VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085385 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1290 : 07.08.2018, 00:35:38 »
FTDI sirulla toteutettua tiedonsiirtoa käyttäviä laitteita olen asennellut useamman kymmenen, ehkä reilut sata kappaletta pitkin poikin Suomea. Joku on joskus saattanut sellaista käyttääkin kaupassa kortilla maksaessaan. :D
Mutta jos joku piraattipiiri, niin sitten paha sanoa. Aidot toimivat kyllä hienosti ja kestävät updateja kun ajurit nappaa tuolta: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Noissahan on se ongelma, että FTDI sai "hienon" idean pukata maailmalle sellaista windows-ajuria, joka muun valmistajan yhteensopivan chipin kohdatessaan brickkaa sen. Eli noita FTDI:n ajureita ei oikein voi suositella. Muistaakseni vetivät tuon tempun takaisin, mutta maailmalla liikkuu edelleen koneita joissa on tuollainen törttö ajuri.
« Vastaus #1291 : 07.08.2018, 00:39:45 »
Olen tuon kaapelin käyttänyt auki, mutta siitä on aikaa. Kuitenkin "halppis ebaylainen", joten voi ollakkin jokin piraatti. Tilasin samalta myyjäktä miltä tuttuni, hänen omansa on toiminut jo vuosia ongelmitta.
Ajaahan tuokin asiansa. Tietysti mielummin tilaisi ihan aidon, tai sitten bluetooth-pulikan (elm327köhän se oli...). Niissäkin vain pyörii piraatteja.
Mieluitenhan tilaisi jostain aidon ja toimivan, mutta taitaa hintakin olla kymmenkertainen....
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1292 : 07.08.2018, 07:38:37 »
Mä veikkaan että winkkari jyrää ne sun itse asentamat ajurit yli ja tuo piraatti ei siitä tykkää. Toimii vaan niillä ajureilla mitä mukana tuli.
Aidot tosiaan maksaa: http://vcds.tech/kauppa/
Mutta noista saa hyvät rahat kun ne sitten joskus myy eteenpäin. Ja pääsee kiinni kaikkein uusimpiinkin automalleihin.
« Vastaus #1293 : 07.08.2018, 08:27:51 »
Näin minäkin luulen.
Mutta  kokeillaan josko nyt toimisi jatkossakin. Semmoisenkin "vinkin" sain eilen kaverilta, että laittaa kaapelin kiinni läppäriin ennen läpyskän käynnistämistä. Tällöin kuulemma ei ala niin herkästi sitä "ohjainohlemistoa" haistelemaan, mutta en ole vielä kokeillut enkä tiedä.
Poissa TOK
« Vastaus #1294 : 09.08.2018, 11:45:45 »
https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005777167.html?share=1438eb6bbcae29628d089df46bfeb73d
Aloita Windows Hampaiden harjaus menemällä Ohjauspaneelin kohtaan Toiminteet ­→ Omat toiminteet → Päivittäistoiminteet. Päivittäistoiminteiden alta au­keaa pudotusvalikko, jossa on vaihtoehdot Taloudenhallinta / Päivittäishankinnat / Pukeutuminen / Työ / Ravitsemus / Hygienia. Hampaiden harjaus löytyy kohdasta Pukeutuminen. Valitse sieltä Yöasut. Sen alta aukeaa pudotusvalikko Muut iltatoimet. Klikkaa auki Ilta- ja aamupesu ja valitse sieltä Hampaiden harjaus. Valitse päivämäärä ja kellonaika, jolloin haluat hampaat harjata. Jos haluat harjata hampaat nyt, valitse ensin vuosi, sitten päivämäärä ja sitten kellonaika, joka nyt on. Aloita Windows Hampaiden harjaus valitsemalla Lopeta toiminnot ­→ Lopeta kaikki toiminnot → Lopeta Hampaiden harjaus ja valitse sieltä Aloita Hampaiden harjaus. Jos Windows Hampaiden harjaus harjaa ylähampaita mutta ei alahampaita, ilmestyy näkyviin virheilmoitus Windows ei voi määrittää kaikkia laitteen käyttämiä resursseja. Määritä laitteelle lisäresursseja napsauttamalla Resurssit-välilehteä. Avaa sieltä kohta Toiminneresurssit ­ ja seuraa polkua → Omat toiminneresurssit → Pukeutumisresurssit → Yöasuresurssit → Ilta- ja aamu­pesuresurssit → Hampaiden harjausresurssit ja klikkaa auki Lisä­resurssit. Valitse sieltä Hammaskartat / Kaikki hammaskartat / Omat Hammaskartat ja sieltä alavalikko Alahampaat. Merkitse siellä ruksi niiden alahampaiden kohdalle, jotka haluat pestä ja avaa alavalikko Hampaiden hoito. Valitse vaihtoehdoista Hampaan poisto / Hampaan poraus / Hampaan paikkaus / Hampaan pesu kohta Hampaan pesu. Paina sitten OK. Jos saat virheilmoituksen Lsass.exe-sovellusvirhe C:\win\system 32\Lsass.exe. Käsky osoitteessa ”0x77f52322” viittasi muistiin osoitteessa ”0xFFFFFFF8” Muisti ei voi olla read, sinun pitää käynnistää laite uudestaan kohdasta Älä käynnistä laitetta, valita sieltä Pysäytä laite ja sieltä Älä pysäytä laitetta ja laite käynnistyy uudelleen. Jos Windows Hampaiden Harjaus alkaa harjata peräaukkoasi, mene Ohjauspaneelin kohtaan Muut laitteet → Ruumiit → Oma ruumis. Avaa alavalikko Ruumiin osat, sieltä kohta Ontelot ja ruksaa sieltä Suu. Jos et halua, että Windows Hampaiden harjaus pesee myös peräaukkosi, ota ruksi pois kohdasta Perä­aukot → Oma peräaukko. Lopeta Windows Hampaiden harjaus menemällä Käynnistä valikon valintaikkunaan Käynnistä hampaiden harjaus ja valitse sieltä Älä lopeta hampaiden harjausta ja sieltä Lopeta hampaiden harjaus.
