740 T5??
  • 145 Vastauksia
  • 93700 Lukukerrat
Poissa sjs
Vs: 740 T5??
« Vastaus #15 : 08.10.2011, 01:34:44 »
T5 kone taitaa mennä yli noista 740 suurimmista tehoista ja enää ei katsastuskonttorit hyväksy penkkilappuja, joissa alkuperäisen koneen tehoja on pienennetty.
Jos peli ei ole vähäpäästöinen, saa tuon T5 koneenkin katsastettua alitehoisena "muuttamalla" sitä, riittää periaatteessa jo että pakoputki tai moottorinohjaus on vaihdettu. Tällöin moottori katsastetaan "omavalmisteena". Vähäpäästöisessä tuo taas ei onnistu ilman kalliita päästölappuja.
Tällainen "omavalmiste" moottori mulla on omassa pelissä (EI-vähäpäästöinen), 167hv vaparina tehtaalta kaasareilla, hups, ruisku, ahdin ja IC kavereina ja muutama muu muutos ni oli enää 135hv lapussa @ 0,2bar.
Ja sitten unohdatte samalla seuraavaksi noi huuhaat että on vähintään oltava 0,5bar ahtopaine, sitä ei ajoneuvolaki vaadi. :)
500hv tinakoneeseen tarttet sitten melkeen T5 lohkon, eli 81mm porauksella olevan, vapari ja matalapaineturbon 83mm porauksiset ei tahdo kestää. Toinen vaihtoehto sit D5 tai R lohko. Kokeilla saat toki 83mm porauksisella lohkollakin, mutta sillon sietää kaiken pelata nappiin jotta saa nuo tehot ulos räjäyttämättä konetta. :)
Poissa Taavi.H
Vs: 740 T5??
« Vastaus #16 : 08.10.2011, 08:42:11 »
sjs, noi omavalmisteet ei tietääkseni enää tuolla tavalla onnistu. ei onnistunut mistan projektiin ainakaan.
sinä sait katsastettua vielä vanhaan hyvään aikaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: 740 T5??
« Vastaus #17 : 08.10.2011, 12:18:40 »
Loppupeleissä se ratkaisee että minkä "vastaavuuspaperit" saa  volvolta!
Ja kuinka suurtrhoisen koneen saa laittaa keulalle!
tämän takia tuo 2.0 lohko on oiva ratkaisu!
140kw = 187.743hv
ei 190hhv jos muunnostaulukkoon ja googleen on uskomista
Mutta voi olla että tuo 2.3 on ok...
sen tiedän vaan että että ainoa t-5 740 jnko olemassaolo on varma on juuri 2.0 lohko ympärille rekennettu ja se oli hankalampi (hanki 2.0 lohko ja 2.3 sisuskalut) kuin 2.3 moottorin hankkiminen! Eli joku syys siihen 2.0 lohon valintaan on!
« Viimeksi muokattu: 23.11.2011, 19:07:57 kirjoittanut Kulmamies »
Vs: 740 T5??
« Vastaus #18 : 08.10.2011, 13:44:50 »
Teoriassa kyllä!
loppupeleissä se ratkaisee että minkä "vastaavuuspaperit" saa  volvolta!
140kw = 187.743hv
Muunnoskerroin on 1,36 eli siitä tulee 190,4hv.
Eikä vastaavuutta varten ole ennenkään välttämättä Volvon lappuja tullut kaivattua. Kuitenkin homman pystyy todistamaan varaosatiedoilla jne. ja luotettavan tahon(eli esim. korjaamon) allekirjoittamalla lapulla vaihdettujen/autossa jo olevien osien vastaavuudesta.
Poissa ZuluR
Vs: 740 T5??
« Vastaus #19 : 08.10.2011, 14:31:13 »
muunnoskerroin 1.36antaa:  1hv = ~740w
muita hv määrityksiä on.
