S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948097 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ja tänään ne myös laitoin. 385mm etupää kun säädöt on ylitapissa, nyt on kori ainakin balanssissa.
Miten niitä KW:n säätöjä ruuvataan? 3½ kierrosta siinä ruuvissa on liikettä.
Et taakse laittanu?
Minäki tarvisin vähän neuvoja ton BC:n alustan kans. En saa sitä ennen pääsiäistä, mutta olispa jonku näköstä pohjaa mistä lähteä säätämään, ettei aivan tarvis juurelta lähteä puuhun kiikkumaan :D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
BC on helppo, takapään säädöt tappiin, ja keulaa lasket sen verran että laskuvaraa jää vielä 4-5cm. Jäykkyydensäätö kannattaa antaa olla siinä missä se on, tai 2 napsua tiukemmaksi.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Mietityttää vaan tuo rengas homma. Sullahan oli viime kesänä 19"? Se voi olla että minun pitää tuota jäykkyyttää laittaa enemmän ku painoa on tullu aika reilusti lisää. . Siis autoon, ei kuskiin  :P
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Et taakse laittanu?
En laittanu taakse ku tuo on etuvetoisen setti. Etupään osat on samat nelikossa mutta takana pitäis olla kynätolpat. Eipä tuon niin väliä, tää on tilapäinen ratkaisu ja vaihtuu toiseksi vielä piakkoin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Aa, okei. Siellä on sitte takapään ripustus aivan erinlainen ku etuvetosessa..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ei tarvi lisäillä, tuossa alustassa kuormattavuus on todella hyvä, just kuljetin 4kpl 19" vanteita renkaineen, painavat varmaan päälle 80kg, emäntä ja koira lisäksi kyydissä, perä ei juurl painunut alemmaksi. Olen myös ollut kuskina neljälle aikuiselle, eikä ongelmia.
Toi on oikeesti hyvä sarja.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kattoo nyt ku saa sen alustan nyt alkuun itelle hypisteltäväksi. Pitää vähän suunnitella vielä niitä kierteitten suojia..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mitäs meinasit, jottei säätö jumita vai?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Juu semmonen oli mielessä. Ja mahdollisesti jotain suojaavaa ainetta sinne kierteisiin. Kielloista huolimatta :D
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Eikös sulla ollut yksi tolppa 'jumissa' vajaan vuoden jälkeen? Ei itse lukite vaan kierre- säätöosa, oletko jo päässyt tutkimaan oliko siellä vain hiekkaa/kuraa vai osat vain jämpänneet toisiinsa?
Fiesta -no- boost
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo, lukitemutterit pyörii ok mutta tolppa on jämähtänyt olkatukeen kiinni. En ole tutkinut asiaa, kun ei ole tiloja ja kaluja.
Mutta silti sanon tuota sarjaa hyväksi.
Poissa tteem
Kertokaas te viisaammat ja enemmän laskeneet, että mahtuuko 235/40 18, pyörimään ja kääntymään alla jos tuollaiset -30mm jouset asentaa?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Riippuu vanteen ET:stä, mutta yleisellä tasolla ajateltuna tuntuu vähän turhan leveältä ja korkealta renkaalta.
Poissa tteem
mikähän olisi sitten järkevin rengas? vanne 8x18
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
235/40 18 taitaa olla Volvon vakiokoko niin eiköhän se ihan hyvä valinta ole. -30mm ei kuitenkaan paljoa ole
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
