Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196373 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #405 : 17.03.2017, 12:38:49 »
Paskaa tekniikkaa. Konkat taitavat kypsyä. Käyvätkö päällepäin kovinkin lämpöisinä?
Kuinkahan kaukana mahtaa kämppäsi olla sähkölaitoksen syöttävästä muuntajasta? Jos oot ihan vieressä, voi olla ylijännitettä. Kannattaa mitata jännitteet pistorasioista. Parempi jos keskuksesta ja kaikista vaiheista.
Jos maaseudun ilmajohtoverkossa voi ukkonen olla syypää.
Ei mitään erikoisempaa lämpeämistä ole havaittavissa, molemmat hajonneet termarit purin muttereiksi, eikä mitään silmällä nähtävää ainakaan, eli ei pullistuneita konkkia tai muitakaan "paskatahroja" piirilevyllä.
Muuntajia ei pitäisi ihan lähistöllä olla, eikä ainakaan valot pahemmin välky tms.
Mittasin jännitteen tuosta huoneesta josta termari on hajoillut, ilman kuormaa oli 232-235v, pitäisi vielä vaihtaa toimiva termari tilalle ja katsoa miten kuorman kanssa pysyy.
Ukkosia ei talvella pahemmin ole ollut...
Ensto osaa kyllä yhdistää viron ja kiinan parhaat puolet ::)
Voi siis olla vaan tuossa yhdessä huoneessa kovempi kuorma, voihan sen lämmityskaapelin tietty mittauttaa.
Joo, en taida enää pahemmin mitään enstoa ostaa, laatu ei ole vakuuttanut.
Huomasin, että termarin rasiaan on kirjoitettu tussilla 45,4 ohm, eli vissiin lattiakaapelin vastus.
Pitää käydä ostamassa kunnollinen yleismittari ja tsekata tuo, oma kiinalainen mittari näyttää aika pitkälti mitä sattuu.
E: Mittailin vastuksen, näytti 45,7ohm, eli kaapeli näyttäisi olevan kunnossa.
Nopealla laskutoimituksella sain tuon tehoksi 1165w, eli ei edes puhuta kovin suuresta kuormasta, nämä termostaatit kuitenkin on luokiteltu 16A asti.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2017, 13:15:05 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #406 : 17.03.2017, 14:27:15 »
Amatöörikysymyksiä joita en muista kysyneeni(ja lisäksi haluan pitää topicia elossa). Mulla on tommoinen ennen pattereilla (yht 4.5v) toiminut ledivalo jolla omia etuvastuksia piirilevyssä kiinni 12v akussa. Koska ledi palaa kirkkaasti jo tuolla 4.5v jännitteellä, pystynkö säästämään akun virtaa laittamalla jotain pudottamaan akusta tulevaa jännitettä ledivalolle? Jos, niin mitä ja miten?
Tässä kytkentä, jossa on vain kaksi komponenttia, joka hoitaa tarpeesi.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #407 : 17.03.2017, 14:33:34 »
Tulipa mieleeni, että nolla-vika aiheuttaa tuollaisia temppua, jolloin yht'äkkiä se vaihejännite onkin 400v.
Eli nollan (maa) pätkii termari kytkennoissäsi, niin termarin saama jännite onkin kahden vaiheen välinen.
Onko termarit kytketty eri vaiheisiin/sulakkeille?
Häkä piristää!
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #408 : 17.03.2017, 14:40:26 »
Joo, nollavikaa joku muukin ehdotti.
Jokainen termari on omalla sulakkeella.
Laitoin kaikki muut termarit lämmittämään ja vaihdoin tuohon huoneeseen ehjän termarin ja laitoin lämmittämään, mittasin jännitettä, 226-228v se oli kokoajan, kytkeytyessä vilahti näytöllä jotain 240v luokkaa.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #409 : 17.03.2017, 14:50:58 »
Paljonkos lineaariregu auttaa tuossa virransäästöpuolessa?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #410 : 17.03.2017, 15:06:14 »
Ei yhtään, sillä muodostaan tehohäviön 12-5=7 7*virta=häviöteho.
Mutta akussa on sitä kapasiteettia ihan eri tyylillä kuin paristoissa.
Mutta stepperiä en piirrä kysyjälle, sillä se on jo selvästi monimutkaisempi tehdä.
