Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002175 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #450 : 07.07.2014, 11:23:45 »
Mutta onko kukaan laittanu jotain mikä on hyväksi todettu kyseiseen moottoriin? en oikeen jaksa uskoa nuihin longlife öljyihin. :D
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
Poissa völvöxc60
« Vastaus #451 : 07.07.2014, 16:13:25 »
onko kukaan kokeillu volvo v70 -04vm 2.5t moottoriin muuta öljyä ku tuota mobilin 0w-30? että kärsiikö laittaa esim 5w-30 tms?
Oon ajellut tuolla V70 kohta 4v Mobilin ESP 5-30W, ja kertaakaan kone  ei ole leikannut kiinni ;D
Niin ja se ei täytä tuota A5/B5 luokitusta, mutta öljyn olen vaihdattanut/vaihtanut aina alle 20tkm välein!
Tosin nyt tuohon V70 ei tule, kuin n10tkm vuodessa.
Niin ja edelliseen mun Xc60 oli myös 2 viimeisessä huollossa kuittien mukaan käytetty Mobilin ESP 5-30W öljyä, joten kai 10v vanha Volvon moottori myös kestää ;)
Poissa Beagle
« Vastaus #452 : 28.07.2014, 19:10:36 »
Mikähän sè olisi paras öljy tuon S90:n aw30-43 automaattiaskiin? Loota toimii täydellisen hyvin, niin pelottaa että väärillä öljyillä menee toimiva loota pilalle. Atf 220:aa on käytetty Isäukon 960:ssa, mutta mobilin sivu suosittelee synthetic atf:ää. Liekö noissa kummosta eroa. Vai pitäskö kuitenkin ostaa liqui molya, mitä paikallinen varaosaliike suosittelee.
Hankalaa varsinkin kun ei tiedä mitä siellä on tällä hetkellä sisällä.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2014, 19:12:16 kirjoittanut Beagle »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #453 : 30.07.2014, 14:02:31 »
Mitäs se ohjekirjanen suosittelee?
Itselläni on AW71L ja se vetää DEX IID eli vaikka sitä mobil ATF220:stä.
Ja vaihtotapana aina huuhteluvaihto, eikä mitään öljypohjasta liruttelua, koska öljypohjasta tulee vain osa öljystä.
Silläkään ei ole merkistystä mitä siellä nyt on, sillä huuhteluvaihdossa lootan koko öljymäärä vaihdetaan.
Vaikea sitä laatikkoa on öljyillä särkeä, jos ohjekirjan suositukset täyttävää ölppää laittaa. Ja se varaosamyyjän neuvoma öljy ei paranna mitään laatikossa, muuta kuin varaosamyyjän katetta.
Kaikkein tärkeintä on riittävän usein vaihdetut öljyt ja oikea määrä sitä.
Yhden talven minulla venähti laatikkoöljyn vaihto n. 30tkm mittaiseksi ja sen kyllä näki öljystäkin, että se oli laatikossa viihtynyt.
Loota porsii öljyjen vaihtamattomuuteen, öljyn kuumuuteen tai voimaan.
Nimimerkillä maanantai aamu-yöllä klo 04 AW71L-laatikon vaihdon lopettaneena. :facepalm:
Häkä piristää!
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #454 : 30.07.2014, 15:01:28 »
Kannattaa katsoa tosiaan ohjekirjasta tarkemmin, mutta uskoisin että tällä mennään: http://new.volvocars.com/ownersdocs/1997/1997_S90/97S90_121.htm#122
Luokitus ATF Dexron IIE/III and Mercon. Mobilin 220 ja 320 käy. Omassa V70 samat suositukset ja 320:ä laitoin.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Niclashki
« Vastaus #455 : 22.08.2014, 11:13:24 »
Osahan Volvon diesel koneista on Fordin tekemiä, kuten nelipyttyinen 2.0D. Siinähän oletettavasti saa käyttää Fordin omaa öljyä.
Mutta miten on Volvon omien koneiden kanssa? Kuten 3.2 litranen, jossa on suositus 0w30 A5/B5 luokitus. Ohjekirja antaa myös käyttää 5W30 öljyä. Huomasin just että uudemman version Fordin öljyssä 5W30 on luokitus A5/B5. Onkohan tämän öljyn käyttä ok tässä koneessa myös? Tosin en omilla Castroleillakaan ole ajanut kuin 15-18tkm aina 30tkm sijaan. Luokituksenhan pitäisi riittää? Hinta on ainakin vain puolet Castrolin vastaavasta ja valmistaja tässä Fordin uudemmassa öljyssä viittaisi Castroliin.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa völvöxc60
« Vastaus #456 : 22.08.2014, 11:23:41 »
Ellet aja pidennetyllä öljynvaihtovälillä, niin ei ole tarvetta käyttää A5/B5
Ennemmin vaihdan "väärät" öljyt 15-20tkm välein, kun ajan "oikeilla" öljyillä 30tkm tai jopa ylikin ;)
A5/B5: Alhaisen viskositeetin ja kitkan öljy, tarkoitettu pidennetyille vaihtoväleille suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin sekä kevyeen dieselkalustoon
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #457 : 22.08.2014, 14:08:15 »
Jos valmistajan antama laatuluokitus on A5/B5, eikä muita vaihtoehtoja, on se silloin ainoa oikea öljy ko. moottoriin. Nykyään kun tuolla laatuluokituksella olevaa öljyä on saatavissa aika hyvin ja ihan kohtuuhintaan, en näe mitään syytä laittaa väärällä laatuluokalla olevaa öljyä.
Itseasiassa tuo kone on PSA:n tekele, mutta tehty yhteistyössä Fordin kanssa.
