  • 812 Vastauksia
  • 373403 Lukukerrat
Uutta projektia taas pukkaa, kun ei saa oltua tekemättä mitään. Aihiot on hommattu ja päässä pyöritelty suunnitelmia jo tovin aikaa. Ensin piti saada uusikorinen 960 sedan, mutta pitkään pähkäiltyäni päätin, että farkku se on oltava. Sitten kiikariin uusikoriset farmarit, mutta lopulta vaakakupissa painoi liikaa vanhempien mallien kapeampi raideväli, jolloin on vielä mahdollista käyttää legendaarisia Jp Mk18 vanteita, jotka tuli hommattua jokin aika sitten. Uusikorisissa muutenkin mielyttää lähinnä vain hienompi sisutus, ei niinkään se erilainen keula.
Kohteena on siis vuoden -92 960 farkku, johon päädyin pitkällisen pohdinnan ja jälleen kerran maantieteellisen sijainnin vuoksi. Myös haljenneesta moottorilohkosta johtuen hankintahinta oli kerrassaan edullinen. Kyseisellä yksilöllä ajettu 237tkm ja kaikki huollot merkitty  ja kaikki hauskat pikku lappuset taltioituna huoltokirjan väliin. Varusteista löytyy sähkölasit, kattoluukku, automaatti-ilmastointi, nivot, lukkoperä, cruise ym. jännää. Kaikki alkuperäiset työkalutkin on vielä tallella. Käytön jälkiä toki näkyy, mutta 20 vuoden ikä huomioiden on aika hyvä aihio.
AVK:lta tuli tekniikan luovuttajaksi hommattua -04 mallinen V70, jolla ajettu 200tkm. Tämänkin yksilön kohdalla kävi hyvä tuuri, kun Saksalaisesta alkuperästä huolimatta kilometrilukema pitää ainakin Volvo-liikkeen tietokannan mukaan todennäköisesti paikkansa. Kyseessä siis keulasta kolaroitu auto, josta turvatyynyt ym. jutut vaurioituneet. Kone kuitenkin käy ja tarkoitus on karsia autosta sähköjä pois liitin kerrallaan ja tutkia samalla moottorinohajusjärjestelmään mahdollisesti syntyviä vikakoodeja, jotta tietää mitä kaikkia komponentteja tarvitaan. Loppu auto menee tulevaisuudessa myyntiin osina.
Ideana olisi käyttää autossa olevaa automaattilaatikkoa D5:n kaverina. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen olen tilannut automaatille soveltuvan Suprastick V4 ohjelmoitavan ohjainboksin. Tämä on tarkoitettu Toyota Supriin, joissa käytetään samaa laatikkoa kuin 960 Volvoissakin. Myös nykyisen bensakutosen öljypohjaa ja koneenkorvia on varmaan mahdollista hyödyntää. Käytännössä projektille ei ole vielä oikeastaan tapahtunut yhtään mitään, mutta kai se tästä pikkuhiljaa alkaa etenemään V70:n purkamisella.
Kuvia löytyy tuttuun tapaan Photobucketista
« Viimeksi muokattu: 03.11.2013, 14:13:05 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #1 : 11.08.2012, 12:53:44 »
Sinä se et stten osaa olla kädet puhtaana.   ;)
Mutta ehdottomasti tulee seurattua, erityisesti kone valinnan vuoks.   :P
Nyt ei muuta kuin onnea ja menestystä projektiin.   O0
Poissa InlineFour
« Vastaus #2 : 11.08.2012, 12:54:49 »
Mitäköhä sitä taas sanois.. :P
kaasu, jarru, seisontajarru
« Vastaus #3 : 11.08.2012, 13:19:53 »
on se hyvä että joku tekee ensin ja käy kaikki ongelmakohdat läpi ennen kuin mä rupean tälläisiä värkkäilemään  :D
Toisin sanoen jo pitkän aikaa poltellut päivittää tuon 745 d24tic vähän uudempaan versioon, nyt oli keski kulutus yli 10l kun vähän raippaasti päästellyt menemään  :buck2:
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 11.08.2012, 13:50:38 »
Voi veljet! Onko tuo vielä EDC-ruiskulla? Siihen löytyy aika paljon tietoa, mm Deralta ja mersufoorumilla Tuikku.
EDC:ssä on viritetty EGR:n säätö VNT:n käyttöön.
« Vastaus #5 : 11.08.2012, 13:53:26 »
Mitenkäs tuo D5 käykö sellainen suoraan m90 kiinni joka on deekun perästä irroitettu ?
TDI käy kyllä mutta miten tuon kanssa käy.
Ja kuhan kysyn vaan mielenkiinnosta :P
Poissa The_OttoB
« Vastaus #6 : 11.08.2012, 14:01:29 »
D5 on samaa perhettä kuin muutkin tinakoneet, eli M90 pitää olla beekusta. (Manuaali bensakuutosmoottorinen 960 ja S/V90)
« Vastaus #7 : 11.08.2012, 14:16:08 »
Ymmärtääkseni tässä pitäisi olla edc15.
Viritysjuttuja pitää katsella vasta sitten, kun saa kaikki muuten toimimaan. Saattaa vaatia hieman jotain säätöä muutenkin :)
Poissa juhal
« Vastaus #8 : 11.08.2012, 14:26:12 »
Sä teet sitte sen auton, minkä volvon olis ehdottomasti pitäny tehdä. :) Kun ei se volvo ikinä vielä diesel autoa ole tehnyt. Onnittelut hyvästä rojektista!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 11.08.2012, 16:24:13 »
Bosch Edc15 on juu.
Ei se tarvi ku ohjelma laittaa uusiksi. Mulla on tuossa omassa V70:ssä +200hp/+500nm. Ja ymmärtääkseni Karalan Mikan tekemä lastu.
Pakko laittaa seurantaan ku on sen verran mielenkiintonen proju O0
Poissa wh
« Vastaus #10 : 11.08.2012, 16:47:33 »
aiotkos pitää sitten molemmat dieselit itelläs 940 ja tämän 960 vai lähteekö toinen jollekkin ?
volvoja - onhan noita.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #11 : 11.08.2012, 18:29:45 »
Johan tässä ihmettelinkin, että kauanko siellä maltetaan olla "kädet puhtaana" ;)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Ari E
« Vastaus #12 : 11.08.2012, 18:46:34 »
millos se laitilan volvo tehdas aloittaa sarjatuotannon ? :nälkä:
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #13 : 11.08.2012, 18:50:54 »
Kaikkea se lähtee yrittää  :P
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa leka
« Vastaus #14 : 11.08.2012, 19:47:46 »
Siisti peli tuo konerikkovolle.
Tuo yhdistelmä voi olla mainio!
Voimia uuteen projektiin!
144-70
