ARKISTO: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 1632 Vastauksia
  • 777541 Lukukerrat
Poissa Masa71
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #1290 : 17.04.2015, 17:16:01 »
Onkohan nyt niin et siä vähän turhaan hehkutat (pun intended) sitä sivuelektrodia? Maailmalta kun lukee juttuja esim. isojen poikien ilokaasumoteista ( siis semmosista mihin pusketaan kaasua abaut 600 hv;n edestä) jotka tunnetusti ovat aikas herkkiä säädöistään niin niissä ne käyttää matalaa keskielektrodia eli niinkuin toi vasen
http://www.jungle-busters.co.uk/WebRoot/Store/Shops/es122164/4CD9/5982/A69C/DF7C/7743/0A0F/1116/A244/Projected-Standard-Spark-Plugs.JPG
tai vielä syvemmälle upotetuna. Väittävät et se sivuelektrodi kyllä jäähtyy, ratkaisevaa on keskirodin ja tulpan rungon rakenne.
Poissa Korte
« Vastaus #1291 : 17.04.2015, 17:19:15 »
On. Wiinamies tulee varmaan kohta kertomaan tarkemmin mutta normaali palotapahtuma sylinterissähän ei sinänsä ole räjähdys vaan nopea hallittu palaminen jossa palorintama etenee kipinästä poispäin, nakutus taas hyvinkin väkivaltainen rysäys kun kaikki palamiskelpoinen seos syttyy kerralla. Esisytytys on kuin normaali palotapahtuma mutta ajoitus on enemmän kuin pahasti pielessä.
Jos nyt muistin puolinukuksissa oikein.
Ei tässä oikein pysy äkkinäinen kärryillä: eli jos esi-sytytyksen syntymekanismi on erilainen kuin nakutuksen, niin mistäs muusta se voi syttyä kuin tulpasta? Tuskin sylinteripaineesta? eli esi-sytytys on synonyymi liian aikaisella olevalle sytykselle?
Poissa Masa71
« Vastaus #1292 : 17.04.2015, 17:26:37 »
Juurikin noin. Wanha kuulamoottori toimii hehkusytytyksellä eli käytännössä sama kuin hyvin ajoitettu esisytytys( tosin siinä kuulahumpassa ei ole tulppaa ollenkaan joten ei se voi esisytyttää jne...)
Johan noi lontoonkieliset nimet kertoo eron: toinen on räjähdys ja toinen (vaan) esisytytys.
TEORIASSA esisytytys voisi jopa parantaa jonkun moottorin toimintaa jos oikea syttyennakko olisi reippaasti turhan myöhällä. :pomo:
Poissa Masa71
« Vastaus #1293 : 17.04.2015, 17:30:51 »
Esisytytys lähtee kuumasta pisteestä, eli kun seos on puristunut niin joku kohta palotilassa on tarpeeksi kuuma sytyttämään seoksen, kuin laittaisit hehkuvan hiilen paperille => se syttyy. Se kuuma piste voi olla mikä tahansa: karstanpala, tulpankierteen reuna , elektrodi tai vaikka teräväksi vingutettu kannen palotilan reuna tai joku muu...
« Vastaus #1294 : 17.04.2015, 17:37:19 »
Eikös vanhemman kaasutinkoneen (ei sulkusolenoidia) jälkikäynti ole usein ns. esisytytystä?
Minulla oli joskusmuinoin yksi auto, jolla pystyi ajamaan virtojen poiskääntämisen jälkeen. ;D  Tulppien lämpöarvot olivat aivan täysin pielessä, joten ilmeisesti seos syttyi sylinterissa puristustahdin loppuvaiheessa hehkuvasta tulpasta.
Hyvin se ei toiminut, mutta 500m sillä ajoin "pimeänä" kunnes totesin että tulpat vaihtoon.
Poissa Korte
« Vastaus #1295 : 17.04.2015, 17:47:18 »
Mitäs sitten tapahtuu kun tulppa sytyttää esi-sytytetyn seoksen mahdollisesti palamattoman osan ja palorintamat törmää? Nakutusta? Kuulasytytysmoottori oli hyvä esimerkki :D
Poissa Masa71
« Vastaus #1296 : 17.04.2015, 18:12:21 »
Nyt osuit muuten asian ytimeen. Siinä voidaankin mennä  kertaheläyksellä nakutuksen puolelle kun kaksi palorintamaa kohtaa.
Toisaalta jos esisytytys tapahtuu "riittävän lähellä" ja sopivassa paikassa, voi olla ettei se näy ulospäin mitenkään( sylinteripaine nousee normaalia nopeammin muttei tavoita missään vaiheessa  itsesytytysrajaa => kukaan tai lh:kaan ei tiedä että kone esisytytti...)
