E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 898226 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #1635 : 05.07.2014, 16:25:59 »
noista bensan AFR en enään edes muista miten menee, mutta E85 AFR pyörii vedossa 8.5-9 välissä. (taitaa olla bensalla juuri se 12 kantturoissa).
Hetkellisesti jos täyskaasulla painaa alhaalta asti, eli n 1500rpm, siinä 2500-2800rpm käy hetkellisesti paksulla, n 7.5-8AFR. Jonka jälkeen nousee tuohon 8.5-9
Sinulla on sopat ahtoja ajatellen kovin hoikalla! Sillä E85:n AFR pitäisi olla 8,5-6,9 välissä, jos papua haluaa saada. Eli puhutaan mielummin lambda-arvosta, niin polttoaineen vaikutus on sievennetty pois asiasta.
Eli Lambdan pitäisi olla jossain 0,86-0,71 välissä, niin papu on parhaimmillaan. Oma tavoite on 0,8 (~7,7AFR) ahdoilla ja alipainealueella 1,03 -1,1 välissä (pitäähän ne katsastussäädötkin olla jossain!  :D
Toisin sanoen tuossa lastustta tuoksahtaa bensiinin hajua!  :nohnoh
Aikaisemmin oli ongelmaa sytkän kanssa, kun oli bensan sytkälastu, eli tiputettu vakiosta pari astetta. Nyki pari kertaa ennen ahtoja. Nyt pari astetta vakiota korkeampi ennakko, ja pelaa hienosti
E: ja tämäkin oli ensimmäinen sytkälastu etanolille tonilta, tarkoitus oli hommata Ostrich itselle ja säädellä sillä.
Vakio bensan syttykartta on ongelmallinen liki kaikissa seteissä, jossa ahtoihin on edes ajateltu hipaista.
Siinä on omituinen mutka 3500-4000rpm välissä keskikuormilla ja täyskuormalla, mikä tekee koneesta bingausherkän.
Valmiit lastut sopivat oikein hyvin tarkasti määritellyille seteille, kuten esim. tämän germaanin (Stoni) lastusetti.
Tuolloin suuttimet ovat X ja IMMu Y ja niistä poikkeaminen aiheuttaa aina sen, ettei lastusetti toimi oikein!
Tätä on tullut "hitusen" kokeiltua, sillä olen tehnyt erilaisia lastuja omaan settiini reilun parisataa kappaletta.  :idiot2:  :D
Ps. IMMu vaihtoon ja sassiin, jos haluat saada settisi toimimaan oikein, sillä yhdenllä polttoainekartan rivillä ei pysyt säätämään ruiskutusta oikein kuormien 40-100% välillä!  :pomo:
Häkä piristää!
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« Vastaus #1636 : 06.07.2014, 14:23:14 »
Tänään sai startata kolmesti. Tuntuu wiinalla korostuvan tuo kummallinen ominaisuus, että auringossa seissyt auto ei heti käynnisty, kun moottorin lämpötila on yli 20C.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1637 : 06.07.2014, 15:06:05 »
Vaikuttaako se, jos laittaa parisen kertaa virrat päälle/pois (pyörittää polttoainepumppua) ja sitten starttaa?
Jos se ei auta, niin ihan hitunen starttirikastusta wiinaksille lisää.
Häkä piristää!
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« Vastaus #1638 : 06.07.2014, 15:52:19 »
Hiljasta on kun kääntää virrat päälle, eli pumppu ei pyörähdä. Joskus pyörähtää kun kääntää virrat pois  :idiot2:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1639 : 08.07.2014, 00:42:06 »
Tämä kuuluisi enemmän takapotkujen korjaamoon, mutta virtalukon pohja?  ::)
Häkä piristää!
Poissa Customer
« Vastaus #1640 : 08.07.2014, 00:49:53 »
Onko Seinäjoella E85:sta saatavana miltään asemalta? Entäs lähiseuduilta?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1641 : 08.07.2014, 02:29:58 »
Hakukoneen auttavat!   :facepalm:
http://www.st1.fi/asemat?services
http://www.abcasemat.fi/abc/polttoaineet/ekoflex-e85
ST1:lle ei voi tehdä helposti suoraa linkkiä, sillä se sisältää hakasulkuja, joten klikkaa ST1:n valikoimasta oikeata polttoainetta ja saat vastauksen kysymykseesi.  ???
Ei tän pitäis olla vaikeeta tänä päivänä?  :buck2:
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1642 : 08.07.2014, 21:15:36 »
Joko jyväskylän miehet on käyneet veturilla tsiigaamassa pistoolin? Näyttäs internationaalin mukaan olevan mömmöä tarjolla... Tarvii käydä ihailemassa hintaa perjantaina viimestään kun niillä nurkilla ajelen.
Kotkot
« Vastaus #1643 : 08.07.2014, 21:36:34 »
Reginaa juotettu 40% seoksilla nyt jokunen tovi. Ei ole ollut moksiskaan. ABC:n viuna on vaan riistohintasta 1,111e/l
Poissa Customer
« Vastaus #1644 : 12.07.2014, 13:22:12 »
Sorry vaan jos kysyminen haittaa. Olen hyvinkin hakukoneella kattonut ja näyttää ettei saa enkä jaksanut alkaa ehtimällä etsimään joten päätinpä kysyä jos jollain on oikea tieto sanottavaksi. Ja olen muuttamassa kauempaa Seinäjoelle, joten siksi kysyn jos sitä jostain saisi, vaikka läheltä Seinäjokea.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1645 : 12.07.2014, 13:26:33 »
Järkevän tankkausetäisyyden päästä Seinäjoelta ei tällä hetkellä e85 polttoainetta saa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1646 : 12.07.2014, 14:47:41 »
Ei muuta kuin palautetta St1:lle!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1647 : 12.07.2014, 15:25:57 »
Olen pistänyt jo varmaan vuosi sitten sekä st1:lle että abc-ketjulle. :)
Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan Alavuden ABC tuota myy, mutta saman osuuskaupan Seinäjoen pisteisiin eivät vaan saa tuota myyntiin...
Voisi lähettää uutta palautetta. Tuo vaimon kauppakassi (S60) alkoholisoituisi about samantien jos ainetta vaan saisi...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Customer
« Vastaus #1648 : 12.07.2014, 21:29:28 »
Kiitos vahvistuksesta. Pitänee sitten itsekkin alkaa kyseleen siellä että millon saa ::) Mukavampi tuota merikonttiakin olisi E85:lla tankata.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #1649 : 13.07.2014, 20:59:17 »
60litraa otin perjantaina
1,202 jäi hintaa alekortilla
Regina kulkee 100% E85
Suuttimet vaihdettu 18->24
