Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 947867 Lukukerrat
Poissa eco7
vikakoodinlukija s80 tdi-00
« Vastaus #300 : 23.12.2012, 10:53:41 »
Moro, onko porukalla tietoa, pääseekö otsikon volvon moottorin vikakoodeja lukemaan ja kuittaamaan millä laitteella? bsr ppc ei valmistajan mukaan toimi tuon ikäisessä dieselissä, eli pääseekö jollain edullisella yleismallin lukijalla lukemaan niitä?? kiitos jo etukäteen tietäjille. :pomo:
Vs: vikakoodinlukija s80 tdi-00
« Vastaus #301 : 23.12.2012, 10:59:44 »
Volvo Vida+dice, autocom ja jotkin boschin testerit.
Tdi koneiset on ongelmallisia tämän suhteen.
Poissa eco7
« Vastaus #302 : 23.12.2012, 12:11:53 »
siis ei millään edullisemmalla pääse käsiksi vikakoodeihin... :(
« Vastaus #303 : 23.12.2012, 12:28:59 »
Ikävä sanoo mutta, ei!
Itselle pitäis ihan lähipäivinä pötkähtää postilaatikosta tarvikkeet jotta sais tuosta omasta vikakoodit luettua/nollattua, voin kirjoittaa kokemukset heti kun mahdollista. Vikakoodinkin saan aiheutettua, niin kokeillaan sitten nollata se  :buck2:
joko?
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
joko?
ei ole vielä tullut :\ taitaapi mennä joulun ylitse kuitenkin...
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa v70tdi99kempele
onko virta-avain tallennettu ajonestolaitteeseen ja myös moottorinohjaimeen ? ku vaihdoin toimivasta pelistä ajonestoboxin ja virta-avaimen --- ei pelitä ?
Viimeisimmät: Fiat 600, Lada 1200, Lada 1600, Saab 99GL Petro, Passat 1.6CL, Golf 1.6TD, Saab 900c, Chevrolet 5.7DX D, MB200D, Volvo V70tdi 97, V70tdi 99, Ford Transit -04, V70 D5 02, MB220D, MB 220cdi, S80 2.4D -10
Paikalla jak900
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Toimiiko tämä?
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3178-obd-elm327-vikakoodinlukija-bluetooth.html
Autona: V70 vm 2002 2.4t automaatti.
Mulla on yksi tuommoinen joka ei keskustele galaxyn kanssa , Hongkongin heput ovat luvanneet uutta tilalle jo useamman kuukauden ajan, muttei oo näkyny  :buck2:
V90-19 T8
Paikalla jak900
Mutta pitäisi toimia kuitenkin vaiko ei ?
Poissa Micus
Toimiiko tämä?
Toimii ainakin Nokian puhelimen kanssa.
Ja autona mullakin v70 -02 2.4t automaatti  :)
V60 -13 R-Design
Poissa Phav
Toimiiko tämä?
-98 t5:ssa toimii ja puhelimena htc, samoin läppärillä toimii.
Poissa Hornanvasara
Kysytäänpäs nyt,kun ei oikein selvennyt lukeman perusteella ainakaan mulle... Läppäri olis,Volvo-FCR ohjelman sais ja kaapelit sun muut kans,MUTTA kun läppärin käyttöjärjestelmä on Windows 7 ja näemmä tuo ohjelma ei tue tuota käyttöjärjestelmää. Toimiiko nyt Volvo V70 2.5 10V  1997 vuosimallin autossa mahdollisesti mikään skanneri?? Vai pitääkö kiltisti aina marssia sinne huoltoon ja siellä luetuttaa koodit,jos on tarvis. Kiinnostais jonkunlainen pömpeli ostaa,mutta aika heikosti näyttää löytyvän. Ainakin tällaisen käsityksen olen saanut.
Poissa Justus
Jollain toimii:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/119001-vol-fcr-and-obd2-usb-cable-problem/page-2
"Works fine with Windows 7 (32 or 64 bit) and Windows XP. I'm using Vol-FCR 1.3.06...which can be "acquired" online. Where did you find 1.7 / is it a demo?
Yep...the 1.7 I have is the demo version. I'm using Windows 7 64 bit (not with XP mode).
For accessing the power seat modules and instruments sometimes it takes several tries to get communications established.
I tried those settings...still no dice even with antivirus off. But it looks like for the "instruments" module, v1.3 software might be the problem (since the demo 1.7 at least shows comms where 1.3 shows invalid data)."
Jos sulla on Windows 7 Professional-, Enterprise- tai Ultimate versio, niin kokeile asentaa siihen XP-mode.
http://windows.microsoft.com/fi-FI/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7
Ei toi silti takaa, että toimii, mutta voi olla pieni mahdollisuus että toimis.
Tarkoitan siis tuota VOL-FCR:ää, mutta en ota kantaa toimiiko se ohjelma tuon sun autosi kanssa.
Huom! XP-modea ei pysty asentaan Home versioon.
Poissa Hornanvasara
Joo... no olkoot koko homma,tuntuu niin kiven takana olevan löytää tohon jotain yksinkertasta skanneria edes.. huollossa luettakoon ne koodit jos on tarvis.
