3" imm LH
  • 155 Vastauksia
  • 71597 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #30 : 17.12.2016, 22:44:40 »
Pysytäänpäs taas aiheessa eikä sotketa muita moottorinohjaimia tähän keskusteluun.
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #31 : 17.12.2016, 23:20:17 »
Aiheeseen, muutamia vaihtoehtoja:
Oma tekonen 3":
+Halpa
-Puuttuu verkot (muuten se immu sekoilee kivasti kun pyörteilee ilma, kyllä. Kokeilin tätä aikoinaan ja tuloksena rikkinäisiä lankoja IMMusta ihme resonansseilla tietyillä paineilla)
-Mittaustarkkuus on kyseenalaista
Kiinaimmu/Fefe immu:
+Suht halpa
+Ei hajoavaa lankaa (tosin järkevällä/bypass setupilla mihinkään katkea, S4/S2/RS2 viri audeissa lankaimmuja myös)
-Vielä yhtään ehjää nähnyt kun lähestytään 300hp ilmavirtaa (1.3-1.5bar TD05 ahtimella yksikään immu toiminut samalla tavalla. Jotkut pohjasivat, jotku ei mitanneet kokonaan, jotkut nyki alipaineella, jotkut nyki ahtopaineella.)
Kiinaimmu/-016: Kiinaimmu mistä heittää romut pois ja -016 immun sisuskalut kiinalaiseen.
+IMM putkessa suorassa (parempi kun ite tehty)
-Kallis
-Mittaustarkkuudesta ei havaintoa kuinka lähelle -016 elektroniikka on -012 kanssa
Aito -012:
+Mittaa oikein
+Kestävä
-Hinta haarukka iso
Hinta/laatusuhteelta paras keino ostaa ehjä käytetty -012...
Aiheen ohi: -012 immujen hinnat vaihtelee paljon omastani maksoin 35€, ostrich tais olla jotain 150€ aikoinaan tuskin kauheesti hinnat noussu?
LH lambdasäädössä oli jotain juttua (ainakin joskus) ettei poistanut täysin sitä käytöstä. Mielenkiintoista kylläkin miten tuo toimii. Täytyy lähettää sähköpostia tuonne joku päivä.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #32 : 13.02.2017, 00:01:24 »
Tulipa vaan tässä mieleen, että onko kokemusta noista kunnostetuista Boschilaisista, -016 vs. -101 ja -012 vs. -110?
Siis lähinnä laadullisesti? Onko kunnostettu käytännössä yhtä hyvä kuin uusi?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #33 : 13.02.2017, 12:53:19 »
Kunnostettu on muuten sama kuin uusi, poislukien se alumiininen jäähdytys osa käytetään uusiksi.
Muovit ja mittauselementti on uusia. Eli 100% yhtä toimiva kuin melkein 2.5x kalliimpi täysin uusi.
Juurikin hommasin tuon -110 (tarrassa exchange -110) ja kannessa normisti -012.
Viimisiä taidetaan noissakin viedä, kun vaihto osaa/runkoa ei bosch enään kaipaa. Eli ei enään kunnosteta. Voihan niitä olla vielä tuhansia hyllyissäkin, että ihan huomenna vielä lopu.
Poissa Pekko-poika
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #34 : 13.02.2017, 13:08:39 »
Mistä hommasit?
Topautoosat ym. nettisivut myy ko. mittaria tällä hetkellä alta kolmeen sataan, kun taas Suomesta ei saa mistään alle neljään sataan.
Meinasin että ostais yhden varuiks, kun ei aina tiedä mihin nää suunnitelmat etenee...  :D Tällä hetkellä vielä uudenkarhea -016 paikallaan, kun on niin mieto setuppi päällä.
Keltainen
Sininen
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #35 : 13.02.2017, 13:29:21 »
Poissa The_OttoB
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #36 : 13.02.2017, 19:00:37 »
Niitä 016 immuja on kahta versiota, pitkä lanka ja sellainen ohut kippura. Kippuramalli on kai uudempi?
En tiedä päteekö myös muihin malleihin?
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #37 : 13.02.2017, 19:08:13 »
En ole nähnytkään kun yhtä 016 ja 012.
Onko mitään kuvaa näistä? Vai langan paksuuttako tarkoitat?
Tuo -110 oli ihan uudessa boschin paketissa. Ei kovin vanha ja oli saman näköinen elementti kun mun vanhassa 012 mikä muistaakseni 80-90 luvun vaihteen saab 9000.
Mielenkiintoista jos niitä on erilaisia!  :)
Poissa The_OttoB
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #38 : 14.02.2017, 07:50:16 »
No innostuin liikaa parista kuvasta. Lanka on sama molemmissa, mutta eroavaisuuksia on.
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #39 : 14.02.2017, 09:14:34 »
Kerro lisää. Onko mitään isoja eroja? voin käydä nuo omat katsomassa ja kuvaamassa jos ketään kiinnostaa.
Poissa Janari
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #40 : 14.02.2017, 13:48:08 »
Näitä -012 immuja on tullut etittyä. Romuttamoissa on satunnaisesti, mutta ne pyytävät niistä yleensä yli 150e, joten eipä juuri houkuta. Vpartsilta löytyy tällanen http://vparts.se/fi/volvo-960/volvo-960-reservdelar/motorstyrning/luftmassematare-volvo-960-302.html ilmeisesti aito (ruotsi taittuu, mutta huonosti :))) ja hintana 192e. Voisi melkein alkaa harkitsemaan ostamista, kun ei suomesta tunnu löytyvän kohtuu hintaan.
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #41 : 14.02.2017, 13:55:45 »
Kannattaa varmistaa vielä sähköpostilla. Harmittaa jos onkin kiinalainen... Kuva näyttää bosch, mutta se on vain kuva.
Poissa Janari
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #42 : 14.02.2017, 14:17:29 »
Näin ajattelinkin tehdä. Tosin missään ei sanota, että on aito bosch. Kerrotaan vaan, että sopii -012 tilalle, mutta toi 3517569 viittaa kyllä boschiin.
Oma projekti edistyy suht hitaasti johtuen opiskelijabudjetista, mutta jos tässä parin kuun sisään...
Poissa Pekko-poika
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #43 : 14.02.2017, 16:21:27 »
Eilenpä tilasin Autodocilta tuon -110 IMMun, ja tänään Caroline laittoi sähköpostia, että valitettavasti heillä ei olekaan kyseistä osaa juuri nyt varastossa, ja pari päivää menee kun selvittävät koska taas saa :D
No, eipä tässä kiire ole, kunhan joskus tulee...
Keltainen
Sininen
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #44 : 15.02.2017, 08:13:35 »
Mielestäni hieman jännä, että tilausvaiheessa on varastossa ja sitten kun on tilaus tehty niin ei enää olekkaan varastossa ::)