Pieni häviöinen ratkaisu olisi stepperi moduuli, mutta se on selkeästi kalliimpi ratkaisu.
Tietysti jostain tupakinsytytin USB virtalähteestä voisi rakennella suht halvalla moisen.
Häkä piristää!
« Vastaus #411 : 17.03.2017, 15:10:29 »
Okei tattis vastaajille! Pihavalot on toki muutaman vuoden palaneet jo eli nyt alkaa optimointi.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #412 : 17.03.2017, 15:16:47 »
Paljonkos nuo pihavalosi tarvitsevat virtaa? Eli tehon kulutus?
Jos virtaa tarvitaan enemmän kuin 1A, niin tälläinen hoitaa sitten homman.
https://www.elfadistrelec.fi/fi/dc-dc-muunnin-vdc-25-mean-well-sd-25b/p/16906036?q=*&filter_Category3=DC%2FDC+Virtal%C3%A4hteet&filter_Category4=DC%2FDC-muuntimet%2C+vapaasti+seisovat&filter_Buyable=1&page=108&origPos=108&origPageSize=50&simi=97.5
« Viimeksi muokattu: 17.03.2017, 15:21:51 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #413 : 18.03.2017, 09:02:54 »
Ei nyt ihan noinkaan. Jos termarin maa pätkii on siinä kohtaa termarin saama jännite 0V ja sehän ei mitään riko. Mutta jos rakennuksen syötön nolla katkoo, voi vaihejännite heitellä 0-400V välillä riippuen kuormituksesta. Se rikkoo sitten kyllä muutakin kuin termarit. Useinmiten kontaktorien kelat ottavat itseensä, moottoreita on palanut ja elektroniikkaa runsaasti. Sitten voi olla myös niin, että jos 20kV verkosta puuttuu yksi vaihe, vääristyy 400V verkko myös varsin mielenkiintoiseksi ja tuhoa tulee.
Veilkaan kuitenkin tässä kohtaa, että kyseessä ei ole mikään maavika, kun muuta ei ole hajonnut.
On vaan sattunut huonoa sarjaa termareita kohtaalle.
Poissa FinnDRZ
« Vastaus #414 : 18.03.2017, 12:04:10 »
Ei maan puuttuminen termostaatilta pudota jännitettä. Jos nolla tai vaihe puuttuu niin jännite on 0
Poissa Ari E
« Vastaus #415 : 18.03.2017, 12:23:01 »
oliko muuten vanha anturi noissa termareissa märkä, kun putkesta vetäsit.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #416 : 18.03.2017, 12:28:10 »
Enstolla oli se yksi erä termareita liikkeellä jonka mukana toimitettiin paska anturi. Myös vesi anturiputkessa lisää sen vikaantumisen todennäköisyyttä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #417 : 18.03.2017, 13:15:32 »
Ei, ihan kuiva oli.
Joo, mitään muuta ei ole hajonnut. Noista digitaalisista enstoistakin hajosi vain näyttö, muute ne toimii edelleen, vain osa näytöstä on mykkänä.
Poissa Justus
« Vastaus #418 : 18.03.2017, 16:25:35 »
Niin sori itsekin sekoilin nimityksissä, kun puhuttiin nollan ja maan katkeamisesta. Piti siis tietenkin kirjoittaa nollan katkeaminen.
Olet ihan oikeassa.
Ja jos oikein hifistellään, niin nollan puuttuessa vaihejännite on kyllä nollaa ja maata vasten edelleen 230, mutta termari ei sitä tiedä, kun nolla puuttuu.
Ja ettei kellekään jää epäselväksi on maadoitus ja nolla yhdistetty omakotitalon mittauskeskuksella toisiinsa, eli ovat samaa potentiaalia siellä.
Poissa Alhaisteri
    • Lomamökit Tuuloksessa
« Vastaus #419 : 28.03.2017, 10:22:30 »
Hei, mä mietiskelin tuossa että;
Mulla on tuollainen liiketunnistimella oleva ledi valaisin. Lampusta on ilmeisesti muuntaja rikki kun se antaa noin 42v vaikka muuntajassa lukee output 20-36v. Mietin että tuo ledi ei varmaan ole enään ehjä? Rikkooko korkeampi volttimäärä ledin?
