S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946423 Lukukerrat
Poissa jii_pee
Moikka, Itse tilasin juuri Bilstein B12 setin, missä on eibachin -30mm madaltavat jouset. Mietin vaan että kannattaako samantien hommata uudet iskarin yläpään kumit&laakerit? autolla on ajettu 160tuhatta kilometriä. Vakio iskareissa auto on todella veltto ajaa, tai saattanee johtua siitä että ainakin takapään iskareissa on öljyvuotoa.
Asiasta kukkien kasteluun, Tarvitseeko 30mm madalluksella säädettäviä koiranluita? ajattelin ehkä vahvistetut hommata.
Vaihda vaan ne yläosat samalla. Ne antautuu kuitenkin hetken päästä ja sitten onkin mennyt suuntaukset sun muut hukkaan.
Säädettäviä luita ei tuossa vaiheessa tarvitse, mutta eipä niistä kyllä mitään haittaakaan ole, kun hyvä olisi nuo luutkin vaihtaa samalla(nekin rupeaa kuitenkin kolisemaan just kohta)  :).
volvo V70 2001
Poissa Viltzu
onko niin että S60 jousia vaihtaessa ei takapäähän mahdu normi jousipuristin?
Ei takajousien vaihdossa tarvii jousipuristimia...
Volga V70
Juu tilaukseen menee uudet palikat. Onko kokemuksia uskaltaako etutolppien kumisia yläpäitä hommata motonetistä vai kannattaako kallistua orkkiksiin? Hakusessa kestävä setti, mitä ei tarvi keväällä ruuvata taas auki  8)
Poissa Masked Jackal
Tossa kohden luottaisin itse sinisen tuotteisiin niin ei tarvitse ainakaan heti olla aukomassa ja säätämässä kulmia uudelleen.
Poissa veikko
sinisen jousisarja mallia eibach paikallaan ja on kyllä todella miellyttävä alusta.
tuntuu jopa että menis kuopatkin pehmeämmin mitä vakiolla  :idiot2: tietty osansa vaikuttaa uudet koiranluut, yläpäitten kumiosat sekä takaiskarit.  :sundaydriver:
Volga V70
Varmasti muuttuu ajettavuus, en osaa edes kuvitella, vakiona toi mun on ainakin ihan sohva... Ostitko mistä yläpäitten kumiosat?
Poissa veikko
tarvikepuljusta ostin joten kestävyydestä en osaa vielä sanoa.
scantechin tekeleitä ja hintaa oli tasan 100e
Poissa juhs
Ite laitoin alle bc racingin säädettävän alustan.. kelpaa ajella eikä hintakaa ollu paha 680€ :) ja muutoskatsastuskin meni läpi..
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 21:39:58 kirjoittanut juhs »
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
hommasikko mistä tuon alustan?
Poissa veikko
siniseltä jousisetti Eibach, madallus noin 25mm
S60 T5 -01
vakiona
lokarin kaaresta keskiöön n. edessä 37cm ja takana 38cm
madallettuna
lokarin kaaresta vanteen keskiöön mitat n. edessä 35cm  ja takana 36cm
S60 T5 -01
vakiona
madallettuna
Paljonko maksoi Volvolla setti? Onko se tosiaan Eibachin tekemä setti?
Poissa veikko
Ghostilta tuon ostin aikanaan kun tuotahan ei siis siniseltä enää saa, on tuotanto lopetettu. mutta näky olevan hinta 393e  ja on eibachin tekemä.
setti 8671 002-7
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/fi-FI/P2X/styling/chassis/VCC-249471.htm
Volga V70
Noniin nyt on Bilstein B12 setti alla, melkoisen jäykäksi muuttui, vaan ei liiaksi  :pomo:. Vakio alusta oli kyllä niin loppu kun voi loppu olla, auton luonne muuttui kertaheitolla.
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Volga V70: onkos sulla siis Eibach B12 Kit ?
Ei sulla kuvaa sattuis olemaan autostasi ?
EDIT 0:32
No , Eibachia tilattu ... :pomo:
« Viimeksi muokattu: 12.12.2011, 00:33:05 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
