S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947656 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
En tiedä, oli paikallaan kun ostin auton. Mitat keskiöstä kaareen muistaakseni edessä 35cm ja takana 36cm. Ei ole enää toi alusta paikallaan.
Blacked S60 Instagramissa
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Onko ne siis tällaset ?
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=114116&productcategory=3120&section=c
Juurikin tuollaiset.
Mulla oli tossa Eibachin jouset ja perä jää töröttämään niillä ylös.
Jotenki ihmetyttää se että sulla ei koskaan tipahda vaikka millanen alusta on alla..
Tuossa on pari kuvaa missä on eibachin jouset alla V70:n alla..
  • Mr. Vika Koodi
Mulla oli 34cm edessä ja takana.
Poissa volovos60
Hyvältä näyttää. Eli eibachit vakioiskareilla noissa kuvissa. Minkä kokoiset renkaat?
V*tut, sano Vatanen
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Toi kuvio voi olla user failure, myönnän, mut tässä Eibachin tapauksessa tuskin kun tosiaan ne jouset oli paikallaan kun ostin auton. Kaivan vielä kuvan kunhan kerkeen. Tuli muuten mieleen että onko Eibachilla näihin muitakin kuin -30mm jousia?
Edit: tosta yksi kuva http://www1.garaget.org/archive/143/142621/268542/268542-2588524.jpg
« Viimeksi muokattu: 13.07.2013, 17:26:12 kirjoittanut revote »
Poissa volovos60
Onko muuten hajua, paljonko ottavat jousien vaihdosta liksaa ? Siis ajasta joka kuluu suurinpiirtein vaihtoon ois ehkä parempi tieto  ;D
V*tut, sano Vatanen
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vaiha ite, ei oo vaikee homma. Minäkin turailen näitä hommia aina taloyhtiön parkkipaikalla. Hommaat vaan jousipuristimet, muuten pärjää perustyökaluilla (riippuu etutolppien yläpäistä, onko torxi vai joku eksoottisempi systeemi että saat yläpään mutterin irti)
Poissa volovos60
Joo ja kiitos ei.
Saa joku joka tietää mitä tekee hoitaa homman
V*tut, sano Vatanen
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
muutama satku varmaan menee asennuttamiseen ...
Paras olis tietty semmonen firma mikä tekis suuntauksen samal , Turussa semmosta ei oikeen enää oo ku rengasfimat ei enää noita jousia asentele juurikaan
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa HenkkaR1
250 pyys yks firma mistä kysyin v70 eibachien asennusta, en muualta kysynykkää ku vaiheltiin toisessa firmassa porukalla. Meitä oli 4 vaihtamassa ja oisko ~1,5 tuntia menny. Iskarit vaihtu samalla.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Koljis
Minulla s60 näyttää eibach pro-kitillä kutakuinkin samalta kuin revotella. Pari sivua sitten oli juttua tuosta, kun tuo oman auton takapää ei laskenut jousten vaihdon yhteydessä. Nyt ajeltu n. 1000km, eikä tuo ole juuri enempää siitä tippunut ja tuskin tippuukaan..  :(
Eli mitat edessä/takana n.35cm/37,5cm. Mitattuna siis tuosta keskiön keskeltä.
S60 T5 -01
Poissa Viltzu
Onkos kellään kokemusta: http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuusio/Products/63036
Viittiikö tollasta laittaa alle? Nyt on Eibachin jouset eikä todellakaan ole liian matala.
Poissa ipijee
Itse en ehkä sijoittaisi rahojani moiseen, koska aikanaan kokeilin (Passatissa tosin) tuontyyppisen halppis-coilisarjan.
Kokemus: aivan paska, koska auton korkeus säädettiin jousilautasta ruuvaamalla =mitä matalemmaksi auton sääti, niin samalla alusta meni löysemmäksi (yleensä olisi hyvä olla toinpäin.  ;D ;D ).
Eli kunnollisessa coili alustassa pitää olla mahdollisuus säätää korkeutta "alakiinnitystä" ruuvaamalla ja sillä jousilautasen kiertämisellä säädetään sitten sitä jousen esijännitystä.
Tästä syystä nykyisessä on vaan Bilsteinnin B12 alusta, jolla tosin ei hirmu tonttiin menny mutta onpahan ainakin hyvä ajaa.. ;)
Poissa Antsa90
Mites porukka on säätäny camper kulmat takaa, ku on madaltanu autoo. Kaverin kans säädettiin tänään aurauskulmat s60:stä ja mietittiin, ettei ainakaan epäkeskopulteilla pysty säätään camperia, kun Volvon inssi on ollu niin viisas, et on hitsauttanu jokapaikkaan toispuolelle mutterit.  :-\
S60 -01
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
No sitten epäkeskopuslalla tai navan alla tulevalla epäkeskoshimmillä jota täällä arvuuteltiin.
