Jussi.L:n motivaatio romut. Rat 740, 242L Turbo ja 242 turbo
  • 474 Vastauksia
  • 210824 Lukukerrat
Vs: Jussi.L:n motivaatio romut. Rat 740, 242 ja 242L Turbo
« Vastaus #360 : 04.01.2014, 22:33:32 »
Sitten kysymys. Missä sijaitsee vm.98 940 turbossa suuttimien etuvastukset?
Vasemmalla edessä lokasuojassa konehuoneen puolella. Siinä akun yläpuolella.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #361 : 05.01.2014, 18:27:45 »
Eipä löytyny vastuksia. Oon ilmeisesti jo aikasemmin purkanu ja laittanu paikkaan x.  :( Mikäs nyt neuvoks?
Laitoin tankin paikalleen, ja purin lukkopellin ja maskin pois. Farkusta purkautu moottori ja vaihdelaatikko. Kunnostettuun b230 koneeseen laittelin jakoremmin ja vedin kaikki tarvittavat pultit momenttiin, ja öljypohjan paikalleen. Laitoin turbon koneen kylkeen, ja suunnittelin öljynpaluuta.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #362 : 11.01.2014, 23:12:03 »
Oluu vastoinkäymisiä mutta ne on selätetty.
Ensimmäinen oli kun kasasin koneen, ja seuraavana päivänä tulin tallille. Katoin että mikäs se siinä lattialla komeilee? No öljypumppuhan se siinä  :2funny:
Toinen oli tänään kun piti pudottaa jakaja lohkoon. Eipä ollu apuakselissa jakajalle hammastusta, voi prkl. Toisesta lohkosta apuakseli irti ja kasattuun koneeseen paikalleen. Leikkasin ite tiivisteen sille alumiinikotelolle joka tulee siihen moottorin etupuolelle. Ihan kätevää kun 3 eri vahvusta arkkia oon ostanu tiivistepaperia. Leikkelin siitä turbon öljyntulo ja paluuletkujen tiivisteet.
Ja saatiinhan sitä jotain muutakin aikaseks.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #363 : 12.01.2014, 17:01:41 »
Tänään sain kopio 044 auton alle ja polttoainelinjat siihen malliin että saa konehuoneessa vetää kupariputkista letkut imusarjaan. Laturin laitoin paikalleen ja tein uuden johdon pätkän laturin ja startin välille. Kartaanin laitoin pakalleen. Nythän se liikkuis jo startilla  :o  ::)
Onko 700srj motronicissa suuttimilla etuvastuksia? Onhan siellä. Jutteleeko LH niitten kans ihan ok vai alkaako se hylkiin noita motikan etuvastuksia? Ja minkä näkönen kökkärä se on edes? Jos sen 900 sarjalaisenki etuvastuksien etsintä helpottus ku tietäs millaset ne on  :D
Nyt sais alkaa laittaan jo sitä johtosarjaa paikalleen. Imusarja täytyy hakee toiselta tallilta, ja varastoista kaivaa sisusta ja ahtoputket.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2014, 17:16:08 kirjoittanut Jussi.L »
« Vastaus #364 : 13.01.2014, 13:46:18 »
Etuvastukset on 1:1 samat motikka vs LH, tai sitten mun motikkahärveliin oli joku jo vaihtanut etuvastukset aikasemmin.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #365 : 13.01.2014, 13:49:08 »
Kiitos tiedosta  :hello:
Poissa Jussi.L
« Vastaus #366 : 18.01.2014, 21:42:14 »
Timo_R oli johtotehtävissä tänään koko päivän meijän tallilla. Ja sai loistavasti LH-jetin paikalleen joka vaihtui tänään aikasemmin 531 kanteen.
Kasailin siinä kaikennäköstä muuta ku Timppa laitto johtosarjaa, sit se lähti himaansa ja jäin vielä kasaileen. Sain kaiken tarvittavan ja vähä vähemmän tarvittavan paikalleen ja alettiin kaverin kans koittaan käymään. Ensin sahasin niin kauan vaan startilla että öp-valo sammu ja tarkistin öljyn määrän. Sit laitettiin pari hyppujohtoo jonka tuloksena oli: pensapumput pyörii, pensa tulee suutintukkiin, hyvänlainen kipinä tuli, mutta ei tule pensa pyttyyn asti. Missä vika?
Painepumppuna auton alla bilteman 044 kopio.
« Vastaus #367 : 18.01.2014, 21:43:21 »
Ei maadota suuttimia, kato YKK anturi. Eli saako LH kiekkatiedon. Lasikantanen polttimo toimii diagnostiikkalaitteena aukeeko suuttimet, ne langat taittaa suoraks ja tökkää suuttimen liittimiin. Jos vilkkuu niin ei ollu siinä vika.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #368 : 18.01.2014, 21:50:22 »
Tuleeko kipinä jos ykk on rikki?
E: Bensapumppu pyörii startatessa ---> Saa kierrostiedon, eli ykk anturi ehjä.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2014, 22:10:52 kirjoittanut Jussi.L »
Poissa Miuzo
« Vastaus #369 : 18.01.2014, 22:29:57 »
Tuo lasikantapolttimokikka kannattaa koittaa... onko ne kaksi maajohtoa kunnon kontaktissa mitkä tulee sieltä suutinjohtojen lomasta?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Jussi.L
« Vastaus #370 : 18.01.2014, 22:48:50 »
Siitä puhuttiin Timonki kans. Täytyy huomenna vaihtaa niihin uudet liittimet.
Poissa Miuzo
« Vastaus #371 : 18.01.2014, 22:50:11 »
Suosittelen. On melko karussa kunnossa  :-[
V70 99', b5252s
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #372 : 18.01.2014, 22:51:00 »
Onks muuten moottorin maadotus kunnossa?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jussi.L
« Vastaus #373 : 18.01.2014, 23:18:19 »
No vähä niinku olis jonku ydinsodan nähny  :D
On, menee iso akkukaapeli moottorinkorvan kiinnitys pulttiin. Vois sinne toisenki vielä tehdä.
E: Kaikenkaikkiaan hyvä päivä oli tänää. Auto eteni, öp nousi ok lukemiin startilla, eikä löytyny muutenka mitää hölmöjä asennusvirheitä. Ja kipinäkin tuli  :)
« Viimeksi muokattu: 18.01.2014, 23:20:10 kirjoittanut Jussi.L »
« Vastaus #374 : 19.01.2014, 10:58:27 »
Tarkista että ruisku saa virtaa myös startti asennossa. Omaani tein joskus muutaman pääkytkimen, jolla oli tarvittaessa vaikka ajossa nollata boksi. Eli boksien jatkuva virta ei ollut mulla kytkettynä virtalukon kautta.
