VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085389 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pietilä
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #255 : 22.02.2015, 19:47:42 »
Sori, on unohtunut raportoida ja etenkin kiittää, nyt on rootattu boxi.  ;)
Näistä linkeissä olleista ajurien asennus ohjelmista toimi tuo keskimmäinen, eka torppasi F-secureen ja viimeinen oli down.
Windows herjasi yhteensopimattomasta ajurista, mutta tuo Kingo osasi asentaa roottauksen.
Täytyi vain ekana tehdä roottauksen poisto, vaikka ei pitänyt ollakkaan rootattu, toisella yrittämällä onnistui.
Rootcloakista pitää vain löytää oikea ajuri, jotta yleareena futaa.
btw. Ei toimnut sitten toinenkaan kaukosäädin, jonka toimittivat. Saa nähdä mitä vastaavat ?
Noniin hieno homma!  Saiko sen Katsomon pelittään?  Eihän vaan voi olla semmoista muoviläpykkää siellä patterissa? Ainakin joissain laitteissa yleensä on, missä patteri on valmiiksi mukana. Tai voikohan se olla sitten siinä boksissa vika jos kahdella kaukosäätimellä sama. Kameran läpi kattoo vilkkuuko se kaukosäätimen lähetin, kun nappeja painaa?
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #256 : 22.02.2015, 19:58:59 »
En oo vielä katsomoa asentanut. Molemmat kaukosäätimet vilkuttaa kamerassa eli vika on tuossa boxissa.
Kokeilin tuota myös avattuna eli se IR-vastaanotin oli paljaalteen, muttei toiminut silloinkaan.
No tuolla Rapoon langattomalla hiirellä / näppiksellä toimii ihan hyvin, paitti scandit, mutta sillä ei ole niin väliä.
edit: SuperSU vaatii binäärin päivitystä, ei mene läpi. Ootellaan, josko tulee päivitys em. ohjelmaan ? RootCloak ohjelmalla hain tuon com.yle.fi poikkeuksen, muttei toimi vieläkään. Katsomo herjaa myös eikä näy.
Nuo molemmat kaukosäätimet toimivat hienosti, kunhan ensin laitteesta käynnistää sen päälle eli kaukosäätimellä ei saa stand by tilasta käyntiin  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.02.2015, 18:51:32 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #257 : 26.02.2015, 17:49:25 »
Tomppeli kysymys: minulla on peli joka vaatii steam- aktivoinnin. Olen myymässä peliä eteenpäin, miten saan "vapautettua" aktivoinnin niin että seuraava omistaja saa sen rekisteröityä itselleen?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #258 : 26.02.2015, 18:28:31 »
Et mitenkään.
Poissa Mattson
« Vastaus #259 : 26.02.2015, 19:09:03 »
Joo tämän löysin jo muuta kautta. Ah nykyaikaa kun et enää edes omista omaisuuttasi, ainoastaan käyttöoikeuden siihen...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #260 : 28.02.2015, 20:53:27 »
Tarkalleen ottaen noin se on mennyt oikeastaan aina softien kanssa. Mutta fyysisten asennusmedioiden aikana asiaa ei pystytty valvomaan.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #261 : 01.03.2015, 11:31:48 »
Skannauksesta...
Jos minulla on vaikka 15 sivuinen lehtiö jonka haluan skannata koneelle, niin kuinka saan sen pdf-muotoon niin että dokumentin avatessa sivut ovat "peräkkäin" (eli voit selata sivuja kuten yleensä dokumenteissa voit).
Poissa Taavi.H
« Vastaus #262 : 01.03.2015, 11:50:40 »
Skannauksesta...
Muistelisin, että windowsin oma skannaus ja faksi -työkalukin osaa tehdä tuon, mutta en nyt ihan varma ole. monet skannereiden mukana tulevat apuohjelmat myös osaavat tuon, joku monisivuinen-asetus vaan päälle.
Yksi helppo mutta ei kovin tyylikäs tapa on skannata sivut yksitellen kuviksi ja sitten leikkaa&liimaa johonkin tekstinkäsittelyyn jonka sitten tallentaa pdf-muotoon. Laatu saattaa kärsiä toki tässä.
V60 D6 PHEV -14
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #263 : 01.03.2015, 12:32:50 »
Varoituksen sananen Firefoxin omasta nopeutustyökalusta, niinkuin siinä sen ohjetekstissä mainitaan, se todellakin skippaa kaikki asennetut lisäosat  :idiot2:
V90-19 T8
Poissa v6omega
« Vastaus #264 : 01.03.2015, 13:04:25 »
Skannauksesta...
esim. Adobe Acrobat Pro
Poissa Nortti
« Vastaus #265 : 04.03.2015, 09:35:55 »
Mulla on skannerien omissa ohjelmissa ollut aina sellainen ohjelma mistä saa pdf:t monisivuisina. Linuxilla kun yleensä töitä teen, on pdf-ohjelmia vaikka kuinka paljon. Saa mm. yhdisteltyä yksittäisiä sivuja sekä purettua satasivuisesta erilleen halutut sivut. Mm. ocr-toimintakin näytti jossain olevan: hiukan vinossa oleva 70-luvun manuaalin tekstiä sai kopioitua tekstimuotoisena muualle.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #266 : 07.03.2015, 19:21:22 »
Emännän koneeseen ajoin uudet AMD:n Catalyst ajurit ja Vectorworks hukkasi PDF:n muotoiluita ja värejä, ei kiittele emäntä  :-\ Tuo jälkimmäinen on päivitetty myös viimeiseen versioonsa.
V90-19 T8
Poissa sekokupu
« Vastaus #267 : 11.03.2015, 10:17:15 »
taidanpa ostaa tämän  S* S* S*
https://www.youtube.com/watch?v=hajnEpCq5SE
Muista sitten jos haluat jotain laitetta kiinni ja ladata konetta yhtä aikaa, tarttet melkein satasen maksavan adapterin vielä lisäksi  :idiot2:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #268 : 11.03.2015, 11:29:45 »
Jumaleissön, alkaen 1300$ miniläppärin tehoisesta koneesta....
V60 D6 PHEV -14
Poissa sekokupu
« Vastaus #269 : 11.03.2015, 14:57:05 »
1300 dollarin chromebook!