Jos et halua käyttää Windows Hampaiden harjausta, voit myös mennä kauppaan, valita sieltä hammasharjahyllyn ja ostaa hammasharjan.
Poissa hessu80
« Vastaus #1295 : 09.08.2018, 15:46:58 »
Tämä oli paras pitkään aikaan  :D
Meinas aivan mennä kahvi väärään kurkkuun, kun on juuri kolmatta päivää taistellut liian suuren excel-tiedoston kanssa. Tää on niin windowsia...
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1296 : 24.09.2018, 21:35:06 »
Milläs hemmetillä sen BT ikonin saikaan tuonne alapalkin oikeaan reunaan. Taas sain jotenkin win 10:stä sen katoamaan
V90-19 T8
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1297 : 24.09.2018, 22:15:51 »
Läppäristä vai?
koitas tota..
https://www.thewindowsclub.com/bluetooth-icon-missing-windows-1087
« Viimeksi muokattu: 24.09.2018, 22:17:25 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1298 : 25.09.2018, 21:15:35 »
Olikin poika käydesään irroittanut sen BT-donglen, nyt toimii ok, Desktopista oli kyse
V90-19 T8
Poissa Greycap
« Vastaus #1299 : 06.10.2018, 23:30:54 »
Nyt on ideat aika vähissä. Läppäri jossa Windows 7 ja ajurit kunnossa, vanha Sonyn Full HD telkkari, välissä HDMI-johto. En vaan saa kuvaa koneesta telkkariin niin että pikselit olisi 1:1 kun resoluutiona on 1920x1080 (tai yhtään mikään muukaan, ei sen puoleen) vaan se haluaa aina zoomautua "yli". Sama telkkari kuitenkin näyttää kuvaa pelikonsoleista ihan OK, samoin kuin aikanaan kun minulla oli pöytäkoneesta DVI-HDMI-muunnosjohto telkkarille, silloinkin kaikki pelasi moitteettomasti.
Vika lienee siis koneen päässä mutta mistä ihmeestä tuota pitää lähteä kaivamaan? Loppuu logiikka.
EDIT - ei mitään, tilanne ohi. Helvetin vekottimet... HDMI-johto on samassa paikassa telkkarin takana kuin silloinkin kun toinen pää on kiinni PS3:ssa mutta telkkari tunnistaa ne eri laitteiksi ja vaatii molemmille omat säädöt. Liian älykästä teknologiaa, kun molemmat olisi menneet samoilla ongelmaa ei olisi ollut.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2018, 23:44:59 kirjoittanut Greycap »
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1300 : 10.10.2018, 21:59:47 »
Jokohan olis turvallista hyväksyä Win 10 update ?
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1301 : 10.10.2018, 22:25:03 »
Siis mikä niistä?
V60 D6 PHEV -14
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1302 : 10.10.2018, 22:30:46 »
Eipä oo mitään muuta tietoa kun haluais viimeistellä päivityksen uudelleen käynnistyksellä, ei kai sille mitään voi enää
V90-19 T8
Poissa Raid
« Vastaus #1303 : 10.10.2018, 22:33:53 »
Mikset päivitä 10ksi? Itsellä on Lenovon 5v vanha läppäri joka oli 8:lla. 10:llä siinä alkoi toimimaan Dolby Atmos jopa UltraHD
 lähetykset tulevat läpi nätisti vaikkakin se skaalautuu tykillä alaspäin FullHDksi.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2018, 22:36:06 kirjoittanut Raid »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1304 : 10.10.2018, 22:38:41 »
No miksi pitäisi mitään tehdä? Anna päivittää ja bootata vaan...
V60 D6 PHEV -14
