossa, mutta 100km/h vauhdista kun koskee jarrupolkimeen niin tippuu hampaat suusta :D
Mun mielestä siinä on lovi että mahtuu tulemaan pois välistä ilmankin. Mutta tosiaan noi kuusiokolot jää v*ttumaisesti sinne ABSin kehän taakse, ettei sinne mahdu avainta. Mutta täytyy varmaan suosiolla purkaa tuo laakerikin irti, saapahan putsattua tuon ABSin kehänkin samaan syssyyn.
Olikos nuo laakerit kartiorullamalliset, eli ei vedetä hampaat irvessä mutterimopolla kasausvaiheessa kiinni? :D
s73
« Vastaus #7452 : 21.02.2015, 15:15:03 »
bremboista taitaa pyynti olla n.60e./kpl.
Riippuu mitkä levyt siihen tulee, hinta/laatu on niissä kohdillaan. .
Katsoppa tuolta se kilven rakenne www.skandix.de , laita irrotusöljyä  ennen kilven poistoa.
Laakerit on pakettimallia.
Poissa Spoileri
« Vastaus #7453 : 21.02.2015, 16:25:58 »
Homman nimi on se, että B6304 kalkattaa, yläkerrasta tuntuisi kuuluvan ja ääni on klaklaklak tyyppinen eikä nyt poskettoman kova, mutta häiritsevä. Siinä sivussa saattaa kuulua myös korkeampitaajuinen sivuääni, mutta hiukan vaikea erottaa suuttimien sälkätyksestä.
Ajoin 960:n viime kesänä ripeään tyyliin katon alle raekuuron seasta, kone ehti käydä ehkä noin 10 sekuntia. Joitakin viikkoja myöhemmin käynnistäessäni koslaa huomasin vieterin olevan hiukan tavanomaista pidempi ja alkuräjähdyksen jälkeen alkoi kuulua tämä edellä mainittu mekkala. Startti on edelleen ehkä puolitoista kertaa normaalia pidempi, joka pytyssä pysyy paine normaalisti ja letkulla kuunnellen venakopan oikea takakulma kuulostaa äänekkäimmältä.
Että mitäpä luulette, sökö hytikka vai mikä?
« Vastaus #7454 : 21.02.2015, 17:35:22 »
-76 242 mittariston irroitus. Ei tahdo onnistua. Onko se oikeasti niin erilainen systeemi kun uudemmissa lankuissa? :D
