3" imm LH
  • 156 Vastauksia
  • 81540 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #45 : 15.02.2017, 09:22:53 »
Mielestäni hieman jännä, että tilausvaiheessa on varastossa ja sitten kun on tilaus tehty niin ei enää olekkaan varastossa ::)
Sattuuhan noita. Ikinä ollut ongelmia autodocin kanssa. Vaikka "samaa" firmaa olevan autovaraosat24 on ollut.
Mutsinkin v50 tilasin melkeen tonnilla boschin suodattimia, tulppia, sachsin iskaria jne. Kaikki niinkuin pitikin.
Ja olen erittäin tarkka tuoteväärennöksiä vastaan... Mitä pyörii ihan suomenkin tukkureilla välillä. (bosch vastasi tähän "mitäs sitten")
Tietenkin kun näin sanon niin galaksit räjähtää eikä ikinä tuu mitään tuotetta.  :D
Rahat saa pois sähköpostilla, yleensä kysyvät oliko väärä tuote vai miksi perut. Ja kelpaako motonet tyylinen lahjakortti. Sanoo vain rahat kiitos.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #46 : 15.02.2017, 09:23:33 »
IHAN JOKA IKINEN KERTA Näiltä "tankerosuomalaisilta"(topautoosat, autonosat24, ym.) autonosanettisivuilta tilatessa on käynyt vähintään yhden osan kanssa näin :D
Nettisivu ensin näyttää että kyllä, saat osat ylihuomenna. Sitten perään tuleekin saman tien sähköposti, että valitettavasti kyseinen tuote on JUURI loppunut varastostamme.
Erikoista nykypäivänä, kun kaikki osto- ja myyntiliikenne menee tietokoneen läpi. Meidän tietokone ainakin osaa laskea että jos kymmenen osaa tulee sisään, niin sen verran niitä voi myydä ennenkuin loppuvat...
Aiemmin kuitenkin puuttuneet osat on tulleet toimittajan varastoon inhimillisessä ajassa, ja sitä myöden sitten myös asiakkalle.
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #47 : 15.02.2017, 09:30:51 »
No muoviämpäri. Ehkä oon tilannut sattumalta oikeaan aikaan. Vuoden sisällä n. 70 tuotetta tuolta tilanneena ja keskimäärin 4 päivää kestänyt kotiin. :2funny:
Tai sitten puol foorumia tyhjentänyt immut saksasta ja koneen saldo ei pysy mukana. :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #48 : 15.02.2017, 09:34:49 »
Nokun mä en edes tilannut mitään Volvon osaa, niin siltikin lähestyttiin moisella viestillä, että ei ole varastossa tulee joskus. Meni taas päin persettä kaikki suunnitelmat :facepalm: :D
Mitenkäs muuten tuo -519 konversio? Onko tältä suunnalta mitään uutta?
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #49 : 15.02.2017, 10:08:04 »
Työn alla. Mikan sitä ruuvailee. Mun ymmärrys ei riitä  :D
Poissa skaaba
  • Piston whipped
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #50 : 15.02.2017, 13:04:12 »
Kysyin kanssa immua Autodocilta "kätevän" tsätin kautta. Viestit kulkevat kääntäjän läpi, mutta vastaus yllättävänkin hyvin tulkittavissa. Ja vastaushan oli siis että ei ole, eikä tule enää valikoimiin.
Poissa Pekko-poika
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #51 : 15.02.2017, 13:30:01 »
Mulle sanoivat ja tsätissä että eipä näköjään olekaan varastossa, mutta tilaamalla saadaan. Sähköpostin Caroline ja Valery sitten kertoivat että selvittävät asiaa...
Että kohtuu kirjavaa tietoa tarjolla :D
Keltainen
Sininen
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #52 : 15.02.2017, 15:12:06 »
Jahka kerkeän labraamaan lisää noita LH:n rautamuutoksia, harmittavasti vaan hommaa haittaa tuo kurja sarja nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä.
Tällä hetkellä pyrin skaalaamaan raudan mittausalueen täsmälleen oikeaksi ja ns. helpoimmalla tavalla.
Vaatii pieniä komponenttimuutoksia LH:n rautaan mutta ne pystyy tekemään jokainen, joka osaa juottaa pintaliitos-osia.
Häkä piristää!
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #53 : 15.02.2017, 16:21:42 »
Saakeli pitikin avata se immu paketti. Tiiä vaikka oli euroopan viiminen uusi.  :( (vitsi vitsi)  :D
Poissa The_OttoB
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #54 : 15.02.2017, 20:29:35 »
Tälläinen vieno huomatus immuista että ne ovat kovin herkkiä suodattimen ja ahtimen välisten putkien muutoksille. Varsinkin kanavatyyppiset filmi-immut kuulemma herkästi reagoi muutoksiin. Päästähuijaus-Volkkareissakin immua "tarkennettiin" toisenlaisella ohjaimella.
Poissa puliukk0
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #55 : 15.02.2017, 20:44:06 »
Tuossa kyseisessä filmi immussa on tuo vw ritilä jo vakiona.
Oliko se 1.6tdi se minkä fixaus ei riittänyt tuollakaan, vai vain 1.2, 2.0 ja 3.0 ongelma (mitä ei ohjelmallisesti saa aisoihin)... En muista.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #56 : 16.02.2017, 19:16:50 »
519 IMMu on aito filmi-IMMu, jossa mittauselementti on pituus-suuntainen levy, johon on etsattu vaaditut vastukset.
Ja tuossa IMMussa on myös ritilä imu puolella.
Tyyppi on Bosch HFM-5, jos siitä data lehtisiä aikoo etsiä.
Häkä piristää!
Poissa Pekko-poika
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #57 : 21.02.2017, 16:31:18 »
No niin. Caroline, Valery ja Adam selvittivät oikein porukalla asiaa, ja tulivat siihen lopputulokseen että vastaus Boschilta kestää liian kauan... :D
Kovasti yrittivät tarjota orggista neljällä saturaisella, mutta kieltäydyin. Kovasti yrittivät tarjota myös, että pidetään rahat jemmassa meikäläisen asiakastiedon alla seuraavia ostoksia varten. Tarjosivat ensin 5%, sitten 7% ja lopuksi vielä 15% alea lisäksi seuraavaan ostokseen, jos rahat pidetään siellä. Kieltäydyin näistäkin, ja lupasivat lopuksi palauttaa rahat PayPal -tilille.
Eli ei nää vissiin ihan vielä oo maailmasta loppuneet, mutta osien saamisessa voi kestää. Muualla oli kyllä tarjolla, mutta vähän kovempaan hintaan.
Jätin kuitenkin ostamatta, kun ei varsinaisesti ole akuuttia tarvetta.
Keltainen
Sininen
Poissa Jambo
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #58 : 20.04.2017, 12:54:07 »
Kellään kuvaa mistä kohtaa kannnen alta löytyy 016 IMMusta ne kolme piilossa olevaa ruuvia?
Poissa Teemu R
Vs: 3" imm LH
« Vastaus #59 : 20.04.2017, 18:59:24 »
Tossa kuvat. Keskimmäisen ruuvin joutuu vaan väännättämään irti. Antaa kyllä muovista periksi.
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
