S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947914 Lukukerrat
Poissa remes
Tuskin saat V1:llä liian alas autoa niin että on vielä hyvä ajaa, vetää jousi veteläksi jo liian alhaalla. Takapäässä ei säätöä olekkaan joten jos haluat enemmän tonttiin niin jousesta jenka pois jne.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ei minulla ainakaan ole ottanut kiinni vielä mihinkään kiinni, vaikka on samankokoiset vanteet, 225/35R19-renkailla. Ja auto on aika matala (klikkaamalla kuva isommaksi)
EDIT: eiku noi vanteet ovatkin 8,5" kun mulla on 8". ET molemmilla sama, mutta mulla on edessä pikku spaceri = sulla toi vanne tulee edessä noin 3mm ulommas kuin minulla, joten uskon ettei tule ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2012, 20:36:00 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Eikö revote:lla ota edes sisäloksuihin ku kääntää renkaat ääriasentoon?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ei ota.
Poissa remes
Mulla otti normi kokoisilla rajoittimilla vaikka vanteet on ujot 7,5x18 et45. Prikkoja väliin enää ei juuri hiero.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ei ota.
Eli sulla on paksummat käännönrajottimet tai sitten ne ei ole kulunu.
Mulla ainaki kahina kuuluu ku renkaat on linkussa, palikat kulunu ja olihan 235/35 renkaat..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mulla otti orggis 17" vanteilla ja 225/45R17-talvirenkailla sisäloksuun, mutta ei näillä kesävanteilla.
(kuva siksi että en tiedä noiden vanteiden speksejä)
Poissa AnttiJuhani
Mulla on 19"x8,5" ja niillä oli alkukesästä 235/35 renkaat ja otti kiinni sisälokariin ja kunnolla. Kuluneiden stopparien tilalle uudet ja sama jatkui. Vaihoin sitte 225/35/19 niin ei enää ota kiinni. Alusta vakio, vanteen et:tä en muista tähän hätään. Ainut miinus nyt että ei vissiin saa muutoskatsastettua kun ei riitä kantavuus (1kg yli etuakselilla).
EDIT: Ja auto on v70
Poissa susi79
  • JEBOU!!!
Mulla myös 19 tuumaset ja leveys 8,5. Renkaan koko on 225/35 ja autoa mdallettu 30mm eikä ota mihinkään kiinni.
Sirkus pyörii ja pellet vaihtuu...
Notta perkeles...
Poissa reliance
kiitti tiedoista! nyt viel pitäs vähä pähkäillä oisko se kummiki toi kw variant 1 vai kummiski kakkos sarjalaine ???
Poissa reliance
kävin sit tänää kyselees vähä hintoja ni toi KW maksaa sen verra et perse meinaa revetä! minkäslaine toi bc racing on ajettavuudeltaan ?  tota alustaa näköjää joillan foorumilaisist näyttääki olevan. tossahan taitaa olla molemmat etu sekä takapää säädettävis ?
Poissa vellu86
Bc on oikeesti ihan kelpo alusta.. näistä autoista vaan ei hyvää ajettavaa saa tekemälläkään  ::)
Poissa jii_pee
Monet on kehunut noita. Jos nyt ostaisin uutta settiä, niin se olisi tämä.
Tääkin on totta.
Alustageometria on vähän mitä on.
Mulla on KW:n 2 ja 19" vanteet. leveyttä 8,5" ja et oli 40. Renkaat päällä 215/35.
Edessä säädetty melkeen loppuun asti ja ei ota kiinni, tosin mulla on isoimmat kääntymisenrajoittimet ja rikkoja välissä.
On muuten kömpelö parkkipaikoilla.
volvo V70 2001
Poissa jonze
    • jonze_photos
itelläki tuo awd v70 ja vanteet vissii 8x19 ja 235/35 ET 42 tai 45 kumit raapii kääntäessä vasemmalle mutta ei raavi jos kääntää oikeelle  :2funny:  alusta siis vielä vakio..
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa reliance
itellä pisti vaa tos bc spekseis tää silmään :
Mallikohtainen tyyppihyväksyntä
BC Racing -alustat eivät ole mallikohtaisesti tyyppihyväksyttyjä. Toimitamme jokaisen alustan mukana kuitenkin valmistusprosessit ja -materiaalit hyväksyvän yleisen TÜV -todistuksen sekä maahantuojan todistuksen siitä, että sarja on tarkoitettu kyseiseen automerkkiin ja malliin asennettavaksi. Emme voi kuitenkaan luvata hyväksyttyä muutoskatsastusta autoihin joihin mallikohtainen tyyppihyväksyntä vaaditaan.
meikäläisen säkäl käy kuiteki sellane sägä ettei varmaan tuu menee katastuksest läpi. rekkariottees ei ainakaa oo mainintaa et siihe ois missää vaihees alustasarjaa muutoskatsastettu ja aika vakiolt toi alusta muutenki tuntuu  :-\
