Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 936097 Lukukerrat
Paikalla Kalamies
Vs: B230FT ahtopaineiden nostaminen
« Vastaus #885 : 17.04.2014, 19:02:52 »
Väittäisin että olis kuitenkin lähemmäs 0,5bar nuo vakiot. FK:ssa sitten sen ~0,3bar. Kaverin B200FT Polar ahtelee sen 0,55bar kiinamittariin.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #886 : 18.04.2014, 00:38:09 »
Onko noissa mittareissa suuria eroja eli onko esim noi motonetin tai bilteman mittarit luotettavia?  :-\ voi olla että tyhmä kysymys mutta kunhan mietiskelin
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa miikel
« Vastaus #887 : 18.04.2014, 10:00:13 »
Suosittelen ostamaan ihan teollisuuspainemittarin esim hiflex:stä. Bilteman/motonet rojut näyttää mitä näyttää, luotto kumminkin puuttuu.
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #888 : 19.04.2014, 19:32:39 »
Itse samaa vuosi sitten kysyneenä,vastaisin saman kun mulle silloin vastattiin eli ota yhteys käyttäjään Toni ja tilaa bensa lastu ja rajapaineventtiili. Muutaman kuukauden päästä voit sitten ruveta miettimään lisä virittämistä  ;)
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #889 : 21.04.2014, 14:37:04 »
Auton oma lastu ei tajua nostettuja ahtopaineita, kun tiettyyn rajaan asti.
Sen jälkeen menee seos laihalle. Bensalastu (50e), rajapaineventtiilillä (15e), ahdot 1bar. Laadukas teollisuuspainemittari (25e).  Näillä eväillä, alle satasen sijoituksella sellaset 200 hummaa.
Poissa tomimikael
« Vastaus #890 : 21.04.2014, 15:27:30 »
Jees kiitoksia tästä. Mistäs tuon rajapaineventtiilin löytää 15eurolla? Vai onko se joku semmoinen itsetehty? Katsoin tuola proturbossa oli 65e rajapaineventtiili...
Noi suomalaiset viriliikkeet repii aika suolaisia hintoja...
Esimerkiksi tuosta:
http://www.ebay.com/itm/BOOST-CONTROL-BLEED-VALVE-TURBO-CHEVY-GMC-DODGE-TRUCK-/250366936268?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a4b0844cc&vxp=mtr
tai:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Suorituskyky/Bleed-venttiili-turbo-79740/
Bleedaamalla ahtojen nostosta ollaan montaa mieltä.  Joillain ahdot piikkaa, eli nousee ekaksi liian ylös jnejne
Itsellä on tommonen:
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Actuator-Wastegate-VOLVO-240-740-940-Turbo-TD04H-13C-1-0Bar-14-7psi-/121163686980?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c35eb2444
Ahdot on tasan 1.0bar, ei yli eikä alle.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2014, 15:30:54 kirjoittanut tomimikael »
Poissa tomimikael
« Vastaus #891 : 21.04.2014, 15:32:24 »
Mahtaako tuo bilteman oma toimia niinkuin kuuluisi?   :D
No eihän kyseessä ole kuin hana, mikä laskee ilmaa letkusta taivaalle.
Saman asian ajaa letkun väliin jarruputken pätkä johon poraa reiän. Testilenkki, ja jos pitää saada lisää ahtoja, poraa reikää isommaksi.
Paikalla Kalamies
« Vastaus #892 : 21.04.2014, 16:34:26 »
Mulla on tommonen biltemalaisen kaksoisveli. Sen saa toimimaan kun repii tuosta T-haarasta sisuskalut hiiteen ja kytkee sen "väärinpäin". Ahdot on 1bar ja pysyy. Miinuksena kuitenkin se, että joku aina näprää sitä ruuvia jos pelti on ylhäällä ja toisekseen säätövara loppui itsellä siihen 1bar. Enempää ei ahda vaikka kiertäisi koko säätöruuvin irti.
Jos ja kun itselle FT-koneinen eksyy, niin se kokee saman ratkaisun kuin tomimikaelin oma, eli 1bar kellon. On huomattavasti huomaamattomampi ratkaisu, niin tuskin tarvitsee katsastukseenkaan repiä irti.  :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #893 : 22.04.2014, 16:47:17 »
Tai jos tehdään halvalla hyvä!  ;D
Niin yksinkertainen kikka on laittaa alkuperäiselle hukkaportille lisäjousi ja kas kummaa, sinulla on oikein toimiva hukkaportin kello, jonka maksoi korkeintaa 9,90,-   :pomo:
Ei ahdot piikkaile eikä kikkaile!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/882017/Jousilajitelma-200-osaa
Tuolta vain valitsee sopivan pituisen tai pätkii pidemmästä sopivan ja valitsee jäykkyyken haluamiensa ahtojen mukaan.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #894 : 22.04.2014, 16:49:32 »
Jos siihen 300hp nurkille tähtäis ni reilu 600cc sumut,-044 kopio pumppu, 3" imm,vx3 ja vakio bensapaine ja tietty lastu sopivaks.
Kai se noilla toimis? tai ei? emmie tiää työhä näitä ootte enemmi laitellu :2funny:
Ja isompi ahdin ja cooleri vaihtoon, niin siinä on kaikki mitä tarvitset. Nokkaakaan ei tarvitse vaihtaa, ellet halua ja silti saa puristettua tuon 400hv T-nokalla ilman suurta hikeä.
Häkä piristää!
Poissa sorvari
« Vastaus #895 : 22.04.2014, 20:02:49 »
400Heppaa t-nokalla? On varmaan mahdollista,mutta onko kenelläkään semmoista konetta.se vaatii jo kovasti ahtoa.
Tein joskus karkea testin t ja v nokan välillä,oli kinuskiahdin jolla mitattiin v-nokalla 260hv.reilu 300metrin suoran päässä oli 10kmh  v-Nokalla enemmän vauhtia.t -Nokka on paras kun pysytään vakioahtimessa,mutta on jarruna kun vaihdetaan iso ahdin.
Poissa Tbovolle
« Vastaus #896 : 22.04.2014, 20:26:43 »
Puhallin on garretin t3/4 ja cooleri on vaihettu.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #897 : 26.04.2014, 22:09:49 »
Miks vx3-nokka?
Se on ok piristysnokka esim. b230f:n, mut ei turbokäyttöön kauheen ideaali.
Parempia ois esim. A, D tai V.
Poissa Tbovolle
« Vastaus #898 : 27.04.2014, 15:23:44 »
Toiset sanoo että ilmanmuuta vx3 ja toiset että ei missään nimeessä. Minä sanon että kokeilemalla selviää :idiot2:
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #899 : 27.04.2014, 15:47:32 »
Eiköhän se T-nokasta parane vaihtoi sinne ihan minkä vaan. :2funny: Tyhjäkäynti osaa tosin muuttua aika racen kuuloiseksi isoilla suuttimilla ja virkeämmällä nokalla. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