Imperial horsepower: 1hv = 745.7w
Mechanical horsepower: 1hv = 735.499w
Jos katsastusmies hyväksyy muita kuin volvon vastavuustodisteita niin hieno homma :D
Sehän tekee koko hommasta helpompi ja halvempi kun paperisota vähenee!
Poissa ZuluR
Vs: 740 T5??
« Vastaus #20 : 08.10.2011, 14:38:17 »
Tuo 740 jossa on t-5 pata josta keroin on lähdetty liikkeelle ja vastavuupaperit hankittu
182hv koneelle jolloin suurin sallittu teho on 218hv paikkeilla.
Tämän takia 2.0 lohko upotettiin keulalle!
siitä puhenolleen onko tuo 190hv kuinka tavallinen vai onko se joku erikoisviritetty tehdasmalli?
Poissa Kisko
Vs: 740 T5??
« Vastaus #21 : 08.10.2011, 14:54:44 »
Eiköhän se ole ollut Italiassa yksi moottorivaihtoehto muiden joukossa. Ihan niinkuin 960:ssä.
Poissa ZuluR
Vs: 740 T5??
« Vastaus #22 : 08.10.2011, 15:00:15 »
Allright... mutta onko se suomessa myyty ja rekisteröity ja tyyppihyväksytty mottori?
Eli kelpaako vastaavuuspaperit jos moottoria ei ole myyty suomessa?
Vs: 740 T5??
« Vastaus #23 : 08.10.2011, 15:04:11 »
Ei tämä Suomi sentään ihan banaanivaltio ole.
Eli kyllä se kelpaa.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: 740 T5??
« Vastaus #24 : 08.10.2011, 15:18:20 »
Jaa ei..
Poissa Kale3
  • Autot tehty ajettaviks, ei säälittäviks.
Vs: 740 T5??
« Vastaus #25 : 08.10.2011, 20:31:28 »
No, onko siinä sitten siinä 5 koneesta hyötyä, vai pitäiskö vaan tyytyä siihen ``vakioon´´ eli siihen nelos koneeseen...  :'( Kun se +-500hv kiinostas..  ??? Että, jos viisaat kertokaa... Kannattaako sitä sen 211 hepan takia vaihtaa 5 konetta..  :idiot2:
Nii. ja mulle tuli viel semmonen mieleen, että kun vaikka vaihetaan se kone, nii mitenkä sen virittäminen sitten jälkeenpäin..?? Laillista??  :o
-Etuveto on etuvoimaa, neliveto on vetovoimaa.. :D
Vs: 740 T5??
« Vastaus #26 : 08.10.2011, 20:43:30 »
Et sä saa laillisesti mitenkään 500hv 700-sarjalaista  :nohnoh
Poissa Kale3
Vs: 740 T5??
« Vastaus #27 : 08.10.2011, 21:02:51 »
Voii itku..  :'( Kun nämä olis kutittanu jotennii..  :-\ http://www.youtube.com/watch?v=GTw-vuI-l8U (suomalainen) tai sitten tällänen. http://www.youtube.com/watch?v=B32lyY3gXfY  :'( Just tommonen olis mielessä jolla sais sen kolme rengas sarjaa 15min poltettuu..  :D
Vs: 740 T5??
« Vastaus #28 : 08.10.2011, 21:07:03 »
Kadulla saa autossa olla tehoa mallisarjan tehokkain + 20%. Ratasäädöillä saa sitten olla niin paljon kuin pelit ja vermeet antaa myöten ;). Ei muuta kuin laitat vaikka sen vitosen pellin alle hyvillä sisuskaluilla ja katsastutat auton vakiotehoilla. Sen jälkeen virität sen verran mitä omatunto antaa myöten.
Poissa Kale3
Vs: 740 T5??
« Vastaus #29 : 08.10.2011, 21:09:26 »
Niii, tämä oli mielessä, mutta mites se seuraava katastus??  :idiot2: Ne päästöt. yms.  :-[