Poissa Korte
« Vastaus #1297 : 17.04.2015, 18:27:08 »
Niinpä. Voiko olla jopa niin raju paukku että menee nakuanturin sietokyvyn ylitse? Itse olen omilla syttykartoilla ja MS:llä ajanut m-kanget mutkalle mutta pysyivät lohkon sisäpuolella.. Joten viisaammat jatkakoon.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1298 : 17.04.2015, 21:13:38 »
Wiinan korkeampi oktaaniluku tekee tässä tuon ikävän ominaisuuden, ettei se välttämättä kilahda, vaikka kaksikin palorintamaa kohtaisi, jolloin siitä ei saada mitään havaintoa ulospäin, ellei moottorissa ole paineanturia sylinteripaineelle tai jotain HIPOmpaa ionisaatio tunnistusta, jolla voisi havaita sen, että pytyssä palaa jo ennen kipinää.
Bensalla kilahtaa +90% varmuudella, kun kaksi palorintamaa kohtaa riittävän korkeassa puristuksessa tai ahdossa.
Tai siis detonaatiorajaa.  ;)
No, ainoa joka tuon tilanteen tietää "nahoissaan" on kiertokanki!  :-\
Ei voi olla, anturin signaali ainoastaan nakuanturin signaali saavuttaa maksimiarvon ja siihen ilmestyy säröä mutta amplitudi pysyy maksimissa. Ja pelkkää amplitudiahan tuossa vahditaan.
Normaalisti nakutus anturilta tulee ~0,6V signaali ja sen jälkeen mennään kilinälle alle 3000rpm kohdilla, Yli 3000rpm sieltä saattaa tulla jopa 1V signaali. Nakutuksessa puhutaankin sitten volteista.
Nakuanturin saa kyllä rikki samalla tavalla kuin ääniraudankin, mutta silloin täystuho tulee samantein!
Muinaisissa moottoreissa tuollaisia virityksiä olikin, sillä polttoaineetkin olivat jotain aivan muuta kuin nykyisin.
Tuolloin moottoreissa oli myös yleisesti karstaa yms. asioita joista hehku-sytytys sai alkunsa.
Minulla tulpat olivat 3 kylmimmät mitä NGK:lta saa, eli numeron verran kylmempiä kuin vakiot.
Ja , on aina S* :smitten:
Häkä piristää!
Poissa JuhaK
  • Team Caravan
« Vastaus #1299 : 17.04.2015, 21:47:08 »
Mie olen käyttänyt BR7ES/B7ES tulppia ilman isompia ongelmia.
Volvo 240DL 11,13@203  Tarvikemotti
Drag Race Cortina B230 8V 8,51@256 Suomen Toiseksi Nopein 8v ;)
Rollover Motorsport
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #1300 : 17.04.2015, 21:50:18 »
Kuin myös , vaikkei vinokone olekkaan ...
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1301 : 18.04.2015, 01:04:56 »
Vaikka niitä tehokkaampia koneita onkin (wiinalla), niin omani on omanlaisensa ja siksi se ei ole suoraan vertailukelpoinen tehokoneisiin, sillä minulla on ollut täysin erilaiset tavoitteet kuin maksimi-teho/vääntö.
Näin varmasti.
Mutta ne tehokkaammat ja erilaisten tavoitteiden koneet ovat kuitenkin sikäli samanlaisia kuin sinunkin, että ahdin painaa ilmaa sisään, suuttimet ruiskivat bensaa sumuna ja tulppa sytyttää.
Ja koska emme näe jatkuvasti viinakoneiden räjähtelyä normaalien tulppien käytön seurauksena, niin tuntuu omituiselta että juuri sinun tapauksessa se tulppa olisi ratkaiseva asia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ari E
« Vastaus #1302 : 18.04.2015, 01:34:28 »
Vakiota vastaavat bosch:it viimesen päälle hyväksi todetut wiinakoneeseen ympärivuotiseen käyttöön,  tosin tehoa ollut 300hv enempää.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1303 : 18.04.2015, 02:56:37 »
Näin varmasti.
Niin, tässähän on kyse erilaisista säädöistä ja käyttöauton ajodynamiikasta, joka on kyllä täydellisen erilaista kuin oikeasti tehokkaiden autojen, joilla voi luopua hyötysuhteesta kun sitä papua vaan on "riittävästi".
Minä en ole tehnyt kompromissejä, vaan yrittänyt repiä vakiosta irto sen mitä saa, etsien sen rajoja kaikin tavoin.
Vääntörajoitus (syttymyöhästys) on tehty sen vuoksi, ettei moottorilla ollut järkevästi mahdollista ajaa liukkaalla, koska sen hallinta (pidon) menetettiin heti TK-kärkien avauduttua.
