  • 2757 Vastauksia
  • 1224018 Lukukerrat
Poissa Juusoo
« Vastaus #1845 : 25.03.2015, 16:51:49 »
Multilinkki vaatii tosiaan aikapaljon lisää jäykkyyttä jousiin sekä iskareihin verrattuna jäykkäperäiseen, kaverilla oli 960 gaz takaiskarit kynäjousilla ja oli ihan hyvä 7kg jousilla, ei oo tosin mitkään halvat (450e). Jotkut jäykkyyssäädettävät iskarit ite laittaisin tai vaihtoehtoisesti jotkut oikeesti erillisjousitettuun suunnitellut madallusiskarit+jotkut jämäkät jouset.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1846 : 25.03.2015, 16:58:20 »
Onkos tietoa pystyykö käyttämään "uudemman" 80-Audin iskareita? Eli näitä
Mitat taisi olla samat kun vanhemmissa, mutta olikos yläpään kiinnityksessä jotain eroa?  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1847 : 25.03.2015, 17:15:09 »
Olettekos muuten koskaan kuulleet että iskunvaimentimilla on muitakin ominaisuuksia kuin ulosjouston pituus?
Itsellä oli 960:n multilinkissä jäykkäperäisen Bilstein B6. Oli hyvät. Jäykkäperäisen jouset olivat kyllä melko mukavuuspainotteiset multilinkin kanssa, eli jotain jämäkämpää kannattaa katsella.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa jepajee
« Vastaus #1848 : 25.03.2015, 17:27:18 »
Toppikia kahlattu mutta ei osunu silmään, mikä oli se bemmin juusi viritelmä? Muistikuva, että e36 etujouset kävis ysin tolppiin? Pitääkö paikkansa ja onko miten paljon jämäkämmät/lyhemmät?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1849 : 25.03.2015, 17:53:29 »
Mutta se on tärkein, ja sitten väri on myös tärkeä, sininen on aina parempi laikkajousien kanssa kuin punainen.
Kotkot
Poissa Juippi
« Vastaus #1850 : 25.03.2015, 20:09:27 »
Eiköhän se oo tiedossa mutta tässä nyt sattuu tietyistä syistä olemaan pienet rajotukset noihin iskareihin, raha ja se että saa matalaksi ilman että jousi ei heiluisi kauheemmin kupissaan, toi asia on tässä topikissa kahlattu miljoona kertaa läpi ja samaa vatvomista ei taida tarvita toistaa?
Joo, mietein kans että jostain muusta erillisjousitteisesta vois olla hyvät mutta aika harvassa taitaa olla sellaset missä on lenkki-lenkki kiinnitykset. Pitää varmaan pistää eBay kuumaks ja alkaa sieltä ettiin mitoilla säädettävää tai jopa coilikierteellistä iskaria, minkäköhän mittanen iskari (pisimmillään) ois hyvä?
Ja joo jäykkäperäsen jouset olis löysät, siks mietein noita "tuplajousia", tietty kaverilta saan vaikka heti viikonloppuna w201 mersun jouset niin voi mittoa ja myöhemmin testailla.
760 Turbo "BOSSI"
242 Sotkettuna Saabin tekniikalla.
Poissa Sawo
« Vastaus #1851 : 25.03.2015, 20:34:40 »
Tenavan ja w124 jouset on liian pienet halkaisijaltaan.
