Tuplavakaajat volvoihin
  • 29 Vastauksia
  • 27131 Lukukerrat
Poissa JesseV
Vs: Tuplavakaajat volvoihin
« Vastaus #15 : 05.06.2014, 14:21:20 »
Aiheesta ei liene uudempaakaan keskustelua, joten herätellään tätä. Tuli tuossa väsäiltyä 740:n taakse tuplavakaajat, ihan kaksi vakio 16-millistä vakaajaa.
Melkeenpä bolt-on nuo kiinnikkeetkin, kulmarautaa ja naulauslevyä. :)
Kyllähän tuo kiikkuperä jämäköityi tuollakin jo. Kuormajousista vois kiekan nyppästä pois.
Poissa sorvari
« Vastaus #16 : 05.06.2014, 20:26:04 »
Itekkin monesti miettiny 9satkuun tota tuplavakaajaa,muttei ole saanu aikaan.kun ei mitään jäykkää ja matalaa alustaa haluais mutta kallistelulle pitäis tehdä jotain,uudet autot ei kallistele vakioalustallakaan paljoa.
Tässä näyttää olevan tehty taakse tuplavakaajia,kumpaan kannattais tehdä eteen/taakse vai molempiin?
kokemuksia??
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #17 : 28.06.2014, 23:41:15 »
Mulla on tällasella kiinnityksellä kaks 19mm tankoa.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #18 : 02.07.2014, 14:00:34 »
Kannattaa muistaa että kaksi 16mm vakaajaa vastaa vain yhtä 19mm vakaajaa. Eli ei ihan järkyttävän jäykkää ole vieläkään.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #19 : 02.07.2014, 15:26:04 »
21mm + 19mm, vielä pitäisi löytää jostain kovat uudet pultit. Tuo kilotavara on heppoista  :-\
S80 T6 *puretaan*
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #20 : 02.07.2014, 22:09:28 »
Mistäs noita jykeviä vakaajia saa? Joissain tietyissä mallisarjoissa?
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #21 : 02.07.2014, 22:11:13 »
Kakssatkuissa Turbon vakaaja on 21mm....mahdollisesti myös GLT:ssä sama? 19mm löytyy satunnaisesti sieltä sun täältä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa migl
« Vastaus #22 : 02.07.2014, 22:14:21 »
Ja tuo kakssatkun vakaaja passaa 740:iin vai tarviiko jotain muokkauksia tehä? Sehän siis onnistuu, mutta osaapahan varautua ^^ Täytyy ruveta ettimään.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #23 : 02.07.2014, 22:15:55 »
Siitä ei oo hajua....ei taida sopia  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Niksa
« Vastaus #24 : 16.02.2015, 21:29:48 »
mitenkäs jos heppailee noi vakaajat toisiinsa kiinni?
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #25 : 16.02.2015, 21:36:54 »
Saapi aika kovalla virralla heppailla että pysyy. Omaan järkeen ainakin huomattavasti fiksumpi lattaraudalla lyödä yhteen.
Poissa Xuppo
« Vastaus #26 : 16.02.2015, 21:53:46 »
Joo ei kannata jousiterästä hirveästi yrittää hitsata. lattaraudan pätkillä vaan pulttaa toisiinsa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2015, 23:05:54 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jepajee
« Vastaus #27 : 16.02.2015, 22:08:33 »
Kaveri heppaili jokkis 2satkuun joskus tuplavakaajan nii tuloksena oli pari lähön jälkeen katkimurtuneet vakaajat.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa O-P
« Vastaus #28 : 24.02.2015, 16:40:36 »
tänään sain kans omaan 740 tupla vakaajat taakse ylempi turbon ja alempi vakio latoilla kiinni aika hyvin pystyy nyt luistattaan peräÄ :)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #29 : 27.08.2025, 18:36:52 »
Joku vuosi sitten tuli väsättyä tuollaiset kiinnikkeet, kun ei hotsittanut palikkaa palikkaan kiinni -ratkaisu. Ajatuksena oli myös, ettei alempi vakaaja roikkuisi niin vammaisesti ainakaan keskeltä.
Tuollaviisiin alavakaaja asettuu samoille tietämille mitä alkuperäinen, momenttitangon tasolle.
Suunnitteluvaiheessa kävi sitten pieni käpy, kun käytin mallikappaleina noita ohuita keppejä, ja mitoitin muka niin, että siihen voi laittaa 19-millisen, kunhan sellaisen löytää, eihän se ole kuin muutaman millin paksumpi... :juhau: Nyt kun sellainen olisi käsillä, niin sehän ottaa kiinni vähän sieltä ja tuolta. ::) Noh, voinpahan laittaa sen nyt tohon farmariin, jossa ei ole vakaajaa ollenkaan.
Älä hyydy