Jos öljyn laatuluokitus ja viskositeetti täsmää, on se kelvollista kannussa lukevaa merkkiä katsomatta.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #458 : 22.08.2014, 16:51:04 »
Esim. tuossa mun  V70 vm 2007 huoltoväli on muutettu 30tkm 20tkm, niin siinä on käytetty Mobilin ESP 5-30W, koska on useammassa tapauksessa parempi öljy, kuin 0-30W.
Toki kukaan ei kiellä laittamasta ns. "oikeaa" öljyä sisuksiin, vaikka vaihtaisi öljyt 10tkm välein ;)
Entiseen XC60 ainakin takuuajan jälkeen kuittien mukaan olivat laittaneet tuota Mobilin ESP sisuksiin, kun huoltoväli oli kanssa pudotettu 20tkm.
Onko muuten tietoa, että mitä öljy käyttävät näissä Essential-huolloissa?
Ei siinä paljoa säästä, mutta joka paikasta ei välttämättä löydy esim tuota Mobilin Economy 0-30W joka on se "oikea" öljy täyttäen tuon LongLife kriteerin A5/B5 luokat.
Tosin kyseinen öljy ei käy autoihin, joissa on hiukkassuodatin! Eli muna vai kana :pomo:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-fuel-economy-0w30.aspx#
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #459 : 22.08.2014, 19:12:23 »
Millä perusteella 5W-30 on parempi kuin 0W-30? Yleisesti ottaen öljy on sitä laadukkaampaa, mitä suurempi viskositeetti-indeksi sillä on, eli tässä tapauksessa 0W-30.
Ainakin paikallisessa Volvo-merkkihuollossa laittoivat TÄTÄ omaani.
Onhan niitä muitenkin öljyjä kuin Mobil :P
Poissa völvöxc60
« Vastaus #460 : 22.08.2014, 19:50:19 »
Monesti niillä on vaan tarjota sitä Mobilin öljyä :-\
Ei se viskositeetti öljystä laadukkaampaa tee! Kyllä se on lisäaineistus yms. laadukkuuteen vaikuttaa!
Castrolin 0-30W toki vaadin tuohon uuteen Xc60, kun ei tuo Monessa merkkihuollossa käytetty Mobilin Economy 0-30W   "sovellu" hiukkaspönttöön speksejen mukaan!
Ilmeisesti sulla tulee likemmäksi 30tkm/v, kun Longlife öljyä käytät vanhemmassa autossa?
Tuossa on vanha testi, mutta kyllä öljyillä on eroja normi käytössäkin vaikka luokitukset oisi samatkin!
Poissa JS88
« Vastaus #461 : 23.08.2014, 11:07:42 »
En mä kyllä vieläkään ymmärrä miksi käyttää eriöljyä kuin suositukset on, jos siinä ei saa edes halvempaa hintaa. Esim teboilin diamond carat 0w-30 Volvoon sopivana maksaa neljän litran purkki ~40€ riippuen paikasta, euron yli tai alle. Tai tilattuna maailmalta muitakin merkkejä postikuluineen samaan hintaan. Jos autoon on tuon luokan öljyjä suunniteltu laitettavaksi ja sitä saa samaan hintaan kuin muitakin öljyjä, niin aion ite käyttää tuota oikeaa luokituksen täyttävää myös jatkossa :) Tällä hetkellä itellä siis shell helix ultra as 0w-30, eikö moitittavaa. Itsekin kyllä vaihdoin 20tkm välillä kuten tässä on tehty tähänkin asti. (Vanha taksi)
Edittiä sen verran, että omassakin käyttöohjekirjassa on tosiaan taulukko viskositeeteistä ja siinä näkyy monia muitakin kuin 0w-30. Pitää lukea tarkemmin, mutta näin hätäisesti vois aatella että kunhan on a5/b5 niin viskositertti tarpeen mukaan? :D
« Viimeksi muokattu: 23.08.2014, 11:15:40 kirjoittanut JS88 »
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa völvöxc60
« Vastaus #462 : 23.08.2014, 12:47:23 »
Kaikkihan me käytämme muutenkin Volvon suosittelemia alkuperäisosia ainoastaan Volvoissamme :D
Ei kai kukaan Biltemasta osia ikinä ole hakenut.
Muuten laittaisitteko Biltemasta a5/b5  hyväksyttyä öljyä Volvoonne, vai esim tuota Mobilin Esp 5-30W joka ei sovi Volvoon, (jos sillä ajetaan Longlife huoltovälejä)
Itse en edelleenkään käytä tuossa vanhemmassa V70 tuota a5/b5 luokituksen öljyä, kun vanhemmassa ajetummassa tuo Mobilin Esp 5-30 on aivan varmasti yhtä hyvää, ellei parempaakin öljyä, kuin nuo lirut öljyt!
Niin ja tosiaan noin 10-12tkm välein vaihdan öljyt, niin jopa Bilteman öljyilläkin joku voisi uskaltaa ajaa tuollaisella vaihtovälillä ;D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #463 : 23.08.2014, 14:02:04 »
Kukas Biltemalle tekee öljyt, olisko Q8:n tuotteita?? :hello:
Poissa völvöxc60
« Vastaus #464 : 23.08.2014, 16:01:34 »
Se Bilteman tavaroissa onkin "paskaa" kun ei siitä laadusta tiedä, yhtään mitään saa :hello:
Välillä voi olla laadukasta ja välillä jotain skeidaa.
Tuossa öljytestissä on luultavasti tuo Bilteman öljy kertaalleen 20tkm ajettua jäteöljyä, kun kokonaista * tähden sai :D