Tuonne pitäs löytää ulkohalkaisijaltaan max13cm ja sisähalkasijaltaan 9,5cm luokkaa olevat vieterit.
w123 jouset on noin 13,5cm ulko ja 10cm sisä. Langanpaksuus 22mm. Ja nämä siis takajouset. Etujousien mittoja ei oo vielä tullu vastaan. Nää on kiikunkaakun että mahtuuko paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2015, 20:38:41 kirjoittanut Sawo »
Poissa jepajee
« Vastaus #1852 : 25.03.2015, 22:15:24 »
Kokemuksia kellään ko. alustasta? ainakaa oo hinnaltaa mahottoman suolanen.. http://www.modificars.fi/tuotteet/gm-volvo/GM-sport-alustasarja-Volvo-740-745
Poissa Acke
« Vastaus #1853 : 26.03.2015, 07:55:08 »
G&M Esim. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1917.msg288514#msg288514 Korimalli on eri mutta tuskin on isoja eroja
« Viimeksi muokattu: 26.03.2015, 07:57:30 kirjoittanut Acke »
Poissa Juusoo
« Vastaus #1854 : 26.03.2015, 17:14:33 »
Mulla oli e36 tarkotetut weitecin madallusjouset, pituudesta en sano mitään kun oli laikattu jo mulle tullessa jonkin verran, jäykemmät ne ainakin oli kuin mitkään volvoon saatavat vakiojouset.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #1855 : 26.03.2015, 20:17:50 »
Joo, eipä noi Volvon vakiojouset ole jäykkiä nähneetkään, ei edes ne täällä superkoviksi väitetyt kuormajouset. Omaan ysifarkkuun tuli pari kuukautta sitten uudet TRW:n iskarit ja eteen uudet, kierroksen pätkäistyt jouset ja taakse uudet, kierroksen pätkäistyt kuormajouset ja onhan tuo vieläkin ihan törkeä lulla ja jotain pitäisi keksiä. Eipä nuo kuormajousetkaan ole mistään kotoisin, kun on tottunut coilovereihin :(
Poissa JesseV
« Vastaus #1856 : 02.04.2015, 17:23:14 »
Eilen laitoin eteen 240 iskarit ja sorvautin holkit tolppiin. Kaverina kierroksen pätkästyt lesjöt, ei pyöri kupeissaan. Otin siitä 240 iskarin pohjasta vielä muutaman millin pois hiomalla sitä "kuppia". Takana -2 kierroksen kuormajouset ja kohtuu uudet vakioiskarit.
Huojuvaan vakioalustaan verrattuna kyllä omaan käteen sopii paremmin tuollainen jämäkämpi versio. Ei kuitenkaan hampaat vielä kolise suussa vaikka hieman pintajäykempi onkin.
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
« Vastaus #1857 : 04.04.2015, 19:14:44 »
Aika sopiva korkeus nyt, paljon navan keskeltä kaareen mitta?
Laitoitko noi "zx-shocks" pumput?
Ne sopii hyvin testikäyttöön mutta eivät ainakaan talviajoa kestäneet kuin muutaman tuhat kilsaa ennenkuin rupesivat vuotamaan. :-[
Tosin eivät maksakaan juuri mitään ;)
tännehän on tekstiä ilmestyny  :o
Ei ole tullu mitattua  :-\  Itsellä mieluinen = ei wheelgapia ja maavaraa tarpeeksi niin pääsee mökillekin  :D
Vähän viiveellä , mutta  :D
ZX-shocks:t on juu paikallaan , halvathan ne oli kuin mitkä niin tuli otettua "testikäyttöön"  :D ne sitten jäi sinne ja nyt ovat olleet 25tkm alla ongelmitta  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 04.04.2015, 19:18:31 kirjoittanut mass3 »
Poissa kanis187
« Vastaus #1858 : 09.04.2015, 00:21:12 »
Mikähän oisi hyvä budjetti alustasarja hintaluokassa max. 400e? Onko noista bilstein touringista mihinkään jos esim. sorvaisi 20mm lisää kierrettä niihin ja löisi vaikkapa lesjörssit sinne toveriksi? Autona 944 mallia turpo, alusta vähän kiikkuisa hurjastellessä, n. 20mm madallus oisi ihan poikaa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1859 : 09.04.2015, 05:59:01 »
Sedanissa lesjöillä ja uusilla (sport) iskareilla ei kyllä mene metsään. Sopiva madallus ja hieman jämäkämpi.  O0
