S/V40 (vm.96-04) hankinta
  • 239 Vastauksia
  • 152749 Lukukerrat
Poissa vee40td
  • V40
Vs: S/V40 (vm.96-04) hankinta
« Vastaus #60 : 18.04.2012, 11:40:26 »
Eli pitäis olla uudemmalla koneella jo? Mites kun jotkut puhuvat PH1.5:stä?
On uudemmalla (ja huonommalla) 2.0 B4204T5 koneella, ilmoituksessa näkyy lukevan väärin. Eli tuo on ph2, 2001 mallia
ph1.5 on tehty loppuvuonna -99 ja alkuvuonna 2000, se on vielä ulkoisesti samannäköinen kun ph1, eli 96-99
Kannattaa tuolle myyjälle mainita tuosta moottorista. Tuskin tuossa on B4194T/T2 moottori.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #61 : 18.04.2012, 11:47:09 »
Joo soittelin myyjälle niin on uudempi kone ja auto on 11/00 rekisteröity. Onko miten huonompi? Sen olen jostain lukenut että viritykseen olisi parempi se vanha moottori.
Poissa Mursu
« Vastaus #62 : 18.04.2012, 12:12:47 »
on tullu katottua nuata S40 ja miätiin että jos sellasta menee kattomaa nii mitä siitä tulis tarkastaa esim tyyppiviat ja ruostepaikat?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #63 : 18.04.2012, 14:20:54 »
jos on kaari muovit niitten alla ruostetta ja toinen että konepelti on ruoste herkkä jos on saanu kivisuihkua hyvin. myös takaovien alla helmamuovien takana voi mätä pesiä.
jos vähän tarkemmin sitten vuosimallia niin voisi noita teknisiä juttuja joku valasta mutta tossa noi korin ongelma paikat melkein on.
YouTube
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #64 : 18.04.2012, 15:20:54 »
Ja bensakorkin ympärys sieltä läpän alta on joissain haperoa.
Poissa Hilex68
« Vastaus #65 : 10.05.2012, 17:26:44 »
Minä kans etsin muutama viikko sitten yaris T-sportin tilalle auto joka on automaatti,farmari ja varustettu ilmastoinnilla.Aikani nettiautoa selattuani silmiin osui 10/00 rekisteröity valkoinen v40 joka täytti kriteerit.Lisäksi autossa oli turbokone.Mittarissa karvan päälle280 tkm.Olen ollut  tyytyväinen hankintaani vaikka kilometrejä jo on takana.Kaikki pelaa ja kori on todella hyvässä kunnossa.Autossa pli valmiina tummennetut lasit,2xalut madallussarja ja MS desing korisarja.Jakohihnan ajattelin vaihtaa ihan varmuuden vuoksi,vaikka sen vaihdosta on merkintä huoltokirjassa muttei ole minkään korjaamon leimaa niin ajattelin pelata varman päälle.Tarkistin kyllä jo sen vanhan hihnan,eikä näyttänyt pahalta mutta varma on varmaa.Tuleepahan sekin harjoiteltua miten se volvoon vaihdetaan :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #66 : 10.05.2012, 20:06:42 »
nää vähän vaivaa ja irrota turbon imuletku ja testaa onko pitkittäis välystä ahtimessa ja ettei ole ihan öljyssä tai pahempaa hiekassa...
YouTube
« Vastaus #67 : 30.08.2012, 12:17:21 »
Kaverille koitan avuksi katsella autoa. vaatimuksena on ettei saa ihan mini olla ja pitää olla automaatti. Eikä hintaa saa olla hirveästi. Näillä hakuehdoilla tulee nettiautosta useampi X40 yksilö 200-300tkm ajettuna. Kuinka hyvä tai huono noissa on automaatti verrattuna isompien volvojen laatikkoihin? Auto tulee naiselle niin ei viitsis ostattaa ihan mitään pommia.
Poissa anniinaxxx
« Vastaus #68 : 07.09.2012, 22:24:56 »
Itse olen kurvaillut  :sundaydriver: viikon verran -97 V40 kärryllä ja 2.0 moottori. No vikojahan tuntui löytyvän kun kotiin päästiin..
Mutta järkytys oli bensan kulutus! Vikakoodeja ei sitten tänään päästykkään lukemaan kun vikavalo palaa aika ajoin..
Mutta minkälaisia kulutuksia muilla? Meikäläisen kärry vetelee keskimäärin 10 litraa sataselle, matka-ajossakin..  :o
Poissa Taavi.H
« Vastaus #69 : 07.09.2012, 22:34:54 »
Kyllä ne koodit siellä muistissa on, vaikka valo ei palakaan. Ja 10 litraa satasella kuulostaa matka-ajossa aika reilulta. Tuolla on jonkinlaista galluppia asiasta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19261.0
V60 D6 PHEV -14
Poissa Mursu
« Vastaus #70 : 07.09.2012, 23:00:47 »
ei pitääsi ihan noin paljo syödä soppaa  :o
Poissa anniinaxxx
« Vastaus #71 : 08.09.2012, 00:52:40 »
Juu siis koodit jäi lukematta tänään kun ei testeri sopinutkaan,pitänee odotella kunnes oma lukija saapuu postissa. Kyllä hiukan(liian) reilulta kulutukselta tuntuu ja kun ajoa tulee. Vaikka vähän halvemmalla sopalla ajelee..  ;) Kävin myös tänään ostamassa ne puslat Motonetistä kun ei oikein nuo vaihteet pelitä,pussin sisältö näytti lähinnä pikku auton korjaus sarjalta  ;D
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #72 : 13.09.2012, 21:35:10 »
Tuohon vaparikoneen fenixiin voi olla vaikea päästä noilla lukijoilla.
Täällä keskustelua asiasta: http://www.x40fin.com/index.php?topic=81.0
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #73 : 13.09.2012, 22:58:55 »
Mulla on vähä samallainen homma meneillään....tosin äiteelle etsimässä autoa. Jotenkin mieltäisin X40 matalapaineturbon automaattina sopivaksi peliksi. Onko noissa automaattilaatikoissa mitään isompia ongelmia ollut? Noi ruostepaikat yms. "tyyppiviat" oon ainakin yrittäny täältä + x40fin-sivustolta löytää. Jotain tuollasia 150-200tkm ajettuja katsellut tässä.
Toisena vaihtoehtona on ollu X70-sarjalainen 170hv-vitosella + automaatti. Kai toi pikkuvolvo kuitenkin vähä pienemmällä kulutuksella menee  ::) Muita etuja sitten ei paljo lienekään....paitsi ehkä pienempi koko lasketaan plussaksi.
S80 T6 *puretaan*
Poissa anniinaxxx
« Vastaus #74 : 14.09.2012, 00:58:04 »
Kiitos infosta,vähän tuossa jo mietittiin että miten saa lukijan pelaamaan.
Ajelinpa tuossa tankillisella semmoiset 560km  :o jotta kulutus kohdillaan,ajotietokone näyttää keskikulutusta 10.1-10.4.Ja meikäläinen ei suinkaan ajele talla pohjassa jatkuvasti.
Kirjoitin aiemmin uuden aiheen kun bensa haisee,no olihan ne kumiletkut haljenneet mitkä menee sinne hiilipönttöön. Mutta bensan haju vain vahvistuu..eli jossain vuoto..vahvimmillaan on ilmeisesti jäähdytinneste säiliön kulmilla.
