Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 612845 Lukukerrat
0 jäsentä ja 28 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Modifier
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #855 : 05.08.2021, 09:12:38 »
On tuo vähän parantunut siitä kun viimeksi kokeilin, mutta ei edelleenkään toimi yhtä hyvin kuin vanha.
Mulla menee käskyt autolle nopeammin kuin vanhan aikana. Toki se taitaa olla vähiten itse sovelluksesta kiinni ja enemmän Volvon servereistä johtuvaa.
« Vastaus #856 : 05.08.2021, 10:02:58 »
Komppaus tähän. Ovet mm menee lukkoon nopeammin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #857 : 05.08.2021, 10:15:50 »
Tätä en ole kokeillut, viive on ollut lukituksessa melkoinen. Pitääpä testata.
Ilmeisesti kyse ei ole pelkästään "skinistä" vaan kyse lienee myös taustajärjestelmien vaihtumisesta ainakin osittain.
Esivalmistelun/ilmastoinnin ajastimia ei minun autossa edelleenkään löydy uudesta. Sieltä propellin kuvan takaa kyllä löytyy toiminnot, mutta ajastimet-välilehti on tyhjää täynnä. Lisäksi tuo paikannus näyttää mitä sattuu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #858 : 05.08.2021, 10:39:23 »
Pakko sanoa että uudessa tuo oven lukitus tuntui helvatan pitäkälle mutta tässä vanhassa leiskassa vielä pidemmälle
YouTube
« Vastaus #859 : 05.08.2021, 10:42:04 »
Kyse on siitä, kuinka nopeasti välityspalvelin vastaa appiin, että ovet ovat lukossa. Eilen kun olin auton vieressä ja laitoin ovet lukkoon kännykällä, niin meni ihan salamana perille. Kännyssä tosin hyrrä vielä pyöri.
« Vastaus #860 : 05.08.2021, 10:43:58 »
Minä veikkaan että sovelluksessa on paljon muutakin muutosta kuin pelkkä käyttöliittymä. Kuulostaa näiden kokemusten varassa että nykyisessä versiossa on käytännössä kaksi eri sovellus binaareineen, uusi ja vanha.  Ja uusi käyttää eri palveluita palvelimella -> nopeampi.
Poissa Modifier
« Vastaus #861 : 05.08.2021, 11:37:00 »
Tänään näytti mittari aamulla +4C niin kokeilin käynnistystä myös tällä uudella versiolla ja taisi sekin olla hieman nopeampi kuin vanha. Myös sovellus näytti graafisella ilmeellä tuon lämmityksen ja loi matkustamon etuosaan punertavan hehkun.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #862 : 05.08.2021, 18:04:30 »
Niin, tähän se yleensä toimiva ohjelmisto kaatuu kun luodaan grafiikkaa ja muuta glitteriä. Kaikki näyttää hyvälle, mutta käytettävyys heikkenee. Joskus ihan aikuisten oikeasti kaipaa merkkipohjaisia järjestelmiä.... no ei toisaalta, on näissä graafisissa jutuissa joskus järkeäkin.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Jameson73
« Vastaus #863 : 06.08.2021, 09:44:58 »
Sovelluksen ansiosta tuli opittua uusi ominaisuus Volvosta. Tulimme rouvan kanssa hotelliin ja otettiin pienet nokkaunet alkajaiseksi. Puhelin oli äänettömällä ja värisi ajoittain pöydällä. Tunnin päästä nousin ylös ja katsoin VoC:n ilmoitusta "Ovi auki".
Mietin että ei voi olla kun ne kerran napsahtivat lukkoon. Menin kuitenkin katsomaan ja siellähän se apukuskin puoleinen takaovi oli kokonaan auki. Eli Volvosta voi näköjään lukita kolme ovea ja takahutlarin niin että yhden oven jättää selälleen.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Modifier
« Vastaus #864 : 06.08.2021, 13:36:29 »
Kuulostaa aika erikoiselta. Itse en ole tuossa onnistunut vaikka yrittänytkin ja pitäisihän vähintään hälyttimen sisätutka ruveta tuossa tilanteessa huutamaan.
Poissa Jameson73
« Vastaus #865 : 06.08.2021, 13:46:09 »
Niin minustakin. Mutta kokeilin uudestaan ja niin se vaan "toimii" ainakin sen oikean takaoven kanssa.
Poissa Modifier
« Vastaus #866 : 06.08.2021, 14:56:21 »
Melkein kokeilisin muutkin ovet ettei tuossa takaovessa olisi lukko rikki. Mulla oli itellä -16 vuoden V70:ssä toinen takaoven lukko sökö ja sen sai avattua kun laittoi ovet lukkoon. Salpalukituksen päälle meno vasta lukitsi sen oven. Tosin hälytin laukesi heti jos oven avasi.
Poissa Jameson73
« Vastaus #867 : 07.08.2021, 17:57:43 »
Joo,siis kauko-ohjaimesta saa napsautettua ovet lukkoon oven ollessa auki kaikkien muiden ovien paitsi kuskin oven kohdalla. Sitten kun oven tyrkkää kiinni niin lukossa on.
Poissa Modifier
« Vastaus #868 : 07.08.2021, 19:21:35 »
Niin niin. Aika jännä, että ovat tehneet erilailla toimivat systeemit about samanikäisiin, mutta eri mallisiin autoihin. Mun -07 V70 toimi nimittäin myös nuin, mutta -09 ja -16 V70 sitä eivät enää tehneet vaan kaikki ovet piti olla kiinni että ovet sai lukkoon.
Poissa insinörtti
« Vastaus #869 : 09.08.2021, 13:54:39 »
Eipä ole enää pariin viikkoon kertaakaan onnistunut osoitteen lähettäminen autoon.
Vanha softa sentään ilmaisi, että yrittää lähettää dataa. Uudessa ei mitään palautetta nappia klikattaessa. Joskus ennen kesälomia temppu onnistui kerran tai pari, mutta aika kehnollla prosentilla silloinkin.
