VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085439 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1275 : 21.05.2018, 18:00:40 »
Onko tallenna nappi itse koneessa vai onko joku java tai vastaava pois käytöstä selaimessa niin ei nappi näy...?
Toi on ongelmallinen vehje, hukkaa sen ip-osoitteensa. pitää varmaan päivittää jossain vaiheessa uudempan monitoimilaitteeseen. Oon käyttänyt sitä vain skannerina. Jawa pitäis olla enabloituna operassa, mutta mistäs sen tietäis ?
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1276 : 21.05.2018, 22:16:19 »
Mikä merkki ja malli?
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1277 : 22.05.2018, 18:11:17 »
HP 5514 on tuo laite
V90-19 T8
Poissa D5GT
« Vastaus #1278 : 22.05.2018, 18:54:47 »
Viimeinen win 10 päivitys poisti Lenovosta "hellon" eli ainakin sormenjälkitunnistuksen yhteensopivuuden..
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1280 : 05.07.2018, 23:18:43 »
Apuva!
Mikä on kun tulee videoissa näkyville satunnaisesti vihertäviä häiriötä esim. liikkeitten aikana. Tulee netissä ja koneen levyllä olevilla videoillakin.
« Vastaus #1281 : 06.07.2018, 01:34:22 »
Apuva!
Näytössä on vikaa, näytönohjain on rikki, tai tietokoneessa on virus.
Tarkempi diagnoosi saataisiin, jos ensinnä tiedetään mikä rauta sinulla on ja mikä on sen käyttöjärjestelmä?
Lisäksi jos se PC on keskusyksikkö, niin millainen näyttö on käytössä?
« Vastaus #1282 : 06.07.2018, 08:39:23 »
Win10, melko uus HP pöytäkone ja Acerin LED-näyttö.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1283 : 06.07.2018, 09:03:10 »
Jos mahdollista, kokeile toista näyttöä kiinni koneeseen, toistuuko vika?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1284 : 04.08.2018, 21:36:19 »
En tiedä osaako joku auttaa, mutta kokeillaan.
HP läppäri, win 7 professional 64-bittinen sisässä. Ongelma on KKL-VAG-COM kaapelin kanssa.
Joka kerta, kun kyseisen kaapelin asentaa mukana tulleen levykkeen voimin ja manuaalisesti määrittelee haluamansa porttiasetukset ko. kaapelille, se toimii. Hienosti toimiikin.
Mutta JOKA ****N KERTA, kun windows säätää YHTÄÄN MITÄÄN päivityksiin liittyvää, lakkaa tuo kaapeli toimimasta.
Esimerkiksi vol-fcr herjaa vain "Comport1 not available, interface error" ja saman tekee monta muutakin diagnostiikkaohjelmaa (esimerkkinä nyt vaikka italialaisiin tarkoitettu multiecuscan). Jännä vain, että mikään asetus ei ole muuttunut, ajurit on (windowsin mukaan) ok ja kaapeli on toiminut ihan hienosti vaikka 15 minuuttia aikaisemmin, mutta wintoosa on säätänyt päivityksiä välissä.
Ongelmaan ei auta mikään muu, kuin manuaalisesti laitehallinan kautta koko kaapelin poistaminen ajureineen päivineen ja uusi "puhdas asennus" taas levyltä. Sitten taas säädetään uudelleen latenssit ja portit, jotta toimii jälleen hienosti.
MIKÄ WITTU TUOSSA ON?? Miten sen voisi kiertää, ettei windows aina sotkisi tuota kaapelin ajureita yms. mitälie asetuksia. Kun ei tuo helvetti edes kerro, missä vika (wintoosan mukaan njet-broblema!).
Paskoja vehkeitä... :peetu:
« Vastaus #1285 : 06.08.2018, 11:04:04 »
Tiedä lukeeko tätä kukaan, mutta kokeillaan kysyä mielipidettä.
Aloin epäilemään ongelman olevan windowsin päivityksissä, koska tosiaan ongelmia ilmenee aina päivityksen jälkeen. Poistin koko KKL:n kaikkine tiedostoineen koneesta. Muutoinkin kävin koneen läpi ja poistelin kaikkea turhaa mitä on tuonne kertynyt. Lopuksi CCleaner -ohjelmalla puhdistus ja myös "startup" ohjelmaluettelon tarkastus (ettei siellä ole mitään ihmeellistä, vaikken näistä mitään tajuakkaan).
Asetin päivitykset manuaalille, tarkastin päivitykset ja latasin kaikki windowsin turvallisuuspäivitykset. Tuon jälkeen koneen uudelleenkäynnistys ja kaikki toimi normaalisti.
Sitten laitoin KKL:n asennuslevyn asemaan. Kone ilmoitti asemassa olevasta levykkeestä ---> Ei ongelmia/herjoja.
Luin ja selailin levykkeen tiedostoja hetken aikaa ---> Ei ongelmia/herjoja.
Kopion koko levykkeen kaikki tiedostot C-asemalle omaan kansioonsa ja välittömästi kun klikkasin "liitä" --> Windows on löytänyt uusia päivityksiä.
Päivitysluettelossa oli vain .NETFramework (neljä päivitystä) joidenka tiedoissa luki jotain tämmöistä: "Windows on havainnut yhteistyökumppanin yhteensopivuusohjelmistossa haavoittuvuuden. Päivitys korjaa mahdolliset ongelmat". Lisäksi oli Silverlight:lle pari päivitystä ja muutama "valinnainen" windowsin päivitys, joissa luki vain "päivitys windows koontiversio...".
Epäilisin ongelman olevan nyt tuo .NET-Framework. Tarvitseeko sitä mihinkään? Yleensäkään tarvitseeko koneen ja windowsin turvallinen ja vakaa käyttö mitään muita, kuin turvallisuuspäivitykset?
On nimittäin pakko mennä manuaalina nyt, koska tuo tyrkyttää ihan joka kerta tuota .NET-Frameworkia.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1286 : 06.08.2018, 17:04:44 »
Käyttääkö tuo kkl-sovitin Prolific:n sirua? Niissä on tunnettu ongelma...
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1287 : 06.08.2018, 19:00:08 »
FTDI ja käsittääkseni "kussut windowsin muroihin" tai jotain ja paljon piraattipiirejä liikkeellä.
Tuohonkin on internetissä tarjolla "korjattu" ajuri jonkun ropelipään tekemänä, jolla piraattikin toimii.
Tämä ei kuitenkaan toimi millään muulla, kuin KKL levyn omalla, mutta winukka siitä tuntuu hermostuvan.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1288 : 06.08.2018, 21:31:36 »
Onko kaapeli aito?
Audi foorumilla monella ollut ongelmia piraattikaapelien kanssa, toimivat vaan mukana tulevan levyn softilla ja ajureilla.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1289 : 07.08.2018, 00:09:57 »
FTDI sirulla toteutettua tiedonsiirtoa käyttäviä laitteita olen asennellut useamman kymmenen, ehkä reilut sata kappaletta pitkin poikin Suomea. Joku on joskus saattanut sellaista käyttääkin kaupassa kortilla maksaessaan. :D
Mutta jos joku piraattipiiri, niin sitten paha sanoa. Aidot toimivat kyllä hienosti ja kestävät updateja kun ajurit nappaa tuolta: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
V60 D6 PHEV -14
