3" imm LH
  • 156 Vastauksia
  • 84545 Lukukerrat
Poissa 244L
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #60 : 21.04.2017, 16:34:01 »
Motronic 4.4 960:sissä 1996-1997 ja S/V90:ssä on 0280217511 -immu mallia "filmi". Ainakin omassa ja 2 muussa -96 960ssä jota olen katsonut sillä silmällä.
Mul on semmone kutina että -025 immu ollut 1995 vuotisissa motikka 1.8:lla ja 2.5l koneella varustetuissa. Ainakin yhdessä sellaisessa oli.
0 280 213 012 Vaihto-osa: 0 986 280 110 (nopeasti katsottuna 960 90-95vm / Motronic 1.8?)
0 280 213 025 Vaihto-osa: 0 986 280 114 (nopeasti katsottuna 960 95-97vm / Motronic 4.4?)
Ilmeisesti juurikin tuon Motronicin vaihtumisen takia IMMu vaihdettu. Sitä tarina ei kerro onko 100% sama vaiko ei. Tuskin huvikseen numero muutettu kun vanhaakin saa vieläkin.
Täytyis saada noi kaikki johonkin virtauspenkkiin niin olis helppo mitata. Ja todeta onko toisissa erilainen käyrä kun toisissa.
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
Poissa Allux
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #61 : 31.10.2017, 11:30:32 »
Varoitus tähän aiheeseen ei ole vastattu 180päivään :2funny: Missä hinnoissa nykyyän nämä aidot 012 pyörii? Ois yks ylimääräsenä jos joku kaipailee  :idiot2:
242 Turbo 78
Poissa Daiffi
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #62 : 31.10.2017, 12:16:53 »
Onko mitään hyötyä vaihtaa -016 3" ränniin ja ostaa do88 mallikohtanen 3" imuletku?  Ihan perus ft koneesee jota on piristelty ois tarkotus laittaa.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #63 : 31.10.2017, 14:26:18 »
Ei ole, ellei lastut ja kaikki muukin ole sen mukaista.
Häkä piristää!
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #64 : 31.10.2017, 18:07:24 »
Riippuen kunnosta ja missä autosta sen on löytänyt niin "Volvosta" n. 60-90€ taitaa olla päivän hinta.
Saabeista (jos löytää) niitä saa 30-50€ (harvinainen sielläkin, vain parina vuonna ollut 9000)
Ferrarista saa maksaa +500€.
Uusista en enään tiedä, mutta sen "viimisen" aidon Bosch mitä autodocilta sain niin taisi maksaa 170€ (jos en väärin muista)?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Tsompi
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #65 : 07.03.2018, 22:10:42 »
Onko jollain heittää linearisointikäyrää -016@3" putkessa muutokselle? Vai käykö siihen tuo -012 käppyrä?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #66 : 07.03.2018, 22:36:04 »
Siinähän tuo idea onkin, että -016 romut heitetään 3" putkeen, että siitä saadaan -012
Poissa Tsompi
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #67 : 07.03.2018, 22:47:23 »
Niin niin, ok. Tuhat sivua tuota tekstiä, eikä oikein mistään suoraan selvinnyt onko niissä samat sisuskalut. Mutta kiitoksia tiedosta  -H-
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #68 : 07.03.2018, 23:01:43 »
Lisätään tuohon silti lainausmerkit, koska eihän se nyt sama sentään ole. Melko lähellä kuitenkin, mutta mittauselektroniikka ei osu keskelle putkea tuollaisella rakennelmalla. Todennäköisesti toimii silti ihan hyvin, vallankin jos tekee säätöprojektia ja korjaa mahdolliset kartan virheet vastaavasti, eli ihan normaalisti virhe korjataan toisella  :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #69 : 07.03.2018, 23:22:28 »
Tämä +1
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #70 : 08.03.2018, 00:34:30 »
Jos lähtee tuolla kontekstilla liikkeelle, pitää olla valmis lukemaan se 1000 sivua tekstiä!
Jos luet projektini museon ja nykyisen, saat täydellisen vastauksen kysymykseesi.
Lyhyesti:
Mikä tahansa IMMun linearisointi käyrä käy tarkoitukseesi, vaatii ainoastaan kartan säätämistä sen mukaan. Se, onko se alkuperäisiä vaatimuksia vastaavaa, riippuu ainoastaan säätö-työsi määrästä ja laasusta.  :buck2:
Häkä piristää!
Poissa tukse
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #71 : 25.03.2018, 16:24:31 »
Onko kellään kokemuksia tästä kopio -012 imm:stä? Liekkö miten toimiva laitos ???
https://www.ebay.com/itm/MASS-AIR-FLOW-Sensor-For-Ferrari-Saab-9000-Volvo-740-960-0280213012-0986280110-/281766158375
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Poissa Jambo
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #73 : 29.04.2018, 00:15:43 »
KL Racingiltähän saa 3" runkoja jopa inhimilliseen hintaan jos siirtää 016 romut. Itellä just olis yks IMM kasassa just kyseisel paketil...
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #74 : 29.04.2018, 08:18:48 »
No niinpäs näkyy, näkyy olevan myöskin 012 versioita
