HX35 tinakoneeseen, eli 850/x70 srj:n koneen kylkeen.
  • 51 Vastauksia
  • 38493 Lukukerrat
Paikalla sjos
Vs: HX35 tinakoneeseen, eli 850/x70 srj:n koneen kylkeen.
« Vastaus #30 : 12.03.2012, 18:08:50 »
Toi Hy35 toimii siis hienosti johonkin rajaan asti mutta parempaakin olisi tarjolla. :)
Niin, eikös se kaikissa asioissa ole näin?
Toimiihan tuo mitsun 19 todella hyvin ja hienosti tiettyyn rajaan asti.
Ja itselläni näköjään menee raja tuossa, mihin HY35 riittä mainiosti, sikäli mikäli on käyttäjäkokemuksia uskominen.
Ja mikä vielä puhuu Holsetin puolesta on hinta.
Enkä näe järkevänä/tarpeellisena pistää isompaa "jatko reservin" suhteen, etenkään kun sinne ei isompaa ahdinta mahdu.
Tarpeeksi sullomista on tuon HY35:kin kanssa.
Paikalla sjos
« Vastaus #31 : 12.03.2012, 18:23:35 »
Niin lähinnä hain tässä sitä että HX35nen (54/55/8#) syttyy samassa ja tuottaa enemmän tehoa kuin HY35nen (56/58/8#). Ainoa ero fyysisessä koossa on kompurakotelo joka on tuuman isompi halkasijaltaan. Tollaset on testattu kaverin tinanelosessa jossa 360hv HY35sella ja ainoa muutos -> Hx35 ja tehoa tuli 420hv ja spooli täysin identtinen. :) Samassa dynossa jarrutettu. ;) HY35sessa se huono juttu on ilmeisesti pakosiipi joka jarruttaa.
Mutta mitäpä näistä vääntämään tätä enempää...
No nyt niitä faktoja sitten tulee.
Ei tärvitse vääntää kun laittaa ne heti.. ;)
HX35:sen sinne alkuun ajattelinkin, mutta tulee tilanpuute vastaan.
Koska en halua ahdinta tuohon koneen päälle, eikä se suosiolla mahdu alkup. paikalleenkaan.
Eli kompromissen on mentävä.
Paikalla sjos
« Vastaus #32 : 12.03.2012, 18:37:32 »
Ainakin 850 mahtuu hienosti Hx40, tosin ei vakio pakosarjalla.
http://www.garaget.org/?car=174314
http://www.garaget.org/?car=235863
Kyllähän se tonne vajaavetoseen.. mut nelivedossa on tuota tilaa aikas paljon vähemmän käytettävissä.. ???
Paikalla sjos
« Vastaus #33 : 12.03.2012, 18:55:12 »
Ahtimen sinne ehkä, sais tungettuakkin, mut pakopukee tuskin ei.
Nytkin on tila aika käytetty.
Eikä tuo HY kään sinne heittämällä tule menemään..
« Vastaus #34 : 12.03.2012, 18:55:31 »
Tälleen on tilaa x40sessä. Jää muistaakseni 2.5cm väliä tulipeltiin kompurakotelosta. :)
http://i119.photobucket.com/albums/o143/VulvaS40T4/hx40s40t4.jpg
Ei tuo näyttäs vielä kulmavaihteeseen osuvan.
Paikalla sjos
« Vastaus #35 : 12.03.2012, 18:58:24 »
Mutkun, se putki pitäs taivutella turbon ja kulmavaihteen välistä... :D
« Vastaus #36 : 12.03.2012, 19:05:15 »
Eihän tuo tosiaan paljoa turbon paikka vahtuis. Inansa alaspäin?
Paikalla sjos
« Vastaus #37 : 12.03.2012, 19:10:04 »
Siis tarkotatko että putki menee kompurapesän alta vai mitä ihmettä?