Olen jo monasti maininnut, että 8 kuormariviä tekee sytytyskartan (128 solua) optimoinnista äärimmäisen vaikeaa, sillä se vaatii yhtäaikaisesti LH:n EZK:lle välittämien (nyt ei puhuta wittuilusta) kuormatiedon manipulaatiota, eli toinen vaikuttaa toiseen ja siitä syntyykin sellainen säätö-"tilanne" ettei paremmasta väliä, sillä säädettävät parametrit kasvavat 128*255*65536 lukemiin.
Tämä vaatii hitusen "säätämistä"tm, jotta oikean kombinaation saa aikaiseksi, niillä eväillä mitä Boschilta on aikoinaan annettu.  ;)
Mega ei tee tässä autuaaksi, mutta esim. AEM laitettuna ohjaamaan EZK:n kuunnellessa nakua tulokset olisivat olleet täysin toisenlaisia, mutta hintalappukin olisi noussut pirusti ylemmäs kuin nyt, edes hinauksineen ja moottoreineiin.
Minulla ei myöskään ole 0800-Bosch-LH tukinumeroa apuna auttamaan, eikä mitään Bosch-motorsport foorumin tunnareita, joista olisin voinut saada apua säätämiseen, joten omin pikku-kätösin kaikki on tehtävä. Toki reilun kolmen tusinan säätö-perhe auttaa asioissa hitusen, mutta silti joudun tekemään suuren osan työstä ihan omin kätösin vieläkin.
Hm... Eli vinokone on samanlainen kaikilta ominaisuuksiltaan kuin F-1:n moottori?  ;) :2funny:  :2funny: :2funny:
Kyllä me näemme wiina-koneiden räjähdyksiä samasta syystä yllättävänkin usein!  :pomo:
Tosin toisessa päässä syttykarttaa!  ;D
Kuten sanottu, ajoitus on kaikki kaikessa tässäkin tapauksessa! :juhau:
Jos merikontissa olisi sähköinen kaasuläppä ja kaasupolkimella voisin asettaa woimatoiveen 0-100% niin tämä kaikki olisi voitu välttää helposti, mutta kun kyseessä on mekaaninen kaasuläppä, niin muilla asioilla joutuu "kikkailemaan" ja tulos oli tämä!  :-[
Tämä on vähän sama juttu, kuin kylmäkäynnistyksen ja rikastuksen säätö, jota olen tehnyt vasta neljä talvea!
Kylmärikastus ja käynnistys on vihdoin hierottu siihen, mitä siitä voi irti repiä wiinalla.  :pomo:
Tämä topicci on olemassa vain siksi, että muutkin voivat tehdä saman kuin minä (jätetään se lohkon rikkominen vain minun saavutuksekseni!), joten tässä topicissa tarkoitus on jakaa melkein some-tyyliin kokemukset LH:n säätämisestä.
Nyt vain tuli tälläinen kokemus, jota toivon muiden välttävän!  :P
Jännästi se brittiläinen-potilas kokee myös samanlaisia vastatuulia kuin omanikin ja muutamat muutkin, joten törmäämäni tapahtumat eivät lopultakaan ole niin harvinaisia kun asiaa oikeasti tutkiskelee.  :buck2:
Tosin minulla niitä maileja on ihan eriluokassa kuin teho-koneilla. Siinä vaiheessa kun noilla oikeasti tehollaikkalla koneilla on ennen modifikaatiota takana 260tkm ja laitteiden pettäessä 451tkm, niin nostan hattua todella korkealle!  :hg:
Ps. yritän saada aikaiseksi äärimmäisen hyvin hallittavan ja ihan pikkuisen(alle 200%) alkuperäistä tehokkaamman wiinakoneen, jolla pitää pystyä ajamaan kuka tahansa, milloin tahansa, joten "säätö-show" on samaa luokkaa kuin tuotanto-autossa proto-vaiheessa ja niistä tuskin on yksikään onnistunut "ekalla" kerralla.  :D
Pps. Vääntö-rajoitus on kaiken syynä lopultakin, mutta en vain muistanut poistaa asiaa kelien lämmettyä ja lopputulos ilmeni näin. :facepalm:
Häkä piristää!
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #1304 : 18.04.2015, 13:40:40 »
Tähänhän vois kirjottaa vaikka ja mitä, mutta en pidä vittuilevasta ja omahyväisestä kirjoitusasustasi, niin jääköön sanomatta. Erääseen asiaan kyllä takerrun eli ainakin minun käsitykseni mukaan vinovolvon hyötysuhde on tosi huono lähtökohdiltaan ja paranee mitä enemmän sitä tehoa/vääntöä saadaan mahdollisimman laajalle alueelle.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2015, 14:00:22 kirjoittanut Taavi.H »
Volvo 740 T5 käyttis
