VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1069593 Lukukerrat
Poissa Greycap
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #810 : 04.07.2016, 12:16:12 »
Firman laskutuskoneesta meni kovalevy :facepalm: en tiedä vielä onko aivan täystuho mutta ainakaan se ei boottaa vaan ilmoittaa "3rd master hard disk error". JIPPII.
Tietenkin kaikki vanhat laskutustiedot on siellä, ei mitään varmuuskopioita ja vaikka saisinkin sen levyn jollain heräämään eloon niin ohjelma käyttää SQL-tietokantaa mikä tarkoittaa lähinnä että ei taida mennä tietojen pelastus ihan perinteisellä "kopioi koko Application Data -kansio" menetelmällä. HIP HURRAA.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #811 : 04.07.2016, 12:26:57 »
Rahalla saanee jonkun verran ulos jos oikeasti haluaa ne datat.
Kohta yksi: välittömästi virrat pois koneesta ja levy ulos.
Kohta kaksi: https://www.ibas.fi/laboratorio-helsinki/    ---> soittoa tuonne ja siitä se lähtee rullaamaan...
Poissa v6omega
« Vastaus #812 : 07.07.2016, 19:51:11 »
Vastaisuuden varalle - koneen perään kiinni USB levy ja ajastetusti backup koko koneesta Veeam End Pointilla (ilmainen), jos kone hajoaa - backupista saa siirrettyä  koko koneen uudelle raudalle suht. helposti.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #813 : 14.07.2016, 18:18:08 »
Ostin Jimsiltä Adatan 120 ssd:n tarkoitus oli siirtää nykyinen win 7 levy kloonaamalla , Adatan mukana tullut cloonaussofta ei toimi eikä tee mitään ( joku a:lla alkava ) Onko freewarena mitään toimivaa ohjelmaa ?
V90-19 T8
« Vastaus #814 : 14.07.2016, 19:13:04 »
Koitan käyttislevyä kloonailla ja ne haluaa että spämmään niiden mainoksen johonkin ennenkun antavat käyttää softaa, niin tässä tulee:
AOMEI Backupper is the simplest FREE backup software with system/disk/partition/file backups and system/disk clone. http://www.backup-utility.com
:D
toi toimi
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #815 : 14.07.2016, 19:21:14 »
olisko se boottaava levy? siis se clooni ohjelman cd... kingstonien mukana tuleva ainakin on...
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #816 : 14.07.2016, 19:50:14 »
Mikä tahansa linux-distribuutio ja dd.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #817 : 14.07.2016, 20:46:57 »
Siis tuota kloonia on yritetty työstää win 10 alla toimivalla Acronis ohjelmalla, levy jonka haluaisimme kloonata on win7 :n käyttislevy. Koneessani on siis tuplaboottaus joko win 10 (omalla levyllään ) tai Win 7 (omalla levyllään).
Linux kloonaus on hieman hankalaa, kun ainoa linux-kone on se Lenovon x220, jossa ei ole kuin yksi levypaikka.
V90-19 T8
Poissa Pietilä
« Vastaus #818 : 14.07.2016, 21:44:24 »
Live Linux usb/cd niin ei muuta konetta tarvitse.
Paikalla TOK
« Vastaus #819 : 14.07.2016, 22:07:48 »
« Vastaus #820 : 20.07.2016, 19:17:31 »
Tilatako amd:n 480 näyttis vai ei, siinäpä vasta pulma.
Pitänee lauantaina tutkailla eri malleja ja hintoja kun pääsee kotiin koneen ääreen :P
Poissa mulugren
« Vastaus #821 : 20.07.2016, 19:49:20 »
Itse pyrin ostamaan intel+nvidia settiä jos vain mahdollista. En tiedä onko AMD:llä enää yhteensopivuus ja driver murheita mutta minun muistini on pitkä
Tämä aihe on hieman tulenarka kuten öljymerkkikeskustelutkin
« Vastaus #822 : 20.07.2016, 21:10:24 »
mulla ei myöskään ole ollut kuin nvidiaa tähän mennessä, mutta tuo on juuri siinä kipurajalla hintansa puolesta ja mitä lueskellut niin $/fps on huvä.
Poissa mulugren
« Vastaus #823 : 20.07.2016, 21:23:34 »
Eikö gtx 1060 lähde samalla rahalla?
« Vastaus #824 : 20.07.2016, 21:54:03 »
jaa. Joo. sekin tuli ulos :D kyllä se näköjään halvimmat irtoo melkein samalla rahalla. Pitääkin tehdä tiukka vertailu kumpaa nyt havittelee :D