Kuten sanoin Hy35 ainoa ero koonsa puolesta esim. Hx35seen samalla 8# pakopesällä on kompurapesän 2.5cm isompi halkaisija. Eli Hy35 on pituudeltaan ja pakopesältään täysin samankokoinen ulkoisesti. Kompura ainoastaan halkasijaltaan isompi hxssä. Hx35nen taasen on saman kokonen ku Hx40 kaikinpuolin tosin pakopesä hieman paksumpi esim hx35 12 vs hx40 16.
Kyllä.
Selventääköhän tämä yhtään.
Eli mitä todennäköisemmin, HY:kään ei sinne oikein tule mahtumaan.
Nytkin on putki lähes tulipellissä, turbossa, kardaanissa, vakaajassa kiinni.
Eikä juurikaan pysty mihinkään suuntaan kääntelemään.
Täähän uhkaa mennä ketuilleen koko homma. >:(
Paikalla sjos
« Vastaus #38 : 12.03.2012, 19:17:40 »
No oho. Onpas jännän näkönen. :) Onko toi vakio rako ainoa paikka mistä vetää putki? Eli ei voi esim. suoraan turbon jälkeen suoraan alas ja taakse?
Ainut paikka on, ellei halua putken raapivan maahan.
Kardaani on tuolla apparin reunassa kardaanitunnelia ja putki taas kuskinpuolella.
Se on nostettava, se 10cm turboa ylöspäin, ni kait se sitten sieltä alkaa taipumaan.
Tosin, tuo holsu on n. tuplakokoinen vs mitsu..
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 19:19:48 kirjoittanut sjos »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #39 : 12.03.2012, 19:59:16 »
Tuon lämpöpellin kun ottaa pois, nii saa hiukan lisätilaa, mutta tuskin ratkaisevasti.
S80 T6 *puretaan*
Poissa [Max]
« Vastaus #40 : 12.03.2012, 20:15:24 »
Jepulis jeppis, meidän sanomisia ei tartte aina kyseenalaistaa  :pomo:
Poissa Solmurauta
« Vastaus #41 : 12.03.2012, 20:20:56 »
Voisin olla kuitenkin eri mieltä HY35:n pakopesän nielusta.
Jos vertaa esim. tuohon valmetin H1D #8 pesään joka 35"superissa" on niin HY35:n pesä on vertailussa lähinnä #6 kokoluokkaa.
HY35 #10 pesä on lähinnä H1 #8 pesää vastaavan kokoinen.
Ulkohalkaisijassakin HY35 pesään on eroa H1 kasin pesän eduksi.
Sillä pakopesän koolla suurin ero saatuihin tehoihin selittynee.
Tuon eron näkee jo silmämääräisestikin vertaamalla ilman kummempia mittaustyökaluja.
Holset siellä lukee..
« Vastaus #42 : 12.03.2012, 20:23:13 »
Mutta se on eduksi. :D
Poissa Solmurauta
« Vastaus #43 : 12.03.2012, 20:42:14 »
^Hyvin toimii ellei jopa paremmin jos siinä 55mm akselin tilalla käytetään alkuperäistä HX35 60mm akselia samaisella #8 pesällä
Poissa Tonto
« Vastaus #44 : 12.03.2012, 21:55:37 »
Tuohan riippuu täysin siitä minkälaisella paineella ajaa.. Mitä matalampi paine, niin sitä suurempi hukkaportin tulisi olla, tai no jos pilkkua viilataan niin sitä suurempi määrä ilmaa hukkaportin on pystyttävä päästämään läpi.
Mulla oli 850:sessä HY35 Tialin 60mm portilla ja vakio pakosarjalla, toimi moitteitta 1.2-2.0 bar paineilla, taisin ajella 50tkm, ongelmia oli sen verran et välillä tarvi tankata ja vaihtaa öljyt, 25 asteen pakkasessa kerran hajos kolmos pytyn puola.. Nyt pistettiin samat palikat kaverin s60:seen ja toimii edelleen komiasti ku moottorinkorvaa hieman muotoili
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
